Kubota GB200
Re: Kubota GB200
No pane vachmajstr, voni jsou hlava , já už bych měl v té svojí makovici regulérní olejový hokej . Ladiki - jen takovou prosbu - jestli bys nespíchl nějakou přehledovou tabulku, který typ oleje kam, aby se dala případně doplňovat a připíchnout ji nahoru, aby se neztratila - myslím, že nejen já bych to ocenil... . Odpadlo by tak hledání a listování... a bylo by vsjo jasno . Odměna v podobě plusových bodů a vděku zdejšího osazenstva by Tě určitě neminula...
Re: Kubota GB200
čendo, nepřeháněj.... Ono on tam to ATF Dexron 2 může nalít, určitě to bude lepší než blud v podobě OTHP3...ATF musí na jednu stranu zajistit tření spojek, zároveň snižovat tření převodů...a ne každá "echt" kapalina je vždy lepší....
Co se týká tabulky. Já mám jasno Kubota=norma Kubota UDT do všech koncových převodů, převodovek bez rozdílu typu jestli mechanická nebo automatická. Více netřeba řešit již několik desítek let....
Můžu něco spíchnout, ale neznám předpisy např. do Iseki, Mitsu ajiné....když bude předpis můžu dle technických listů něco najít....
Pěkné články o olejích píše tribotechnik ing. Černý.
Kubota parking only :-)
Re: Kubota GB200
Ladiki, díki za objasnenie
Re: Kubota GB200
Taky tak nějak...
Re: Kubota GB200
dnešní blbnutí na hektarech
https://www.youtube.com/watch?v=GVdnrrlKMnY
Re: Kubota GB200
...a dostaneš se taky někdy Ty k volantu ..?
Re: Kubota GB200
nee ale já mám radost, že mají ostatní radost
Re: Kubota GB200
dneska trochu orby este takto na jar.https://www.youtube.com/watch?v=nMIMJZRDLYA
Re: Kubota GB200
Ak by mal niekto teda podobny problem ako ja...funenie z hadicky od ventilov... na kubote som pridal cistic do oleja ...samozrejme motor bol zohriaty..potom 40minut som ho nechal bezat...s tej odparovacej hadicky sa parilo ako z komina parnej lokomotivy...potom uz postupne to slablo az nakoniec bez odparovania...po vypusteni oleja som pozeral ze aky cierny olej som vypustil ..a to mal natocenych len 20mth...vymenil filter a nalial novy olej shel rimula 5R E..10w40..a cuduj sa svete...prestalo to pafkat s tej hadici..uz ani ten naftovy zapach nejde odtial..a zda sa mi ze sa motor skludnil.Ma taky mensi klepot a mensie vibracie.
Re: Kubota GB200
Ahoj. Čo si to tam nalial za zázračnú tekutinu.
Re: Kubota GB200
BG 109 EPR...neviem ci zazracnu ale vypada ze to funguje skutocne.Ani som velmi tomu neveril ..ale tak hovorim si ..skusim to ..ak zaberie tak budem rad ak nie tak uz len pracne rozborka a vymena..
Re: Kubota GB200
A aký si tam mal predtým olej? Asi boli prilepene krúžky.
- Ondras83
Re: Kubota GB200
BG funguje, používáme to v servisu aut několik let.
Re: Kubota GB200
Peto ja som dal olej mobil 2000 10w40...predtym neviem co tam lievali..Takze mate s tym BG skusenosti?..Som rad .
- Ondras83
Re: Kubota GB200
Ano, i na jednom tribotechnickem skolenicku, co jsem byl, byla preevadecka těchto různých aditiv jak do oleje, tak do paliva a bg bylo prokazatelně nejlepší... mimochodem jsme tam testovali tolik proklamovaný VIF
