Kubota GB200
Kubota GB200
Kubota GB200
Re: Kubota GB200
Zdravim Kubotaci ..mate niekto tento model ?.
Re: Kubota GB200
Jedna se mi hlavne o rozsirenie rozchodu kolies v predu aj vzadu...prip.ludia co mate nejake skusenosti s japoncama u rozsireni..chcem tento traktor vyuzivat v buducnu aj s prednym nakladacom..ale iba tak bezne..
Re: Kubota GB200
Rozšíření v předu je o ničem. Akorát s tím budeš mít v budoucnu problémy. V zadu akorát přehoď kola mezi sebou.
Ohledně čelního nakládače na japoncích tady bylo napsáno docela dost. I různá pro a proti.
Začínají se prodlužovat večery, tak si dej tu práci a trochu si to tady pročti. Dá se tady i fultextově vyhledávat.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Re: Kubota GB200
Ahoj
už to se zakladatelem vlákna řeším a domluvil jsem se ať si pro rozšíření japonců nebo nalezení japonce se širším rozchodem kvůli stabilitě založí vlákno....
Ona ta GB200 má vzadu rozchod na střed kol jen 87cm.......Tož tak no........
Kubota parking only :-)
Re: Kubota GB200
Dik Rokur...po doporuceni Ladikiho som sem dal tu poptavku na tuto kubotu..citam tu forum uz dlhsiu dobu...len teraz som sa rozhodol aj prihlasit.. a vidim ze je to vyhoda reistracia..ok..teda k problemu u mne...mam momentalne kubota aste a14...zahradu 0.5H + 4 mensie zahradky kde je potreba ..orba,rotavator,sadenie zemiakov..atd..tu plochu 0.5HA kosim a mulcujem plus bratovy mulcujem travnatu plochu okolo 1.5HA 2x rocne...preto som chcel kupit nieco silnejsie,novsie a s vyssou vybavou co GB 200 splna..jedina nevyhoda pre mna je ten rozchod kolies..nakolko ta travnata plocha je miestami aj v miernom svahu...ako mi Ladiki pisnul ze on pouziva podlozky na orbu a s tim dosiahne rozchod na 94cm v strede pneu...no u mna je to stale malo..nakolko ta gb200ma svetlu vysku az okolo 30cm..co je podla mna dost..tu a14 sommal rozsirenu tym ze som kolesa posunul na uplny kraj osiek a zaaretoval bolcem..no ta a14 mala asi o 10cm nizszu svetlu vysku..tam mi to celkom stacilo aj v tom sklone ..este k tomu koseniu..chcem dokupit stranovy mulcovac ..a tak mi vrta hlavou ze ci tato gb200 nebude moc nachylna k prevrateniu?.
Re: Kubota GB200
Tak s takovým rozchodem bych o předním nakladači ani neuvažoval. Když se lžíce zdvihne, tak to stroj převrátí i na rovině.
Nebude jednodušší, a možná i lacinější ten stroj prodat a pořídit si jiný?
Nevím, jaké máš možnosti ohledně frézování a soustružení.
O kolik to chceš rozšířit?
Tak koukám, že jsme psali souběžně a už si to vysvětlil.
Nechceš si tedy pořídit něco jiného? Jdi do něčeho nad 20 koní. Já mám 140 cm, ale vnější kraje. Na střed si už nepamatuji.
Re: Kubota GB200
Prave to ze mi ho zajtra navecer brat dovezie...je v top stave ..jak novy...mrzi ma ho predat a ani nevyskusat...rozsirit ho musim ..to je iste no o kolko este neviem..myslel som aj alternativu zebych vymenil kolesa za raz tak siroke..,,balony"..pomohlo by to na stabilitu?..prip. u nas na SK jeden chlapik co robi aj servis japonciku v Banovciach mi splietal nieco o celkovom znizeni traktora pomocou reduktorov..ze vraj mal uz par takych modelov z radu aste a175,a195..no neviem ci tomu mam verit a ci by to vobec bolo mozne na gb200ku?..K tomu nakladacu..bol som pred casom pozret model gb20 tu u nas na sk a chlap mal na nom aj nakladac .original kubota a chodilo to v pohode ..zas na druhu stranu mal vzadu zavesenej rotavator ..cim dovazoval ten nakladac..
Re: Kubota GB200
Rokur Ty mas mt21 a to je uz ale aj o dost masivnejsie a vacsie ...pre mna uz hodne velke na moje pozemky..uz aj tato gb200 je kolem 750kg vahy..a nejak som zarity Kubotak..cize jenom kubota...musim sa spytat jak si spokojnej s tym tvojim?..mal si tam nejake poruchy alebo jsi len menil olej ,filtry a dolieval naftu?..
Re: Kubota GB200
Ahoj Pietrobs, Už máš tu GB200 doma? Dej pak nějaké fotky.
Ohledně nakládače netvrdím, že to nebude fungovat, jenom si myslím, že to při úzkém rozchodu bude hodně náchylné na převrácení, pokud bude lžíce naložená a bude nahoře, Potom bude stačit najet na nějakou nerovnost a ležíš na boku. To samé budeš muset řešit i s bočním mulčovačem.
Promiň mi, že Ti tak píši, ale dívám se na to pragmaticky. Ve Tvém případě to má prostě spoustu nevýhod. Pokud ses do něj ale zamiloval, tak budeš muset najít nějaký kompromis. Pokud použiješ vložky na prodloužení nápravy, tak počítej s tím, že ta náprava může být více namáhaná, protože vznikne delší páka. Samozřejmě nevím, jak projektanti předimenzovali konstrukci nápravy a její uchycení. Možná to vydrží, nebo taky ne.
U japonských maloktraktorů je velká variabilita, a každý si může vybrat stroj, který mu bude vyhovovat.
Na značce ani tak nezáleží, protože kvalitou jsou si všichni rovni. Každá značka má ale modely na zahradu, pro pole, nebo pro komunál.
A tady jsou velké rozdíly. Dvaceti koňový model pro zahradu, je váhově i rozměrově úplně jiný, než dvacetikoňový model určený pro pole.
Například u Kuboty je řada Aste určená pro zahrady, ale pro pole to je řada GL Jelikož ten stroj budeš využívat na podstatně větší plochu, než je zahrada, tak by jsi měl k tomu mít i patřičný typ. Proto si myslím, že bys měl na tu plochu mít větší typ, než je těch 20 koníků. Netvrdím, že menší to nezvládne, ale s tím větším je ta práce větší zábavou.
Tak a teď Ti odpovím na Tvůj druhý příspěvek.
Nezdá se mi, že ta MT21 je nějak moc velká. Mě připadá, že je pro mě a mé potřeby akorát. Váha kolem jedné tuny mi vyhovuje, protože tady máme dost kopce. A pokud bych měl lehčí stroj, tak bych si nemohl dovolit tolik naložit nebrzděný vozík dřevem a potom s ním jet bezpečně z kopce dolů. Nebo, když tahám klády, tak jich také mohu najednou vzít více, protože lehčí stroj by začal dříve hrabat. A pak je tu světlá výška. Na poli, nebo louce nemá světlá výška, až takový význam. Stačí aby byl o trochu větší, než je brázda. Ale jak se zajede do lesa, a musí se jezdit přes pařezy, tak tam už každý centimetr navíc je bonus.
Se svoji Micinou jsem velmi spokojený. Mám ji opravdu jako hračku. Nemám pole, louky a na zahradu díky svahu se s ním nedostanu.
Používám ho na stažení pouze 10 - 15 prostorových metrů dřeva jednou za rok, které mám na topení. Příprava toho dřeva je pro mě relax a vždy se na to těším.
Až na pár drobností jsem pouze doléval naftu, a měnil olej v motoru + filtr. Letos mi odešel regulátor v alternátoru. Jelikož je regulátor součástí alternátoru, tak jsem musel alternátor rozebrat a provést na něm pár úprav, aby jsem mohl použít klasický externí regulátor.
Nyní mám Micinu v servise, kde zjišťují, proč mi hodně kouří motor, když stál několik týdnů, je studený a motor je zatížený. Komprese, tlaky trysek, a vůle ventilů byla v pořádku. Tak jsem musel koupit těsnění pod hlavu, aby ji mohli sundat a podívat se kde může být jiný problém.
Zároveň jsem koupil gufera na dříky ventilů, pokud by se olej dostával do válce přes ventily.
Teď čekám, až budou mít prostor, aby mohli na Micině pokračovat. Mám slíbeno, že tento týden by to již mělo být.
To jsem se nějak rozepsal. Promiň, že místo toho, aby jsem Ti nějak poradil s rozšířením, tak jsem tu stvořil takový elaborát.
Přeji Ti, aby jsi byl se svým strojem spokojený, aby Ti dobře sloužil a byl vždy kolečkama dolů
Re: Kubota GB200
RoKur: taky jsem mu doporučil GL-ko.....
Re: Kubota GB200
Ahoj Ladiky. Zatím se rozhoduje srdcem a ne hlavou. My ostatní se na to díváme z jiného úhlu.
Re: Kubota GB200
zdravim...tak som tu opat doma po praci...az teraz som sa dostal k tomu..ano Rokur kubota je uz doma..no par fotiek mozem hodit jak vypada..teda...nechce mi to zobrat fotky...vraj su prilis velke
Re: Kubota GB200
Dakujem inak Rokur...no ono skusim sem pridat fotky len ich musim zmensit...len mne tak napadlo ...bolo by mozne napr.pouzit tkzv. duple na zadne kola?..myslim tim dokupit 2ks kolies apodobne jak to robia zemnedelci na traktoroch tam dat na zadne kola ty dalsie..mate niekto skusenost s tymto?..
- Přílohy
- 43030116_696837897349512_9062211132898410496_n.jpg (6.82 KiB) Zobrazeno 12036 x
- 43003300_2414720268568241_887549326656536576_n.jpg (6.55 KiB) Zobrazeno 12036 x
- 43005110_932138743652562_7160084994990276608_n.jpg (7.12 KiB) Zobrazeno 12036 x
Naposledy upravil(a) pietrobs dne stř říj 03, 2018 9:55 pm, celkem upraveno 3 x.
Re: Kubota GB200
Zajímavý nápad, ale nevím, jestli ten střed disku přesahuje plášť.
