Vladimírova KUBOTA
Re: Vladimírova KUBOTA
Jak už se psalo výše mělo býti být asi mimo střed. Zřejmě si to myslel dobře, ale špatně provedl. Zadní strana /stěna toho učka měla být na hraně té přední části.
Výstuhu dat ze zadu ne ze předu jinak nic nevyleti.
O střižené pojistce si nepřemýšlel?
Třeba tady od 2:30min
https://m.youtube.com/watch?v=Jf_16iYGFoA
Tohle zařízení je sice podobné ventilátoru, ale to je asi tak všechno co má podobné ze vzduchotechnikou. Nic nenasává, sníh se dostává mezi lopatky dopředným pohybem stroje, nic nevyfukuje, sníh vylétá otvorem v krytu odstředivou silou na obvodovém konci rotujících lopatek.
Sem přesvědčenej, že to bude fukční, tak jak to Vláďa má. Záleží jen, aby se sníh při hrnutí dostatečně tlačil mezi lopatky. To by jistě lépe zajistily podávací šneky, než obrácená šípová radlice, ale na sypký sníh to fungovat bude.
...no a teď jsem úplně vedle . Naštěstí mi moje konstrukce dovoluje vyzkoušet obě varianty . Zkusil jsem přestavit lopatky mimo osu a teď je znatelný průvan i při otáčení rukou . Jištění mám stejné jako na tom videu a zatím mi tam chybí podávací lopatky . K urychlení projektu by to chtělo nějaký sníh , třeba i kalamitu !
Nestačili by třeba hobliny,dřevěné piliny anebo listí a pak ho můžeš znova sbírat . Alespoň bys viděl jestli to má nějakou snahu i sát a mohl to používat jako vysavač na listí i když si psal že na listí máš téchniky dost.
U nás v noci napadlo 8 cm prašanu. Chystám se jít odhrnout kolem baráku a ometat soláry, protože je jasná obloha. Nasadím si čepici od Vladimíra a jdu na to.
Doufám, že napadlo něco i u Vladimíra, aby mohl vyzkoušet svůj prototyp. Držím palce.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Ostrovní FVE: mono 2Sx3P 320W (1900W). Regulátor Epever Tracer6415AN. Baterie Pb 48V/300Ah, LiFePo 285 + 200Ah 16 článků. Měnič (čína) sinus 3200W + 6000W/48V
Vladimírku, vždyť to ká být zábava
Vývoj má bavit a ne být závod s časem. Navíc mám vyzkoušeno, že pokud člověk spěchá, často ho nenapadne mnohem jednodušší či efektivnější řešení
-můj dědeček-
-můj dědeček-
...tak já to mám naopak . Nejlepší nápady mám v časové tísni !
Tak to bude asi ten důvod, proč mě většina věcí tak dlouho trvá , máš výhodu
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Při pohledu z okna na půlmetrovou závěj sněhu na terase jsem si Vladímíre hned na Tebe vzpoměl. Ty to budeš používat častěji na mokrý sníh, tak raději tu frézu vybav podávacími lopatkami, které hroudy mokrého sněhu rozbijí a zároveň dopraví k tomu vyhazovacímu zařízení. Nebo možná budou stačit dva listy z plocháče na vývodu od kardanu před tim vyhazovačem. To by také mohlo ty mokré hroudy rozbít.
Vladimíre
Tak jsem zvědavý na zatěžkávací zkoušku.
- serpenton
Sleduji to napjatě ...
Jediný co má na světě cenu je hlína a co z ní vyroste ..
Tak nad tím tak přemýšlím, jestli by s tím šlo rozmetat i ne moc proscaný hnůj (třeba koňský) nebo vyzrálý kompost, když to máš takovy fortelny. To by ti taky ulehčilo práci, jen někoho dozadu, kdo bude točit komínkem
-můj dědeček-
-můj dědeček-
