Traktory ISEKI řada TA
Re: Traktory ISEKI řada TA
moc dík, toto už tady na foru koluje.
Vím, že např v RVR mají manuál na 270tku a viděl jsem, to i někde v angličtině (ale to jsem našel, že prodávají ale nechce se mi posílat cca 2500,- někam .....)
Ty podstatné díly jsou pro celou řadu stejné, jediný rozdíl je ve výkonu motoru.
jo to je pravda, konstrukčne je to dost stejné, respektive jsem zatím nenašel rozdíl
Ještě jsem ti poslal manuál ve francoužtině a díly na 530 v anglictině
tak pro hrubý přehled se dá vycházet i z
https://www.kpmalotraktory.eu/cs/servis ... k-obsluze/
jinak ještě je možnost
https://www.agproparts.com/page/Prod/ISEKIPM
https://www.southern-global.com/parts-m ... kyiZA9z14A
ale ani z jednoho mi naposlali vzorek, jestli je to anglicky. A na test se mi ty kačky davat nechtějí. Třeba kdyby se někdo našel a šáblul se se mnou, tak do toho jdu.
Zatím jsem si vystačil s tím co mám k dispozici, nějaký extra manuál asi není potřeba, a když už by nastal nějaký větší problém, dá se to řešit tady na fóru.
tak to jako každopádně, ale mít nějakou zálohu je vzdy dobré
tak to určite pošli víc fotek tvého krasavce
Ahoj Aleši , pokusím se akorát asi o víkendu . Dnes mi ho po obědě dovezli a do večera pracoval na odklízení sněhu Je to pracant
Zdravím všechny,
mám traktor TA250 a problém s klapkou na vstupu vzduchu do motoru. Je ovládaná táhlem a to následně elektromotorkem s převodovkou. Z nějakého důvodu ale mechanismus po zapnutí zapalování klapku neotevře. Zkoušel jsem připojit motůrek na baterku a jako takový funguje, takže problém bude asi někde v kabelech. Nesetkal se někdo s takovým problémem, případně nemá někdo wiring diagram? Něco už jsem pokoušel pohledat, ale neúspěšně.
Díky
Díky
Ahoj všem . Neměnil jste někdo žárovku v hlavním světlometu ? Nikdy jsem nic podobného neviděl . Je to 12V 35/35W . Nevíte někdo typ patice ? Děkuji Radek
- stanislavsnv
Ja som ich vymenil za tieto
[stream][/streamhttps://www.aliexpress.com/item/33010318771.htm ... 4c4dsE5xUl
YANMAR AF33 MARK III; MULČOVAČ-RM 150; Pluh obracak dvojak VENTZKI AKD16ZP; Stolový sústruh Bernardo Profi SS550V; ROTAVÁTOR ISEKY-150;
