Kubota GB200
pietrobs
Re: Kubota GB200
#841 Nový příspěvek od pietrobs »
Nevad...a ja som sa potesil ze to nemusim cele vykuchat😀😉.no asi ma to neminie..ale aspon budem v klude po vymene.
ladiki
Re: Kubota GB200
#842 Nový příspěvek od ladiki »
Good luck 8)
pietrobs
Re: Kubota GB200
#843 Nový příspěvek od pietrobs »
Ano bude to potrebne to stasticko malinko😀..dik..Ty jak s B radou?..je v pohode?..
pietrobs
Re: Kubota GB200
#844 Nový příspěvek od pietrobs »
Ahoj...vcera som mal naprd den..nasrany som bol a vytocilo ma snad vsetko..dnes s cistou hlavou..pustam sa do rozborky vrchneho dielu zadnych ramien..ako som pozeral tvoje fotky rozpolenia gb200...ty tam nemas v strede ten hydromotor.Chcel by som sa dostat az po spojku a rozpolit to takisto..aj zo zvedavosti ked uz mam traktor napoly rozobraty..tak pozrem aspon loziska,vole,gufera ak bude potreba vymenim.
ladiki
Re: Kubota GB200
#845 Nový příspěvek od ladiki »
mrkni hlavně na ozubené spojky, které přenáší výkon od motoru dozadu do převodovky....jednu znich jsem musel tenkrát měnit..
pietrobs
Re: Kubota GB200
#846 Nový příspěvek od pietrobs »
Na to sa budem musiet mrknut...ale je to zlozitejsie ako na manualnej gb200..kopa tiahel,pruzin..takze fotim krok za krokom aby som to vedel aj poskladat😀
pietrobs
Re: Kubota GB200
#847 Nový příspěvek od pietrobs »
tak som sa mrkol a presne ten isty problem ako na tvojej GB200...to ozubene puzdro je dost hrdzave a je tam aj pomerne velka vola..takze rozpoltenie ma neminie .Inak..jak som prehliadal tvoje fotky tej rozborky...ja tam mam o jeden hydro filter naviac..hned pri lavom reduktore je velky filter,,,a aj tych trubiek na hydrauliku je akosi vela..takze bude to tazsie ...zlozitejsie rozobratie ako klasicka kubota s kvaltamy.
ladiki
Re: Kubota GB200
#848 Nový příspěvek od ladiki »
Máš holt hydraulické řazení :ano: Máš výbavu, ta je složitější...proto taky filter navíc. Objednací číslo toho pouzdra někde najdu, ale tu hřídel nee....
pietrobs
Re: Kubota GB200
#849 Nový příspěvek od pietrobs »
Da sa objednat to puzdro?.Ty si menil potom aj tie loziska vsetky?Filtre uz mam doma nove..ale jeden ma trochu ine cislo..co ale by nemuselo vadit pretoze je to iba to posledne cislo.mam mat filter HH670-37710..a taky uz neni v predaji..iba HH670-37712....ale vsetko,rozmery,zavit sedi..Loziska ak tak objednam cez korbel loziska.cz...siroka ponuka od nashi.
ladiki
Re: Kubota GB200
#850 Nový příspěvek od ladiki »
Pouzdro objednat lze. Čísla filtrů se průběžně mohou měnit, tam bych problém neviděl.
Ložiska v převodovce jsem měnil možná jedno+gufero, už si napamatuji. Používám nachi, jsou i origo v převodovce na GR1600...
pietrobs
Re: Kubota GB200
#851 Nový příspěvek od pietrobs »
Ano aj ja iba nachi ...ked som menil na portaloch tak som tiez daval nachi.Dneska idem na horizontku s odliatkom portalu..navarene to mam.len to troba upravit teraz.Snad sa mi to podari dat do gruntu.
pietrobs
Re: Kubota GB200
#852 Nový příspěvek od pietrobs »
Tak zatial takto s tym diferakomhttps://postimg.cc/gallery/NgRLysX
pietrobs
Re: Kubota GB200
#853 Nový příspěvek od pietrobs »
No sakra...je to zahul rozhodit to cele..proste na cakom prask oddelene..predok zo zadkom..zadok je cely v demonte..tak ako ladiki aj ja som sa pozrel na spojovaciu hriadel medzi precodovkou a motorom..tiez nove puzdro a lozisko +hriadel..
pietrobs
Re: Kubota GB200
#854 Nový příspěvek od pietrobs »
Tak pridavam par foto ako sa mi podarilo ,,vykuchat"kubotu..a ako som zistil par lozisk je sucich na vymenu.https://postimg.cc/gallery/Rt0wb9b
pietrobs
Re: Kubota GB200
#855 Nový příspěvek od pietrobs »
O vikende ma caka rozborka ..kompletne rozpolenie GB200..ak by niekto potreboval davam foto z katalogu ako to vypada ten glideshift..Obrázek
Zpět na „Asijské stroje“
