Kubota Aste A15 - nastavení palivového systému po GO motoru
Re: Kubota Aste A15 - nastavení palivového systému po GO motoru
No mé zmatení pokračuje. Sundal jsem hlavu, musím ji vzít na mycí stůl do práce a ještě zkusím zkontrolovat průsak ventilů. Tady mám dotaz, čím to dělat? Normálně stačí naftou, nebo petrolejem? Nebo nějakou jinou tekutinou....
Ale změřil jsem průměr válců (mirkometr půjčený z velké firmy pravidelně kalibrovaný) blok je sice hodně studený, ale to ve výsledku není asi úplně směroplatný.
No v ose traktoru jsou rozměry od 72,01 až 72,025. Kolmo k ose 72,04 až 72,05mm ovalita (rozdíly) v rámci jednoho válce max. 0,035mm. Rozdíl v měření v rámci jedné osy a válce je max. 0,015mm - tedy žádný kónus. Nejhorší je válec, kde jsem naměřil nejmenší tlak.
Měřeno opakovaně v několika výškách válce. To je snad jediný s čím jsem si jistý, s mikrometry až do 9m délky jsem docela dlouho dělával na kontrole....
Nevím, ale je tohle na výbrus?
Pro radost a třeba i k užitku fušuju, páč to mám taky rád.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=73470
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=73466
Lekyzlos: pokročil jsi nějak? Přestože jsou tady borci, kteří uděli celý motor, tak neporadí Hodnoty měření pro válce máš OK...pro jistotu upřesním, až budu na druhém PC.....ztrátu kopmrese, podle mého, hledej v pístních krouržcích.....samozřejmě po ověření, že je hlavas ventily OK.....vše se dá dohledat, kdyžtak se ozvi....
Kubota parking only :-)
Aktuálně mám vyhozený motor na zemi v dílně. A povezu ho do jiného servisu, než prvně. Můj náhled je aktuálně stejný, myslím si že problém bude v těsnění kroužků v pístu. Takže to vidím na výměnu pístů i kroužků..... Doufám že tak do měsíce to snad bude. I když si budu objednávat někde ze zahraničí. Místní ceny co jsem viděl se mi moc nelíbí.
Toto je príbeh z môjho okolia.
Jazdí tu jedna Tatra 815 hovnocuc. Pred dvoma rokmi komplet generálka , v jednej firme myslím Bánovce nad Bebravou.
Samozrejme komplet generálka motora. Motor bol vraj niekde v CZ kde ho nastavili a vrátili späť.
Nuž Tatra si hneď po pár týždňoch vyslúžila prezývku udiareň.
Dym po naštartovaní do modro biela. Po dvoch hodinách jazdy kedy bol motor zohriaty žiadna zmena. Po pol roku a nájazde cez 800mth žiadna zmena.
Prišla na rad reklamácia č.1 potom , reklamácia č.2 , stále výhovorky že sa to musí zabehnúť a sadnúť si to , a potom ešte jedna , s tým že ani oni si s tým nevedia rady. A tak Tatra jazdí doteraz a pekne si podymuje aj počas jazdy. Príbeh troška smutný noo.
Ja by som sa zameral na tie krúžky. Tlaky vo valcoch by mali byť +/- rovnaké.
Lekyzlos:
rozměr válce z výroby je 72-72,02........rozměr válce na výměnu je 72,17mm
Vůle kroužků v zámku má být pro horní a prostřední kroužek z výroby 0,25-0,40, limit pro výměnu 1,25.mm. Pro mazací kroužek z výroby hodnota 0,25-0,45. Výměna při 1,25mm....Rozměr pístu se neuvádí. Ještě upozorním, že je k dispozici sada válců+pístů+kroužků v rozměru +0,5mm na průměru větší...tzn 72,5mm.
Motor rozházen, nevím co přesně se s písty dělo. Ale drážka pro horní kroužek je vyčvachtaná jak starý gumáky a a kroužek nemá vůbec hranu. Takže objednány nové písty s kroužky a těsnění pod hlavu.
NO a co na to ten tvůj kamarád - motorář? Už asi nebude kamarád.
No kamarád eště jo, motorář už NE!!!
Ale i pyrotechnik se chybama učí.
To jo, ale pyrotechnik s většinou učí na vlastním těle.
Lekoyzlos: nevím, jaké máš informace o montáži kroužků a pístů...pošli mi na SZ email, něco Ti k tomu pošlu...
...tomuhle já říkám , že stroj umřel na přehnanou péči .
Tak hurá, sláva, nazdár!
Žádný díly nezbyly, všechno funguje, motor nehulí a já su tak šťastné!
Po montáži pístů a lehkém zaběhnutí motoru -cca 4 hodiny na volnoběh jsem vyměnil olej a filtr. A všechno vypadá f pořádku.
Moc všem děkuji za rady!!!
tak tomu se říká bingo.... Jsem rád, že kubotí motor opět vrní
Hele a nemáš pocit, že by jsi mohl napsat nějaký "příběh", aby byl potvrzen celý "happyend"?! Aby i ostatní věděli, jak jsi po těch všech peripetiích k cíli došel? Na co si dát pozor?!
Protože vlákno zní "nastavení pal.systému po GO" a nakonec to bylo kapánek vše jinak
Jako že bych se úplně definitvně a nadosmrti přiznal, že sem byl pěkně v prďouli a že sem běhal všude možně jak slepička co chtěla zachránit kohoutka a že sem nevěděl z které do které, abych začal úplně znovu a lepe a nakonec sám? Ne. Nepřiznám.
Podle mě už do názvu vlákna může zasáhnout jen DYK - a pokud nazná, že úprava by se hodila, nemám s tím problém. Vyřešený problém, může být vždycky ku pomoci někomu dalšímu. A tady tento platím myslím obecně, ne jen pro Astečko.
A ještě info do placu obecně. Písty a kroužky jsem kupoval zde: http://traktor60.hu/. Nechci dělat úplně reklamu, pokud je to nevhodné klidně smažte. Ale co avizovali, že mají sladem, došlo za 3 dny, dobře zabalené, vše v pořádku. Zdroj je podle mne u neoriginálních zdroj dílů všude stejný - Asie a pak je mi trochu jedno kde to koupím....
