ISEKI TU170
oco13
Re: ISEKI TU170
#136 Nový příspěvek od oco13 »
Čendo tak to sme dvaja :friends:
RoKur
Re: ISEKI TU170
#137 Nový příspěvek od RoKur »
Také mám raději když je to širší. Ladiki po rovině je to jedno, ale v kopcích je lepší, když je těžiště nízko, a širší je bezpečnější.
Doufám, že nám to někdy vyjde a projedeš se tady v kopcích.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
ladiki
Re: ISEKI TU170
#138 Nový příspěvek od ladiki »
sakra, Vy lesáci :) :friends: Bral jsem to ve vztahu na tah do kopce. Každé kolo, které jede v jiné stopě, než traktor, je odpor.....A ukažte mi vyvážečky, které jsou širší, než Valtra :) Ale musím uznat, že kromě Variny, nevidím důvod, aby kára jela jinou stopou... :-/
Na GB mám teď ty široké balony, cítím se v bočním náklonu jak king :ano: :friends:
oco13
Re: ISEKI TU170
#139 Nový příspěvek od oco13 »
Láďo, keď toto konečne dobastlím aj na zadok, potom budem aj ja KING
Až do prvého kotrmelca :smich:
michal1945
Re: ISEKI TU170
#140 Nový příspěvek od michal1945 »
Kluci, ta vlečka není dělaná primárně na dřevo , ale na převoz pásového 1,3 t. bagříku, abych se vlezl pásama mezi kola , proto je tak nízká a široká
michal1945
Re: ISEKI TU170
#141 Nový příspěvek od michal1945 »
sakra, ta fotka se nepovedla , toto žlutý , na tom vozím !
michal1945
Re: ISEKI TU170
#142 Nový příspěvek od michal1945 »
dnes ,došlo na opravu ůhlové převodovky řízeni , kde byla enormní vůle mezi zuby , kterou musím vymezit podložkami , použiji bronzový plech 0,4 mm. Jinak, Iseki maká bezproblémově, již druhý rok bez problému, a je mu 35 let
bigfavo
Re: ISEKI TU170
#143 Nový příspěvek od bigfavo »
A ten plech das priamo na zuby?
Širon
Re: ISEKI TU170
#144 Nový příspěvek od Širon »
No já si spíš myslím a osobně bych to tak udělal, že podloží ozubený kola tak ,aby šli víc do sebe a tím se zmenší vůle mezi zuby a tím pádem i v převodu řízení.
michal1945
Re: ISEKI TU170
#145 Nový příspěvek od michal1945 »
Širone , Bigfavo si dělal srandu 8)
bigfavo
Re: ISEKI TU170
#146 Nový příspěvek od bigfavo »
Mam taku istu prevodovku na iseki 237, premazal som ju, ale neviem ci menit aj tie ihlickove loziska. Spodna cast je mazana olejom nevies? Do tejto prevodovky som dal vazelinu.
michal1945
Re: ISEKI TU170
#147 Nový příspěvek od michal1945 »
udělal jsi to dobře , dole olej, nahoře tuk , (- ty jehlová ložiska ,vydrží hodně )
Širon
Re: ISEKI TU170
#148 Nový příspěvek od Širon »
No teď je mi to jasný, ale ráno jsem byl ještě nějakej tupej a nedocvaklo mi to. :) :D
michal1945
Re: ISEKI TU170
#149 Nový příspěvek od michal1945 »
nerozebral, někdo přední difec na,, tu 170 ", a nemá fotku vnitřku nebo výkres .Časem do toho budu muset, vlézt tak at vím, co mne čeká :)
michal1945
Re: ISEKI TU170
#150 Nový příspěvek od michal1945 »
Tak ,ted jsem tu delší dobu nebyl protože vše fungovalo,ale Iseki mne včera ,,vypekl" ,po 4 letech užívání, jako tahač , nebo nosič bedny vzadu . jsem potřeboval použít hydrauliku ,Páka, uplně na pravo, u blatníku, není vůbec funkční , ta co je blíže sedadlu funguje ,alé !!! hydraulika nejde spustit dolu !? V čem dělám chybu ??
Zpět na „Asijské stroje“
