Iseki TU 127
cobain_sk
Re: Iseky TU 127
#31 Nový příspěvek od cobain_sk »
Jasne na to som prisiel vo vinohrade susedovom. Taktiez je rozdiel ci rozrabas podu alebo sa len zbavujes zeliny. Prvy pripad je potrebne ist hlbsie, druhy pripad staci ist cca 5-10 cm do zeme vychadza to zhruba po ulozenie loziska. Ale pasivnym kultivatorom som si to krasne zrovnal
cobain_sk
Re: Iseky TU 127
#32 Nový příspěvek od cobain_sk »
Kedze dnes sprchlo tak sa nedalo moc pracovat. tak som sa pustil do drobneho prerobenia PK.
Obrázek Obrázek Obrázek
v prvom rade som predltil stlpice, nasledne srdiecka navaril a teda som mohol odstranit srobove spojenie, nakolko tieto srdiecka maju diery z boku. oislednym krokom bolo lestenie a nasledne prestreknutie olejom.
Uvidim ake bude pocasie, a mozno v piatok alebo sobotu pojdem vyskusat, ak to bude splnat poziadavky este spevnim ram a dam tomu nejaku farbu nech to nieje take hrdzave cele.
ladiki
Re: Iseky TU 127
#33 Nový příspěvek od ladiki »
ta geometrie srdíček je taková svérázná, ale funguje, no... 8)
cobain_sk
Re: Iseky TU 127
#34 Nový příspěvek od cobain_sk »
Dakujem za prispevok, neviem z coho su, a mam len tychto 5 ks, tak som dal dlhsie stlpice ze ak sa budu trhat alebo inac nicit tak vyskusam ine, i ked tam mozno nebude pasovat sklon stlpic. Ale ako som povedal vyssie ak to nebude ono pojdem do uplne noveho projektu. Ale zistujem ze taketo veci je lepsie pripravovat skoro na jar, pripadne jesen pred oranim, aby to bolo kde otestovat. Takto musim cakat kym pojdem do vinice.
cobain_sk
Re: Iseky TU 127
#35 Nový příspěvek od cobain_sk »
:vztek: Dennik nadejneho hospodara:
Sobota vypadala pekne, tyzden planovania vysiel nanivoc uz v piatok vecer. Ked prisla sobota musel som zmenit poradie vsetkych prac. Ale podarilo sa dostat do vinice a otestovat prerobeny pasivny kultivator. Fungoval super az do momentu kym sa nenasiel posledny agatovy kol zo stareho vedenia. Stevo by tiez vedel rozpravat :red:
No a tak predsa len nieco povolilo :vztek:
Ale vidim to na opravu a uz mam aj v hlave nove vyztuzenie. Dokoncil som pracu vo vinohrade a teraz budem planovat repas.
GeorG9
Re: Iseky TU 127
#36 Nový příspěvek od GeorG9 »
Ty pásoviny na tom drobícím válci by jsi měl mít kolmo, vydržely by víc :-/
cobain_sk
Re: Iseky TU 127
#37 Nový příspěvek od cobain_sk »
Ahoj,
mozno ano mozno nie. Co stroj to ina konstrukcia, kamarat to ma rovno a nude to preraabat na sikmo. Ono tie co mam ja su dost tenke. Raz ked budem valec prerabat to spravim trosku inac, ale asi ich necham sikme, lepsie zaberaju a teda tocia valec. Vcera vecer som nieco na nom vyrovnal. A v tyzdni dokoncim opravu a aj nove vystuzenie
cobain_sk
Re: Iseky TU 127
#38 Nový příspěvek od cobain_sk »
Tak oprava zacala:
Zistil som ze vy som sa mal priucit zvaraniu obalovanou elektrodou :D
Obrázek Obrázek
od spodu vystuzene, este budem od vrchu spevnovat. A mal by som aj ram spevnit.
ked to budem mat spevnene nasledne to bude nutne obrusit a poupravovat aby to aj oku lahodilo. I ked nie vzdy je oku lahodiace aj plne funkcne :vztek:
cobain_sk
Re: Iseky TU 127
#39 Nový příspěvek od cobain_sk »
Takto to vcera rano zacalo
tu je mierny postup prac, i ked poobede sa mi rozpadla stojanova vrtacka, takze aktualne pokukujem po niecom do dielnicky
no a tu je vysledok, hned som to aj otestoval.
DYK
Re: Iseky TU 127
#40 Nový příspěvek od DYK »
Vůbec by mě nenapadlo na to dát něco z Vari. Až najdeš zase nějaký poklad jako ve vinohradu natáhneš rádlo a zlomíš nastavovací těleso.
Ty pasivní věci, co ryjí v zemi jsou sem tam vyrobený z trošku "lepší" ocele tak mají tyto mouchy. Obyčejná "šufánková" pásovina jedině na stojáka, tak vydrží nejvíc.
cobain_sk
Re: Iseky TU 127
#41 Nový příspěvek od cobain_sk »
Ahoj,
neviem co je “sufankova”. Ale to je jedno. Podstata je ta ze bolo nutne vyprat zemiaky. A na honde mam odide u spojku. K vyoravacu pojde neskor medzi kus a stelovacie teleso vypadne. V plane je rozrobeny otacaci zaves. K tomu vezmem z variny pluhy. Ale ako si ty, alebo niekto radil skorej, stelovacie teleso vynecham. Poklady sa snazim nehladat, i ked taky hodnotny veru by sa hodil.
DYK
Re: Iseky TU 127
#42 Nový příspěvek od DYK »
Já chtěl jen říci, že cokoli konstruované za Vari bude lehce zničitelné ať se závěsem nebo bez něj. Kdysi existovalo Vari 8 diesel a i to spolehlivě dokázalo ohnout obracák v krku. Já, s orebnýma návleky a dvoutaktem jsem ohl nohu Radka - plocháč nastojato. Konstrukce těchto adaptérů je za Vari vyhovující ale na hraně.
No a šufánková ocel je měkká obyčejná neodolá prostě len na žufany.
cobain_sk
Re: Iseky TU 127
#43 Nový příspěvek od cobain_sk »
Preto, ako som pusal prispevok bad, pouzijem iba cisto pluhy. Nebudu ako na varine v 90st uhle ale kolmo na seba. Tu sa snazim ist podla jedneho clena fora a zaroven kamarata. Ten ochotne poradi a necha pripadne okopirovat.
Dnes som otestoval kultivator vo vinohrade. Ide dobre takze moze prist jeho skulturnenie, aby aj oku ladil.
cobain_sk
Re: Iseky TU 127
#44 Nový příspěvek od cobain_sk »
Ahojte,
vcera som zistil te odbornici riesili vyfuk. Predpokladam ze predchadzajuci farmar. a najskor ho asi mal privareny o ram traktora potom to asi zrusil uplne. Pocas mojich prac ten vyfuk praskol, tak som to musel demontovat ( nie prilis dobry pristup) zavaril som prasklinu a narychlo vyrovil vystuhu prichytenia , k bloku motora. Pravdepodobne sa podarilo aj na povodne miesto ako to malo byt.
Dalej v traktore je motor Mitsubishi L3C.
Nie je tu niekto kto ma tento model traktoru? Pripadne 125, 137, rad by som menil info a poznatky. Viem ze tu je asi najviac traktorov KUBOTA. Iseki je zastupene na fore vo vyssej triede teda od 170 hore.
ladiki
Re: Iseki TU 127
#45 Nový příspěvek od ladiki »
Kurte: když budeš trochu fórum prolézat, tak si všimneš, že nejvíce snahy o řešení problémů, mají přispěvovatelé, kteří umí vložit fotky....... ;-)
tady na fórum určitě nesedí rodilý japonec, který všechny stroje zná, ale jsou tady lidé, kteří rádi pomůžou dle svých zkušeností, jen je třeba dát jasné zadání + foto.....koule máme asi všichni, ale určitě nejsou skleněné a už vůbec ne věštecké.... :friends: ;-)
Zpět na „Asijské stroje“
