LOVOL M504
pietrobs
Re: LOVOL M504
#61 Nový příspěvek od pietrobs »
Tak ze nakoniec ma tel Lovol len 2200kg?
MAGNUM
Re: LOVOL M504
#62 Nový příspěvek od MAGNUM »
pietrobs píše: ned bře 21, 2021 10:13 am Tak ze nakoniec ma tel Lovol len 2200kg?
2200-bez kabíny a zavažia(čelné-predné-v kolesách)
2600-s kabínou a komplet zavažie
"když hlava myslí,ruce se jenom hrají"
pietrobs
Re: LOVOL M504
#63 Nový příspěvek od pietrobs »
Tak predsa 2600kg..celkom slusna vaha uz..Ja myslim ze kludne 3jak pluh ..3x25..ako ladiki hovori s prstom v nose.Na japoncoch je prave pri orbe problem ta vaha.Na vykon a silu by to dali lavou zadnou..su velmi dobre sprevodovane.No len ta vaha a preto to vacsina dotazujeme ako sa da.
palobobo
Re: LOVOL M504
#64 Nový příspěvek od palobobo »
Radsej by som ten 2x35 z predpluzkami. Pri zaoravani hnojenia a podobne je to lepsie ako uz tu pisali. Ako tu pise na fore aj DYK ten orebny pomer treba dodrzat. 25 hlava nemoze pekne obracat ked ma ist 25 do hlbky.
pietrobs
Re: LOVOL M504
#65 Nový příspěvek od pietrobs »
Alebo tak ..tych 2x35..vzdy je lepsie mat nejaku rezervu na hlbku orby aj kvoli zaoraniu hnojenia.
MAGNUM
Re: LOVOL M504
#66 Nový příspěvek od MAGNUM »
:friends: :friends: :friends:
určite každý má nejakú tú pravdu...všetko má svoje "+" ale aj "-" :)
treba brať na zreteľ samotnu váhu jednostranneho pluhu vs.obracáku a nosnosť hydrauliky traktora...
tak isto pluh 2x30(2x35)vs.3x25(3x30)
a tvar odhrňačky/dosky...
idealne je mať rezervu výkonu a váhy na samotnom traktore a u pluhu rezervu hĺbky(ak to niekto využíva) ale aj treba využivať samotnu váhu pluhu...
ale je toho ďaleko viacej...
za mňa do záhrad a malé políčka je idealný pluh s "malými" orebnými telesami(ph1/25) + zaklapače rastlinných zvyškov
-orba je krajšia-jemnejšie naorané-nasledná úprava-príprava-rozrabanie nieje a nemusí byť také agresívné... :)
(pri nepriaznyvých podmienkách sucho-mokro) nenaorie velké hrudy/balvany... :-/
Pluhy 30/35 sú vhodnejšie na strednú a hlboku orbu-pekne zaorávaju aj bez predradličiek alebo zaklápačov
-podmietka s takýmto pluhom -nieje moc idealna
-pri nepriaznyvých podmienkách hlavne sucho-naorava veľké hrudy /balvany-idealne orba na zimu,kde je predpoklad že "oračina" pekne premrzne.
-pri naorávaní pod sejbu treba vystihnuť podmienky orby,aby nasledná príprava/rozrabanie nebolo náročné na rozdrobenie/rozbitie hrúd :-/
mám jednostranný pluh 4x25 podmietkový PH-1 so zaklápačmi-zaoráva všetko zelené do cca20cm(hnoj bezproblemov)
-ale priechodnosť pluhu je malá(občas sa zapcháva ak je veľa hmoty)-orba je drobná/uhľadná- upravené jak v záhradke 8)
mechanický obracák 2x35 vogel noot veľké orebné teleso bez zaklapačov-zaoravanie je porovnatelné s tým 4x25-priechodnosť je výborná ešte sa nezapchal pri väčšom objeme hmoty-ale naorává veľké hrudy-treba vystihnuť podmienky na orbu...
Ja sa snažím orať 3x za sezónu
podmietka (5-10cm)
stredná orba (12-18cm)
hlboká/zimná orba (do 25cm)
viacej ani neoriem samozrejme všetko záleží na podmienkách(počasie,pôda,a môj čas... :D )
palobobo
Re: LOVOL M504
#67 Nový příspěvek od palobobo »
V ktorych pripadoch ories 3x do roka? A to som nevedel ze mas 50ku fotona na male zahradky... :D
Kolko ma pisane zatazenie hydrauliky 504ka?
Ja mam na 354ke 600kg 60cm od guli ramien teda ak si to dobre pamätam.
oco13
Re: LOVOL M504
#68 Nový příspěvek od oco13 »
Dik, už som to našiel na prvej stranke tohto tematu. S tou tonou som samozrejme srandoval, ja som o číslo možno aj o dve menší. :friends:
MAGNUM
Re: LOVOL M504
#69 Nový příspěvek od MAGNUM »
palobobo píše: ned bře 21, 2021 11:51 am V ktorych pripadoch ories 3x do roka? A to som nevedel ze mas 50ku fotona na male zahradky... :D
Pali :friends:
keď sa dá,ako som písal vyššie,oriem 3x vždy-samozrejme berieme do uvahy všetky podmienky(kedy je žatva/strnisko,ako vzíde vydrol,...počasie/čas...)Pod "jariny" oriem vždy 3x a pod jesennú sejbu ako som spominal podmienky rozhoduju...v 2019 sa mi podarilo 3x a v 2020 2x pod sejbu ...
strnisko-podmietka(júl/august)
stredná orba(september/oktober)
hlboká /zimná orba(november/december)
-mám to vyskušané...keď to tak dodržím tak obiloviny sú bez burín(postreky nerobím vôbec)
Pali čo sú malé zahradky???traktor mám namiesto Z7211-takže je to o niečo menšie a spratnejšie do záhradky(najmenšiu záhradku som robil 2-3áre)samozrejme bez stromov :) :-/ prevažne záhrady a políčka sú u nás od 10a a vyššie.
zdvihová sila ramien max. 1490 kg, 910 kg vo vzdialenosti 610 mm od konca ramien- kat. II
oco13
Re: LOVOL M504
#70 Nový příspěvek od oco13 »
Ešte sa trocha sem votriem - 60cm od konca ramien - to je ten koniec čo je prichytený k náprave, alebo dáš vidly a meriaš 60cm od oka kde sú pripojené?
A tých 1490 je sila samotného piestu?
pietrobs
Re: LOVOL M504
#71 Nový příspěvek od pietrobs »
Oco mysli sa tym ze tych 900kg zdvih je v mieste cepov na konci ramien.
oco13
Re: LOVOL M504
#72 Nový příspěvek od oco13 »
to znamená, že ak mám vidly a paletu nabratú 20cm od čapov tak tam už to bude o niečo málo menej.
palobobo
Re: LOVOL M504
#73 Nový příspěvek od palobobo »
910 kg bude 610mm od guly na konci ramien
MAGNUM
Re: LOVOL M504
#74 Nový příspěvek od MAGNUM »
Chlapi ...je to údaj od výrobcu :-/
treba tie údaje od "všetkých "výrobcov brať s nejakou rezervou...
tých 900kg by malo byť podla mňa jak píše "OCO" 60cm od konca ramien (kde sú gule alebo haky) na zapínanie
teoreticky keď zapneš lyžiny alebo nejaku bednu cca 60cm vysunutu od ramien-gulí tak by si mal zdvihnuť cca 900kg aj s tým zariadením(lyžiny/bedna)
a tých1490 kg by malo zdvihnuť hneď na konci ramena(gula/hák)...
Naposledy upravil(a) MAGNUM dne ned bře 21, 2021 1:00 pm, celkem upraveno 1 x.
oco13
Re: LOVOL M504
#75 Nový příspěvek od oco13 »
Ano tiež sa mi to tak zdalo, ale ja som laik tak sa radšej spýtam. :typek:
Inak údajom od výrobcov sa aj dá veriť a niekedy ešte majú rezervu. V robote máme všetky nástroje do lisov popísané hmotnosťami a aj zvitky plechu majú lístok s váhou. A 5T jašterka dáva aj 6 ton. Sice už moc nekaruje ale zdvihne to.
Zpět na „Asijské stroje“
