Kubota KJ11
Re: Kubota KJ11
No tak skúšobná jazda vykonaná - žiadný problém s ťažkým predkom sa neprejavil. Volant ide ľahko !!! Mám taký pocit, že Kubotka lepšie zatáča Pri použití rotavátora predok bez závažia plával, ba miestami zdvíhalo prednú nápravu do luftu a pri použití mulčovača (hlavný účel použitia Kubotky) to nebude iné. Mnou vybratý Stark 950 bude mať cez 110 kg.
Kto tu doťažoval predok na svojom japončíkovi ? Robili ste odoberateľné predné závažie alebo na pevno ?
PS: keďže moji známi nevedeli identifikovať výrobcu traktoríka tak som nalepil "pokusnú" nálepku KUBOTA viď foto
Re: Kubota KJ11
Řešil. Dokonce i přední závaží originální a taky závaží v předních kolech. No a taky i v zadních.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 1#p1684973
Re: Kubota KJ11
Bez doťaženia sú tie jap. traktoríky na orbu ľahké. Mne sa pači pr. záviažie Petra Brízu - asi ho má betónové a odoberateľné.
Určite ste viacerí menili naftový filter. Je v tom nejaký háčik ? Alebo ? Stále mi vyteká nafta a podľa návodu na obsluhu sa má meniť pri stave hladiny pod polovicou nádrže . Nechcem zavzdušniť palivovú sústavu. Díky za rady.
Je to tento filtrík a neni tam kohút na zastavenie ako na starších modeloch.
Fotka nieje z mojej Kubotky.
Re: Kubota KJ11
normálně tu baňku filtru povol....čím rychleji, tím lépe..vyteče tak deci nafty. Ventil, který udrží naftu v nádrži se aktivuje po povolení baňky
Po výměně filtru nemusíš nic odvzdušňovat
Kubota parking only :-)
Re: Kubota KJ11
Jde to bez problémů jak píše Ladiki a žádné odvzdušňování. Po výměně filtru mi vždycky kapala ta baňka a bylo to přílišným utažením. Takže jsem povoloval a bylo to OK. Kubotám zdar
Kuba
Kuba
Re: Kubota KJ11
... však tak som to skúšal, ale mal som pocit, že to stále tečie - vyskúšam to ešte raz
Re: Kubota KJ11
Nazdar chlopi.
Tak mulčovač je doma.
na vlečku sa zmestil, len tak, tak ...
Áno je to číňan!
Zasloužilý člen fóra mi písal ... "Potom by o šířce mulčovače mohl rozhodovat jeho systém - kladiva , Y nože , nebo jeden vodorovný rotor . A taky složení porostu a jak často se bude mulčovat " (Díky za radu Vladimír ) ... ale bral som čo bolo najlacnešie.
Takže STARK KS 95. Má to kladiva, horizontálnu os rotácie a záber 95cm. Mulčovať sa bude dvakrát do roka a sú tam aj náletové dreviny. Viem nic moc ale výkon 11 koníkov viac nedovoľoval. To be continue ...
Áno je to číňan!
Re: Kubota KJ11
Podstatné aby ti to zakrylo kolesá . Mne trčí a veru už som sa aj zahákol o strom. Nože alebo kladivá ??
Re: Kubota KJ11
Má to kladivá, ako píšem vyššie. Keď som ich "kontroloval" tak niektoré boli ostrejšie a niektoré tupé. Brúsil tu niekto kladivá na mulčovači ? Môžem ich jemnulinko prebrúsiť ?
Do ramien som ho chytil asymetricky, aby sa náhon s krytom remenice skryl za ľavé koleso a pravá strana trčí cca 5 cm von cez pravé zadné koleso.
... a tu ešte bez kardanu.
Re: Kubota KJ11
Ahoj.
Vyzerá to super. Nech dobre slúži. Som zvedavý ako sa osvedčí v praxi.
Re: Kubota KJ11
Díky Peter. Tu je skúška. Fotené 24 hod. po mulčovaní.
Tu je trávička cca 40 cm. Malina pre 11 koňovú "mašinu"
Ale tu je tŕstie aj s divím černičím z minulého roka.
... "neco se zvedlo" tak som to prešiel aj druhykrát v protismere.
Tá zelená časť je prudko z kopca tak som zaradil 1- ku rýchlu. Cez tŕstie som mal 2-ku pomalú aj 3-ku pomalú a v pohode
Ja som spokojný. Uvidíme keď to nové zelené peklo bude mať cez meter.
PS: Ladiky ty si tiež mal pravdu, že stačí 95 cm. Dá sa použiť vyššia pojazdová rýchlosť.
Brúsili ste kladivá alebo po prvom mulčovaní-oraní krtincov a mravenísk to bude tupé ?
Re: Kubota KJ11
Vilo...pěkná sestavička...malý, ale šikovný
Re: Kubota KJ11
Kubotka ďakuje za pochvalu. Toto nieje primárny sad kde mám mulčovať - ale fuška-kšeft pre kamoša, a tam som robil "skúšku" zostavy. Cez weekend to pojde všetko dole. Dojmy a poznatky už čoskoro.
Re: Kubota KJ11
bude tomu slušet kabátek z pololesku RAL 7024
