Šironův Yanmar F215D
Širon
Re: Šironův Yanmar F215D
#121 Nový příspěvek od Širon »
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Slávek55
#122 Nový příspěvek od Slávek55 »
Širone,dík za odpověď k té skříni požární stříkačky.No pojízdnou dílnu nepotřebuji,ale je to dobrý nápad.Tak se jí zatím budu ve stodole vyhybat,a až mne nase..,tak to vyhodím.Třeba má někdo zde nápad,jak ten podvozek využít.Je to škoda,má i rezervu a je téměř nejetý.Asi skončí pod tím IBC kontejnerem,a bude zalévat stromy.
Slávek
Širon
#123 Nový příspěvek od Širon »
Hele kámoš vzal tu boudu dokola flexou ,zhruba čtyřicet od podlahy a vozí na tom hnůj. Několik lidí tady s fóra má ten podvozek pod štípačkou, nebo štěpkovačem, je spousta možností. Na provoz po silnici jen málo. Vona uzraje a na něco jí použiješ neboj. :friends:
Širon
#124 Nový příspěvek od Širon »
Pohrávám si s myšlenkou obout na Yanmara nějaký širší pneumatiky. Vrata už mám 180cmširoký a tak nemusím tolik koukat na šířku. Disky asi budu muset měnit taky. No ve předu mám 6-14 a vzadu 9,5-22. Ten zadní rozměr je vůbec špatnej a nic moc v tom rozměru není ,takže asi něco co má stejnej obvod a disky upravit ,nebo nechat vyrobit mezikus ,vypálit středy, nebo něco takovýho. Nepotřebuju mít kolo metr široký,ale trochu jemnější vzorek kvůli ježdění po zahradě. Do brázdy jezdit nebudu. Hlavní problém mám s velikostí pneumatik kvůli převodům a jejich poměru ,aby se mi nehádal předek se zadkem. Dopočítat to neumím a riskovat že upravím disky a nepůjde tok sobě se mi nechce.
Poraďte jakby jste to řešili vy?
Vladimír2
#125 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...udělat nějaká travní kola mám jako úkol č . 1 na letošní zimu . Naštěstí nemusím , jako Ty , řešit průměry kol . A že je to potřeba , vidím teď na letišti , když je to rozmoklé . Rýžáky tam nadělaly pěknou paseku ...
Širon
#126 Nový příspěvek od Širon »
Jo jo , nyní potřebuju jezdit a musím řešit jestli jo ,nebo ne. Nedělám si iluze že mě širší pneu zpasí ,ale pomůže to určitě.
Teď hledám podle rad v technickejch problémech na různejch konfigurátorech co bych tam měl obout a potom až to budu vědět, budu řešit disky.
ladiki
#127 Nový příspěvek od ladiki »
Širone, nevím jaké máš představy, ale kdybych měl Tvého Yanmárka s nakladačem, použil bych tyto pneu....
Zadní Galaxy Garden 320/70R20......vyrábí je i výrobce Alliance
https://www.stwaustralia.com.au/13406/3 ... -TL/pd.php
Přední pneu BKT LG306 v rozměru 26x12.00-12 a protože máš nakladač, musí být i nosné...
https://www.bkt-tires.com/ww/en/lg-306
ještě možná tyto... opět rozměr 26x12.00-12, které mají nosnost....
https://www.bkt-tires.com/ww/en/tr-315
tady mi, ale nepasuje nepatrně větší průměr a to 655mm, ale na trávě by se ty špalky mohly zamáčknout :co?:
Vycházím z předpokladu, že stávající pneu 6-14 mají průměr 653mm a zadní 9,5-22 mají průměr 1000mm.
PO změně bude průměr 640mm a 982mm. Což si myslím, že by mohlo být cajk..... ;-)
Jinak ještě můžeš poptat tady https://www.pneu-semcice.cz/
ladiki
#128 Nový příspěvek od ladiki »
edit ;-)
Nový model Yanmar YT235, který má v základu stejná kola jako právě Tvůj Yanmar, přímo výrobce nabízí tyto rozměry. A máš to jistotu ;-)
Ty BKT LG 306 mám někde fotku, měl jsem je doma a jsou to teda balony :)
https://www.kaweahequipment.com/yt235
Tire size
Ag (R1) - Front 6” - 14”
Ag (R1) - Rear 9.5"” - 22”
Industrial (R4) - Front 25” - 8.5” - 14"
Industrial (R4) - Rear 15” - 19.6”
Turf (R3) - Front 25" x 8.5" - 14"
Turf (R3) - Rear 13.6" - 16"
ladiki
#129 Nový příspěvek od ladiki »
tato kola jsem měl doma :) ....BKT LG306 v rozměru 13,6-16, šířka pneu 388mm průměr kola 975mm
Obrázek Obrázek
Vladimír2
#130 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...s těmi rozměry je to velice ošemetná věc . Rozměry stejných čísel se neshodují u různých výrobců . Něco si objednáš podle katalogu a i když to nasadíš na doporučený disk a nafoukáš , tak jsou rozměry úplně vedle . No a když změříš nebo vypočítáš skutečný obvod , tak po namontování kola na traktor , kolo neujede vypočítanou vzdálenost . A teď mudrujte ! :smich:
oco13
#131 Nový příspěvek od oco13 »
Vladimír - naozaj len mudrovanie - TKčku sa to stať nemôže :typek: ani TV ani trojičke Vinea,Cabrio,Vega. A aj taliani zase vedia prečo dávajú na väčšinu ich malotraktorov 4x4, rovnaké kolesá. japončíci zase vedia , že ryža na trávu tak nejako nepatrí. :hm:
Ale čechoslováci sú kutilovia a poradia si. 8)
ladiki
#132 Nový příspěvek od ladiki »
Vy mudrci :smich: kdybych Vás neznal, tak se urazím, že mě takto podceňujete :co?: ....Tak předně, vybírám od výrobců, které montují samotné japonské ručičky. Mám ověřeno, že gumy Bridgestone sedí jak na papíře, tak na ráfku. Za ně je spolehlivá náhrada BKT, Falken ve stejném rozměru. Amíci zase montují CARLISLE.....
Určitě ode mě neuvidíte doporučení na pneu Mitas, Conti, Cultory..Sehy a já nevím co ještě, protože vím, že tam se nedá věřit ničemu :rohy:
Dlouho tady nebyly pneu na komunál, jako je Galaxy Garden Pro ;-) A když vidím, že je montují i výrobci, tak nemám důvod nevěřit. A výrobce Galaxy je vyrábí v rozměrech, aby pokryly poptávku traktorů a zejména jejich poměry pro 4x4...
https://www.youtube.com/watch?v=2Yw3SU8RIhI
oco13
#133 Nový příspěvek od oco13 »
Usilovne to tu čítam, dokonca aj na ksichtoknihe už hladám rozširovanie diskov, len taká otázočka :hm:
Dali by sa na domadeli použiť zodraté zimáky 205/55R16 ako "trávnikové" Ide mi o to aby som bol stabilnejší na svahu a nemusel sa naťahovať s dvojmontážou. :-/
Širon
#134 Nový příspěvek od Širon »
:shock: :shock: :shock:
Teda Ladiki čekal jsem nějaký nasměrování ,nebo úvahu, ale tohle mi vyrazilo dech. Ještě by jsi mohl přijet ty pneušky přezout aby to bylo komplet. 8) :friends:
Díky moc ,tohle mi pomůže. Ty jak máš v tom odkazu na origoš yanmar by byli voňafffky ,ale ještě do toho promluví cena. Mám za rohem ATP Str-Zhoř a jsem u nich pečenej vařenej. Jirka Rozmarýn co má pneu na starosti je celkem ochotnej k těmhle pokusům a tak uvidím jak se vycení a ještě jak pořeší disky. Že budu dávat jiný je mi jasný ,ale tyhle moje úzký bych rád zachoval bez poškození, jsou jak nový.
Širon
#135 Nový příspěvek od Širon »
No a když jsem měl přední ještě originál,ale sjetý a zpuchřelý, tak byli proti novejm o 3 cm na průměru nižší, předek se nešponoval ani na tvrdu a šel normálně vypnout. Nový 6-14 mám právě BKT na doporučení Jirky Rozmarýna z ATP . Důvod stejnej jako uvádí Ladiki , rozměr pasuje podle toho co je napsaný a můžeš se na to spolehnout.
Zpět na „Asijské stroje“
