...Ondro, jediný, co se tomu podobá, je toto, ale je to na pravém boku převodovky:
Romanův Yanmar FX42D zvaný Jenda od Sedlčan
Re: Romanův Yanmar FX42D zvaný Jenda od Sedlčan
Kam chci, tam se svým traktorem dojedu. Kam nedojedu, tam nechci.
Můj traktor Takom: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=80889
Můj traktor Yanmar FX42D Jenda: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2&t=114112
Romane,tak nevím,ale to video toho rusáka asi není Yanmar FX.Já mám FX 20d a ta vypadá jinak.A řekl bych že celá řada FX.Tam mi nesedí zadní světla,volant,přístrojovka spínače pod volantem a td.Ale hlavně k tomu filtru v převodovce.Myslím že řada FX má pouze filtr co je pod pedálem spojky.Ten je dostatečně kvalitní ,aby přefiltroval olej,a bylo mi doporučeno pouze adekvátní náhrada.Ani mne prodejce na další filtr neupozornil.Pod hřídelí PTO nic nemám,jenom ta hřídel je utěsněná guferem ve víčku na třech šroubech.To sítko v převodovce by mohlo přefiltrovat milimetrové částice a ne mikromy.Chce to ale,aby se k tomu vyjádřili ti,co tento traktor mají.Když tedy vědí.
- stanislavsnv
Keby si si pozrel Juriho videa tak by si zistil že je to Yanmar FX175
YANMAR AF33 MARK III; MULČOVAČ-RM 150; Pluh obracak dvojak VENTZKI AKD16ZP; Stolový sústruh Bernardo Profi SS550V; ROTAVÁTOR ISEKY-150;
...tak dneska byla nějaká akce.
Kousek od nás padla borovice, tak jsem jí odtáhl domů, aby jí náhodou někdo neukradl....
Co je doma, to se počítá....
Kde máš kapotu???
Žádný Jenda od Sedlčan, ale Jenda naháč.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Tiež som sa chcel na to spýtať Nebojíš sa že nachladne?
Lapne citrónu a čo potom?
...dnes je čím dál tím víc v módě otužování, tak jsem ho Jendovi naordinoval taky
Jenda měl špatnou jednu žhavící svíčku, tak jsem mu je vyměnil, a rovnou při tom seřídil ventily. Kvůli tomu jsem ho musel "svlíknout". Jelikož jsem neměl moc času, a taky mrzlo (měl jsem Jendu jen pod přístřeškem, a v tom mrazu se mi moc nechtělo dělat) a musel jsem sehnat těsnění pod víko ventilů, tak jsem měl Jendu nějaký čas rozebraného, ale minulou sobotu jsem ho zprovoznil, ale potřeboval jsem ještě něco udělat na světlech a pár jiných drobností, kde by kapota překážela. V neděli jsem ale potřeboval něco převézt, a taky odtáhnout ten strom, dokud bylo umrznutý pole, a taky jsem po projetí Jendy chtěl zkontrolovat, zda mi neteče olej pod víkem ventilů, tak proto Jenda jezdil "nahatej".
...a takhle je to už lepší?????
Naposledy upravil(a) namor dne ned úno 21, 2021 6:58 pm, celkem upraveno 1 x.
...myslím, že tohle je dostatečná odpověď, néé
S tím blátem to mám to samé, musel jsem dát jak u Takoma tak i u Jendy na sedačky potahy.
Já jsem až ten poslední, kdo na sedačce sedí. Když si potřebuju na sedačku sednout abych mohl řídit, tak pejsky musím vyloženě sundat a to by si měl vidět ty pohledy, jako co si to dovoluju
A to už jsem jednou musel u Jendy dát ruční plyn a ject na schůdkách, protože milostpán Béďa (černej) musel ject na sedačce, přeci nebude sedět na podlaze
Tak sme na tom velmi podobne Chcel by som byť psom sám u seba
no prave premyslam ze kedy ten moj bol posledny krat ako tak cisty
...dneska bylo hezky, tak jsem se dal do stříhání a prořezávání stromů:
...ale asi se mi to nějak vymklo z rukou
No konečně něco přiměřeného k Tvému Jendovi.
S tou borovicí to bylo takové lechtání.
Potom to už zpracovat nějak tak. https://drive.google.com/file/d/0BwdgGb ... sp=sharing
...tak nějak pomalu zkouším, kde jsou asi tak limity mého Jendy. Nejdřív byla ta borovice, a to bylo tak jak píšeš opravdu jenom lechtání.
Pak přišla na řadu ta jabloň, a to Jenda zvládnul taky vcelku dobře, asi by utáhl ještě něco většího (těžšího).
Ale jsem na takový pokusy opatrnej, nerad bych něco utrhl nebo zlomil.
