Traktory ISEKI řada TA
Re: Traktory ISEKI řada TA
A aký je rozdiel radial diagonal z hľadiska použitia na domadeli
Dyku, jako jo, ale vycházím z informací v katalogu...reálná míra po obutí na ráfek.
OCo: je to jako si sednout do nového auta...obě T2 odvezou a přivezou, ale je to o těch detailech....radiálky jsou prostě komfortnější, mají lepší adhezi..
Kubota parking only :-)
Ladiky, to všetko mám naštudované - lepšia jazda po asfalte, menšia spotreba. Len ja by som rád názory ludí čo to majú ako koníčka, teda ten traktor im nezarába. Lebo u mňa len bežné prezutie je skoro polovica ceny stroja a radialky by ma vyšli viac ako traktor. Takže či môžem očakávať niečo ako ako som mohol doteraz bez toho žiť.
Napríklad tak to bolo s čelákom - drahá vec (relativne), kopa roboty , ale teraz ako ho mám tak nič iné ako keby ani nebolo treba.
Ospravedlňujem sa ostatným za poprosím moderátora aby to presunul, len neviem kam reagoval som na debatu o gumách.
to ladiki: Díky, i když je to bohužel špatná zpráva...
Já taky procházel stránky, počítal jsem ty poměry a říkal jsem si, že by to mohlo sedět. No budu muset ještě pouvažovat. Chtěl jsem radiálky kvůli vlastnostem, tak možná aspoň dozadu.
A samozřejmě mě ještě lákají ty travní, ale to bych už asi potřeboval ty další ráfky a tomu se chci zatím vyhnout.
Andre: tomu rozumím, ale myslíš, že úzké radiálky by Ti na předku "vyrobily" nějaké kouzlo? U takeho tomu rozumím, nepotřebuje úzké gumy. Ber to tak, že "kolenovrti" nekoupí radiálky ani na velký traktor Zetor
Je třeba brát hmotnost těch japončíků. Ikdyž ta Vaše TA mají přes tunu, pořád i ty radiálky odvádějí lepší práci při daleko vyšším zatížení. Neříkám, že nejsou lepší, ale určitě je ve hře také směs nová-versus 20-30 let stará....a pokud potřebuješ standarní rozměr pneu, nechceš kupovat širší ráfky, tak bych se zas tak těch diagonálek nebál. Kˇor, když máš možnost z tolika druhů dezénu.......a hlavně se vyprdnout na doporučené tlaky a jít s tlaky co nejníž, samo s přihlédnutím k čeláku apd....
No ono je to také o tom, že mám rád když to i dobré vypadá , takže jsem chtěl stejný typ dopředu i dozadu. Ale zřejmě to skončí radiálkana vzadu a k tomu nějaké podobné diagonální dopředu.
Je mi jasné že na vlastnostech tuto kombinaci nepoznám oproti radiálním komplet.
Dnes jsem vozil dřevo a díval se na ty mé gumy a už jsou hodně popraskané, takže výměna před hlavní sezónou mě zřejmě nemine.
Mé pneumatiky jsem vyměnil z důvodů, které popsal Ladiky. Zadní gumy byly ještě relativně dobré, vzorek byl vysoký, ale byly popraskané a hlavně tvrdé. Po rovné silnici skákaly ale hlavně dost klouzaly. Vezl jsem za sebou vozík štěrku z kopce po žulové dlažbě a fakt se to pěkně rozjelo, tak jsem si řekl dost a koupil nové zadní gumy, ale samozřejmě už jsem hned začal pokukoval i po předních, protože jak psal Andre chci, aby to i dobře vypadalo. Tak jsem dokoupil i přední a jsem maximálně spokojený.
Mám vánoční dovolenou, tak jsem se pustil do výroby předního zvedání. Nejdřív jsem si to nakreslil.
https://postimg.cc/JtPjHYcf
Nechal jsem si to vypálit na laseru a svařil.
https://postimg.cc/qzTWgRwb
https://postimg.cc/21JskxKv
Ještě budu muset předělat spodní závěs, nepovedl se mi tak, jak jsem si představoval.
Tak to je super Těším se na hotový výrobek
Můžu poprosit o výkres, kdybych se někdy v budoucnu zbláznil, neměl co dělat a pustil se do tohoto? Já pro přední závěs spíše nemám využití, jediná (ale podstatná) věc by bylo přední sečení a mulčování, ale jak víme, chybí přední PTO
vypadá to moc pěkně :-) A budeš k tomu dělat i přední vývod? nebo přední závěs budeš používat jenom na radlici a podobně?
d
d
takeuchi píše:Mé pneumatiky jsem vyměnil z důvodů, které popsal Ladiky. Zadní gumy byly ještě relativně dobré, vzorek byl vysoký, ale byly popraskané a hlavně tvrdé. Po rovné silnici skákaly ale hlavně dost klouzaly. Vezl jsem za sebou vozík štěrku z kopce po žulové dlažbě a fakt se to pěkně rozjelo, tak jsem si řekl dost a koupil nové zadní gumy, ale samozřejmě už jsem hned začal pokukoval i po předních, protože jak psal Andre chci, aby to i dobře vypadalo. Tak jsem dokoupil i přední a jsem maximálně spokojený.
Ahoj ,
Chtěl bych se zeptat majitelů na zkušenosti a spokojenost chtěl bych si koupit Iseki TA 250 . Nějaká negativa jsou ? Použití kolem baráku pluh dvoják , rotavátor , asi to bude s čelním nakladačem a hlavně , aby to utáhlo 2tuny na káře . Děkuji za názory . Radek
Ahoj
mám sice TA 270. Pokud se o tom budeš chtět pobavit a podívat, tak to máš ke mě přes kopec.
Děkuji za nabídku . Nejsem přímo z Kolína , ale od Zásmuk . Asi bych o tom uvažoval .
Ahoj, já mám přímo TA250 F. Jsem s ním nadmíru spokojen.
Pluh dvoják, rotavátor 150cm bez problémů.
Ty dvě tuny asi bez potíží utáhne, ale třeba v kopcích už bych měl strach...
Děkuji za názor . Já ty 2tuny také budu tahat 1x ročně spíše , abych to upřesnil ono to budou 2 tuny brambor plus ta kára takže 2,5t . Na druhou stranou většinou po asfaltu ...
Je mi jasné , že problém bude váha traktoru do teď používám Zetor 5748 a ten je váhou jinde
A nejenom váha. Hodně markantní rozdíl je i v rychlosti.
Zajeď se podívat k dixx-jack, aby jsi pak nebyl hodně zklamaný.
Těch 2.5 tuny při tom převodu to po rovině zvládne. Ale pojedeš o hodně déle, než se Zetorem.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
