Traktory ISEKI řada TA
Re: Traktory ISEKI řada TA
Prosím o info jaký je rozdíl mezi TA a GEAS? Děkuji
Ahoj . Nerad bych se pletl , ale Geas je novější a má převodovku powershift . Já jsem to řešil , když jsem kupoval traktor a proto jsem do Geasu nešel , protože jsem z toho měl strach . TA se vyrábělo zhruba od roku 1985 do 1992 . U nich je to tak , že třeba 21 koní - řada 210 je nejstarší pokračuje to 215 novější 217 ještě novějější . TA je čistá mechanika tedy u některých mimo hydrauliky proto to byla má volba . Geas zhruba od roku 1994 - 2004 . Ať mě někdo opraví pokud se pletu . Radek
třeba se bude hodit
Kubota parking only :-)
Zdravím všechny, stal jsem se majitelem ISEKI TA 215 uměl by někdo poradit: hydraulika nezvedá až úplně nahoru, neukazuje teplota, a při přeřazení reverz trochu škrtnou zuby, věděl by někdo kde doštelovat spojku, díky za odpověď.
Pokud máš hydrauliku s elektronickým ovládáním tak pokud u skříňky s elektronickým ovládáním odklopíš panel se skrytými ovladači - máš tam 4 otočné ovladače myslím že u třetího z leva je tam i symbol šavlí - nastavuješ rozsah pohybu ramen . U reverzu musíš úplně zastavit a úplně vyšlápnout spojku - tak je to alespoň u mě - jinak mi škrtají zuby také a ne jen mě už to tady také někdo řešil - je to mechanický reverz a tak to prostě je .
Ahojte
chcem sa opytat neviete ci je neaky technicky rozdiel medzi ISEKI TA a TK seriou napriklad TA250 a TK25, viem ze TK su novsie stroje ale zaujima ma ci je rozdiel len v roku vyroby a kapotazi ale creva su tie iste (3 valec motor a reverzna prevodovka).
Vopred vdaka za info.
Peter
Peter
Ahoj kolegové . Zítra bych chtěl na svém TA230 seřídit ventily . Zajímalo by mě kde se dostat k setrvačníku - vyndat startér . Řešil jste už tady někdo na řadě TA seřízení ventilů . Díky za každý poznatek . Radek
A proč se chceš dostávat k setrvačníku? Já na Micině mám značku prvního válce na řemenici.
Na seřízení ventilu Ti stačí si vybrat některý válec, kterým začneš. Začni točít řemenicí tak dlouho, až jdou na tom válci ventily do střihu (Výfukový ventil se zavírá a sací ventil se otevírá). Potom otoč řemenicí o 360° a můžeš na tom válci začít štelovat ventily. (To je zrovna stav kdy je píst v horní úvrati a tryska vstřikla palivo do válce). A stejným způsobem to uděláš na ostatních válcích.
Aby se ti volně točilo motorem, tak si vytáhni žhaviče, nebo trysky, které můžeš rovnou nechat překontrolovat.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
RoKur . Děkuji za rady . Ventily seřízeny . Vůle byla 0,7mm takže velká . Asi na to v Japonsku od novoty nešáhli . Jinak u TA jsem žádnou rysku na řemenici nenašel takže jsem si udělal jednu na blok a vždy , když ventily šli do střihu tak zase na řemenici . otočil o 360stupňů nastavil smazal rysku na řemenici a šel na další .
Ahoj Radku
Na kolik si nastavil vůli?
Ahoj . Nastavil jsem 0,15mm sací a 0,2mm výfukový . Tak je to uvedeno v návodu . Motor jde o něco tišeji než šel takže změna k lepšímu
Ahojte,
Po dlhom zhanani a rozmyslani som sa nakoniec stal majitelom Iseki TA270, a kedze potrebujem presuvat velke mnozstvo hliny tak som si ku tomu dokupil celny nakladac.
Masina ide zatial celkom dobre (klop klop) ale sem tam sa mi stane ze mam problem nastartovat. Spinac ktory je na spojke to nieje lebo starter pri otoceni kluca cvakne ale netoci. Podla mna to bude v tej cievocke startera ktora asi nezopne dobre kontakty aby pripojila starter na napatie baterky.
Chcel by som sa opytat ci nemate s tym problemom skusenost.
Vopred vdaka Pito
Vopred vdaka Pito
Necháváš chvilku pauzu po otočení klíčku? Je potřeba chvíli počkat (pár vteřin) po otočení doprava, ev. po přepnutí ze žhavení. Nevím přesně co se tam spíná, ale je slyšet cvaknutí - určitě doplní ostatní o co přesně se jedná
vypadá to na startér, tam bych začal ....rozborkou.... Něco jsem nafotil tady, ale i na netu je dost návodů....
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... &start=450
Ano nechavam tomu cas pri startovani a urcite to bude v starteri. Je to 30rocny stroj takze tu opateru uz potrebuje. Vdaka za tie fotecky aspon priblizne viem do coho idem ked to rozoberiem. Prajem vsetko dobre.
