LOVOL M504
fogeljet
Re: LOVOL M504
#46 Nový příspěvek od fogeljet »
Rotacna brana machio 1,5 m nainplantovana sejacka pracnerka 15 riadkova smik s pevnymi botkami , trumel na prisev velmi drobnych semien nerezovy valec. Sejem s tym hlavne medonosne rastliny pre vcely. Daju sa aj zmesi malych a vedsich semien sucasne, da sa nastavit vysevok 2kg ha /komonica ,mak /facelia 8kg ha/ Do dnesnej podoby niekolko krat prerobene. Ha zasejem cca 2hod .
MAGNUM
Re: LOVOL M504
#47 Nový příspěvek od MAGNUM »
fogeljet...
-bezkonkurenčný stroj 8)
-klobúk dolu pred spracovaním celeho stroja(a to som videl len jedno foto z dialky) :smich:
-poslal som ti správu-dík za info
"když hlava myslí,ruce se jenom hrají"
fogeljet
Re: LOVOL M504
#48 Nový příspěvek od fogeljet »
ObrázekObrázek Este som nasiel dalsiu a vysledok pohanka vcelicky mlsali.
MAGNUM
Re: LOVOL M504
#49 Nový příspěvek od MAGNUM »
:pohar:
ten valec to moc neutláča???-keď naprší na to zasiate aké je to?nezleje sa to veľmi a nespravý sa tam hrubý prísušok?
skušal si aj obilie?
fogeljet
Re: LOVOL M504
#50 Nový příspěvek od fogeljet »
Na male semena je to nevyhnutnost hlavne v juli /druha varka/ Lepsia je tvrda rola rotacka nechava na vrchu hrudy ked rozrobi na prach zleje to je to o otackach,rychlosti a hlbke.Bol tam aj velky plochacovy valec na mokrejsom flaku ho nabilo plastelinou problem to vysekat ven. Hladky no problem. Na jesen neskoro ako vsetci zasiata žitom jedna velka zahrada strede dediny o3 tyzdne travnik ostatny ledva sa riadkovalo.Aj stari gazdovia zistovali co tam zasial nejak nechapali velky rozdiel, osivo ako ostatni. Po žatve porovname vysledky sam som zvedavy.
MAGNUM
Re: LOVOL M504
#51 Nový příspěvek od MAGNUM »
:friends: no proste za mňa super 8)
ešte spravíme niekedy obhliadku...
-velká inšpirácia :)
MAGNUM
Re: LOVOL M504
#52 Nový příspěvek od MAGNUM »
niečo sa tu bude "obstaravať" :)
žeby nová "hračka" ...
nechajme sa prekvapiť... :smich:
ladiki
Re: LOVOL M504
#53 Nový příspěvek od ladiki »
no, aby jsi byl spokojený :co?: psal jsem si s pánem, ještě, když měli pár prototypů. 30koňový japonec to neutáhl do větší hloubky než 20cm...2 hlavy...
Jasné, neznamená to skoro nic. Respektive u pluhu je tolik proměných, co ovlivní výsledek, že jistě není správně dělat rychlé závěry. Každopádně na tomto pluhu mi chybí táhlo podélného nastavení a bez zkoušky v zemi, bych ho teda nekupoval ;-) :friends:
MAGNUM
Re: LOVOL M504
#54 Nový příspěvek od MAGNUM »
ladiki :friends:
je to 3x25cm-celkový záber 75cm za 50Hp traktor uplne v pohode...
-max hlbka orby 25cm
-nastavenie záberu prvej hlavy...
-nastavenie sklonu ...
čo iné potrebuješ... :-/
A hlavne je to firma s dlhoročnou výrobou pluhov...prototyp je na to ,aby sa vychytali všetky chyby...
takže,dufam že budeme všetci spokojný 8) 8) 8)
určite dám foto + info...
ťahal som jednostranný PH1- 4x25cm
obracák Vogel Noot 2x35cm
a v pohode bez problémov... 8)
ladiki
Re: LOVOL M504
#55 Nový příspěvek od ladiki »
Vím, co je Gard 25 za pluh ;-) Psal jsem si s výrobcem ;-) Ukaž mi štelovatelné táhlo pro podélné nastavení ;-)
Ty, máš koní na rozdávání. Jen jsem zveřejnil, co mi psal sám výrobce a čeho jsem si všiml osobně. Né každý pluh o stejném záběru oře stejně ;-) Proto jsem doporučil před koupí zkoušku ;-)
Kdybych měl tvůj traktor, tak raději tahám Vogla 2x35 než XYZ 3x25......protože lépe vychází orební poměr (zaořeš lépe zel.hnojení) máš možnost, když jsou podmínky obrátit hlubší skývu.....3x25 je do max 20cm, aby něco zeleného, schopně obrátila. Tož tak ;-) :friends:
palobobo
Re: LOVOL M504
#56 Nový příspěvek od palobobo »
no myslim ze 50 hp by mohlo tahat 3x30. Ja taham 2x30 z 35hp. Presnecako pise ladiki 25 zaber je malo radsej 30
oco13
Re: LOVOL M504
#57 Nový příspěvek od oco13 »
Chlapci , len k tým koňom by ste mohli písať aj váhu, nech sa z toho vysomári aj laik.
pietrobs
Re: LOVOL M504
#58 Nový příspěvek od pietrobs »
Oco ..ten lovol ma vahu 2600kg
oco13
Re: LOVOL M504
#59 Nový příspěvek od oco13 »
Dobrý 8) to už mi chýba len tona :D Idem kuknúť na bazoš - občas tam býva závažie z jašterky. :typek:
MAGNUM
Re: LOVOL M504
#60 Nový příspěvek od MAGNUM »
oco13 píše: sob bře 20, 2021 8:21 pm Chlapci , len k tým koňom by ste mohli písať aj váhu, nech sa z toho vysomári aj laik.
oco :friends:
tu sú nejake parametre na porovnanie...
viď.foto tabulka... :)
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 8&start=30
Zpět na „Asijské stroje“
