Změna rozměru pneumatik při zachování poměru zadní:přední
slamak_185
Re: Změna rozměru pneumatik při zachování poměru zadní:přední
#76 Nový příspěvek od slamak_185 »
Ladiki děkuji.
Nechám si to projít hlavou.
Na předku mám psáno skutečně 6-12" Bridgestone.
Beru 6 = 6,00. Šířka 6palců tj. ca 154mm. Teda šířku jsem reálně posuvkou neměřil, BKT má u typu TR171 dle netu 160mm.
Napovíš proč jsi dal tu otázku?
Díky.
ladiki
#77 Nový příspěvek od ladiki »
Protože 6-12 nerovná se 6.00-12 ;-)
6-12 má průměr 600mm a 6.00-12 má průměr 635mm.
slamak_185
#78 Nový příspěvek od slamak_185 »
Ahoj, tak jsem změřil obvod projetím po silnici (zadní 3 otočky, přední 5 otoček). Po přepočtu 8.3x22" - 2823mm, 6-12" - 1775mm. Pomět přední zadní - i=1.593.Při pohledu do tabulek mi to nesedí.
Podle tabulek BKT -22" - 2778mm
Přední 6-12" jsem u BKT vůbec nenašel.
U MRL 22" - 2670mm
Přední opět nejsou.
U obou firem jsou na předky jen 6,00-12".
Tak nevím jak s informacemi naložit. Zde ve vlákně jsem se dočetl, že BKT je vhodnou náhradou. Jak to je tedy s délkou odvalené dráhy?
Jak přepočítat na průměr jelikož volný průměr není vypovídající 22" - 945mm (BKT), 956mm (MRL) , 12" - 600mm (info od ladiki).
Jakou náhradu případně za 6-12".
Omlouvám se, jestli to ve vláknu je, ale tyto vazby průměr vs. délka odvalu jsem neobjevil.
Díky.
ladiki
#79 Nový příspěvek od ladiki »
Celá úvaha o měření je špatně, protože spousta lidí si myslí, že si vezme fixu a metr a odvalí si gumy :-/ Nejenže je měření prováděno na XYZ let starých gumách se sjetým vzokem, ale hlavně špatnou metodou měření.
Stanovená valivá délka v tabulkách je hodnota, která platí pro maximální tlak a maximální zatížení pneu....což u těch našich žabek(rozuměj japončíkům) do tuny, spravidla nemá vypovídající hodnotu. Jinak se bude chovat guma ze zila a jinak šípák se 4-6 plátnama. Do toho se ještě motá maximální rychlost pneu.
Jestliže beru fakt, že japonec má cca 700-1000kg, tak jednoduše hmotnostně to vychází na 175-250kg na kolo....Takže logicky vybereš gumu s málo plátnama a valivý obvod koriguješ tlakem pneu.
Z tohoto důvodu v každém manuálu je psán relativně vysoký tlak pro pneu na libovolné R , kde je dle manuálů nječastěji uváděná hodnota 1,6 Atm.
Kdo japončíka má nějakou dobu, tak zjistil, že při takovém tlaku by z něj při jízdě na polňačce brzo vypadl i při 15km/hod :-) TAkže já osobně doporučuji tlaky nižší, ale na všech kolech. Kdo má čelní nakladač a má potřebu vozit bomby, tak tlakuje více, ale mělo by to být více i vzadu ;-)
Guma 6-12 se v našich luzích a hájích již nevyskytuje. Pokud někdo chce Bridgestone 6-12 od prodejce, dostane ji i s diskem za cca 6tkč...tedy platilo cca 3-4 roky zpět.
Když máme ty Velikonce tak prozradím jednu tajenku, že gumu 6-12 můžete nahradit pneu 6,5/80-12 od BKT je to vzorek AS504 nebo třeba Trelleborg IM110.....Mitas, Seha/Özka také vyrábí tento rozměr, ale neručím, zda rozměry odpovídají i po nazutí na disk.........asi budou trochu menší a nemělo by to vadit :-/ ;-)
vfisch2202
#80 Nový příspěvek od vfisch2202 »
pepa36 píše: pon led 25, 2021 5:56 am podíval bych se do Polska je tam plnou disků za směšnou cenu, polácí prodávají i komplet trávníkové kola na japonce
Pepo poraď, daj odkaz. Díky.
Vilo
slamak_185
#81 Nový příspěvek od slamak_185 »
Nemáte někdo změřen reálný rozměr Mitas TS-06 6.5/90-12?
(ráfek 5JAx12),průměr 604mm, šířka 165mm,(max.619, 173),Rstat 278mm, obvod 1810mm.
Podle katalogu by mohli být vhodnou náhradou za původní přední 6-12".
Dík.
ladiki
#82 Nový příspěvek od ladiki »
tady výrobce udává průměr 615mm......
https://mitas-tyres.com/cs/vyrobky/zeme ... tory/ts-06
To už mi přijde zajímavější tato varianta Mitasky 6,5/80-12 dezén B18
https://mitas-tyres.com/cs/vyrobky/zeme ... aktory/b18
slamak_185
#83 Nový příspěvek od slamak_185 »
Na B18 jsem se díval.
na TR-06 jsem se díval sem :
http://mitas-pneu.cz/ts-pneumatiky-pro- ... -12_6pr_tt
a jsou tam jiné rozměry. Nevím tedy co platí.
Ty orig Bridgestone nevím jaké měly rozměry.
Co jsem naměřil já tak tlak[kpa]/průměr[mm]: 0/575,100/579,200/587,295/592 (staré,tvrdé pneu)
ladiki
#84 Nový příspěvek od ladiki »
Slamáku, že Ty mě jen zkoušíš :) :friends:
ještě na této stránce vlákna jsem psal náhradu za 6-12 včetně průměru.......náhrada je BKT AS-504....ta stojí 1400,- a je vysoká pravděpodobnost, že bude pasovat.
Mitaska TS-06 stojí také 1400,- rozměry neznámé......myslím, že vzhledem k tomu, že má profil /90...pasovat nebude a bude mít více..LEvnější je třeba i Seha KNK54 ta stojí 1000,- rozměry neznámé, ale má profil /80....tak by mohla být teoretickou náhradou ;-)
slamak_185
#85 Nový příspěvek od slamak_185 »
Nezkouším :) .
Jen se v tom moc šťourám a zkusil bych něco jiného než BKT. Nemáš orig. rozměr těch Bridgestonek?
Ve vlákně je, že mitasky 5-12 byli menší než tabulkové. Tak kalkuluji, že budou šetřit i na těch 6.5/90-12.
Pokud uvažuji, že se na průměru o 20mm sjeli tak tam bude něco přes 600mm. Když budou vpředu větší gumy, je to menší průšvih než s menším průměrem -nebo ne?
ladiki
#86 Nový příspěvek od ladiki »
Chlape, originál rozměr jakých Bridgestonek? Vážně tady chybí nějaká informace? :)
Chceš bádat, tak bádej......jestli tohle znamená hóóódně šťourání, tak Tvá manželka asi nebude mít z Tebe moc radost ;-) :D
oco13
#87 Nový příspěvek od oco13 »
Neviem či to nepatrí do témy kde kúpiť japonca , ale týka sa to konkretne pneumatík tak to dávam sem. :typek:
Pri blúdení po bazoši a stránkach predajcov mi udrela do očí jedna vec. Vela japonských traktorov má na totalku zodraté predné gumy ,aj keď zadok ešte je ok.
Obrázek Obrázek Obrázek
Viete mi niekto vysvetliť prečo je tomu tak, keď pri velkých traktoroch takýto nepomer nevidieť. :-/
Zetor15
#88 Nový příspěvek od Zetor15 »
U velkých traktorů je to taky.
Podle používání zhruba jedny zadní na dvoje přední pneumatiky.
Jinak je to hodně tím že mají velký rejd a tam dochází k většímu smikani pneumatik.
Pepinek
#89 Nový příspěvek od Pepinek »
Nazdar chlapi :-) Jsem tu za panice tak studuju informace.Taky budu resit vymenu pneu.Koupil jsem Iseki HunterTH 18 r.v.2006 a mam tam taky gumy 6-12 a 8,3-20.Sice to nejezdilo v rejzi ,ale na "Frantikove" vinici ...nicmene gumy budu casem jiste davat nove.Koukal jsem na ty TKB na zadek i ten predek.Zadek bezne k dispozici ,predek pouze v rozmeru 6.00-12.A to je jiny rozmer(jsem se zde docetl).Ma nekdo skutecne overeno,ze ty TBK 6.5/80-12 AS 504 je plnohodnotna nahrada? Nerad bych aby se mi trakturek nejak hadal a pral s tema gumama,ikdyz mam odpojitelnej predek...Diky za rady :-)
ladiki
#90 Nový příspěvek od ladiki »
fyzicky to vyzkoušené nemám, ale nemám důvod této kombinaci nevěřit....Teoreticky by šla i náhrada 6-12 Trelleborg T63.....tady, ale nedám ruku do ohně za rozměr pneu po nasazení na ráfek.....u BKT to sedí....
Zpět na „Asijské stroje“
