LOVOL M504
Re: LOVOL M504
Magnum
nerozporuji Tvé zkušenostni. Když to vezmu obecně, je to další z kategorie pluhů, který se snažil vyrobit Šálek nebo Agrobon. Určitě jsi jedjich nové otočáky viděl. No mě třeba přijde divné, proč Sukov nemá jediné video s tímto pluhem Sukovácké větší pluhy používají vesměs odhrnovačky od známého výrobce Kverneland nebo dosti podobné. Tady ten Gard 25 na mě těma odhrnovačkama a možností doladění velký dojem neudělal. Proto jsem napsal, že bych ho bez testu naslepo nekoupil
Kubota parking only :-)
Re: LOVOL M504
Dám potom info a foto...zpraxe
Nebudeme zatial chvaliť ani zatracovať
Zhodnotime v reale...
"když hlava myslí,ruce se jenom hrají"
Re: LOVOL M504
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1340203 ... isaria.php
Tu je sejacka isaria len hodne odruky
Re: LOVOL M504
Pali ...ta cena je zaujmavá
len tá cesta do cz...
dík za info
dík za info
Re: LOVOL M504
vyzera to pekne kedy bude skuska ako ide?
Re: LOVOL M504
Magnume....já Ti nevím, nějak se mi tato sestava nezdá...možná by na poslední radlici mohlo být delší ostří pro lepší brázdu, aby se Ti tam vlezla zadní guma.....Ale pokud si spokojený, tak OK
Re: LOVOL M504
ladiki
ostrie/lemeš je široké 32cm-nevidím v tom problém...
brázda nieje moc pekná/rovná-zosýpalo sa to...(záleží od typu pôdy a podmienok)
krojidlo by to poriešilo pekne do roviny... časom aj to bude
s týmto typom radlíc/orebných telies som spokojný-nieje to nič nové ...niekedy takéto radlice/pluhy ťahali ŠT180 alebo Zetor Crystal....
tieto pluhy mali označenie PH1-413 (7 radličný podmietkový pluh) alebo PH1-403(14 radličný podmietkový pluh)
tu je tá istá radlica/orebné teleso ale s kotúčovým krojidlom...
tento pluh som mal za Z7211...
Re: LOVOL M504
nemám další otázky...Hlavně, že jsi spokojený Bral jsi přímo od výrobce? A existuje na tomto pluhu něco jako maximální výbava? Děkuju...
Re: LOVOL M504
ladiki...
pluh je priamo z výroby...dealerom "skáču" ceny jak aprílové počasie
majú mi dať info čo všetko sa dá doplniť/domontovať na pluh...
-zaklápače,krídelká,kotučové/nožové krojidlo...
-uvidíme podľa cenovej ponuky...alebo si to zaobstarám individualne ...
Re: LOVOL M504
Cau Magnum ako si spokojny s rotacnymi branamy lebo na fotkach je to dost hrube na siatie?
Re: LOVOL M504
Rotačky super
-tieto som mal za Z5213...možno časom budú širšie....
-majiteľ políčka sa zobudil až teraz na jar ale čo už s takými "farmármi"
hrudnaté to je ... to máš pravdu-bolo to orané pred týždňom-ale keď sa to prejde 2x je to na prach,
ale kukurici to nevadí že je to hrudnaté...
-s klasickým kombinátorom by to bolo oveľa horšie...ale keď je to naorané na jeseň/zimu nieje problem s ničím...
-tak všetkému chýba ta "zázračna "voda-sucho je...
