Kubota L1501 - brachy traktor
Re: Kubota L1501 - brachy traktor
S největší pravděpodobností je z podvozku travního stolu řezačky TORON i podle barvy.
Neuleti ten srob co sa to na ňom otáča?
- Ondras83
Neuletel tady
https://youtu.be/4eXKGj1YoJ4
Ani tady
https://youtu.be/emLxrwMCZok
Ani tady
https://youtu.be/hSa-7-cA280
Takže nepředpokládám, že by to mělo zlobit
Ani tady
Ani tady
ani nevím, jestli mám psát Ondra to má vždy podchycené
Ta videa, to je věsmes namáhání na tah, kde M16 tu zátěž vydrží. Horší je namáhání hlavy šroubu na střih, kdy ta poslední otočná část působí pákou..třeba to tahání stromu. Neurve se to samo hned, ale....
Já nedám dopustit na klasickou kouli ISO 50. Nemlátí to-je to tiché, není to náročné na přesnost najetí při zapřihnutí a ikdyby se mělo něco utrhnou, tak vždy, jak koule, tak tlama je uchycena 2 šrouby...a při tahání se o ni smyčka lana pěkně omotá...
Používám tuto na 2 tuny...
https://www.vapp.cz/produkt/tazna-spojk ... sportjacht
Kubota parking only :-)
- Ondras83
kdybych nevěděl, že to máš prověřený, tož bych řekl, že se ty pístnice ohnou
kolik váží prázdný vozík?
- Ondras83
kolik váží nevím, bez pístnic a bez čela, tak jak je na foto byl v zavesu na traktoru a vzadu jsem ho cely zdvihnul do vzduchu...ale podřel jsem se
no pistnice - ja mam jednu velkou, tyhle zustaly z podkopu a mel jsem je v regalu, tyc je 28mm x2, plochou pistu je po secteni 100mm prumer, tak doufam, ze to bude fungovat...ja mam pistnici jednu 90mm prumer, tyc 45mm, takze by toto teoreticky melo byt "silnejsi" ...bohuzel, dokud v tom nebude tuna hliny nebo pisku, tak nevim, jak to vyzkouset a pocitat vektory neumim, ale ono by to melo fungovat v pohode
ondro: a hore pod korbou to bude uchytene len na jednej strane piestnice?
Nevim, jak si prisel na tu teorii o prumeru a sile, ale jsem presvedcen, ze nemas pravdu. Rozhodne 2x 28/50 je mene, nez 1x 45/90. Predpokladam, ze ve finale te zajima sila, tak jenom pro ukazku pro vysuv a tlak cca 10 bar: pistnice 28/50 - 2t, pistnice 45/90 - 6.4t. Takze soucasne reseni, ti dava min. o 1/3 mene, treba to vadit nebude, ale aby nebylo zbytecne zklamani.
veru tak , tie 2ks budu slabsše ako ako ta jedna
https://e-konstrukter.cz/technicke-vypo ... keho-valce
cca 101 ku 63 kN ale treba to vyskušat prehodit sa da rychlo ked to bude robit problem
Navíc rozložení síly nebude rovnoměrné. Jedna strana bude těžší, nebo mírny boční náklon.
Vše záleží na tom, jakou váhu bude sklápět. Když se mu to posere, tak to potom vymění a předělá. Nebo je teď prodá a koupi silnější.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
