Honda Mighty 13R
Re: Honda Mighty 13R
Tečie mi gufero na prevodovke k zadnej poloosi na mighty 11. To bude zase problém zohnať 26x39x7.9, našiel so ho iba v amerike, aj tam posledné zásoby.
jestli si dobře pamatuju, taky jsem nějaká gufera řešil a šlo tam dát vyšší, běžně dostupná, změř, uvidíš
7,9 vs 10mm = 2mm a máš běžně dostupný
Kéž jsou všechny bytosti šťastny.
Skúsim to premerať, musím vypustiť olej. Šírky by som sa nebál, skôr ten priemer 39mm.
pardon, přehlídl jsem druhý rozměr, tak uvidíš no, něco tam pasovat bude
u mě s novou svíčkou a vzduch filtrem jako fík (3mth), tak teda budu měnit vzduch filtr s olejem, píp na to
Ahoj,
s tím simerinkem bych to vyřešil pouzdrem, kup si tenhle rozměr, hřídelové těsnění NBR 26 x 35 x 7 WA, ze silnostěnné trubky vytočit pouzdro, venkem ho nech hrubý od nože, zalep ho tam a máš pokoj na pořád. Stočit dva průměry trvá asi jeden a půl cigára. Já jsem takhle díry také opravoval a víš, že nové těsnění koupíš kdykoliv za 20korun v mateze, nebo arkovu. Nebo pokud je ta díra už unavená, tak se nechá nalisovat na průměr 39 průměr 40,
ale tam je to otázka, jakej máš simerink a jak hodně je už vyrezlá díra. Je to taková jezedácká práce .
Ďakujem za radu. Ešte som našiel u nás 25,4x39,65x6,35 s kovovým plášťom, aka andeko.
Ja som našiel 26x39,2x7
Musím pohľadať odkaz
Ahojte,
Po rozobratí som zistil, ze mi úplne chýba ložisko na brzdovom bubne - položka 15 na obrázku. Preto tieklo gufero. Na starom gufere som trochu našponoval pružinku tak dúfam že to bude tesniť. Ložisko som kúpil C-čkove, ide tam 6007. Zda sa že ma vôľu na bubne, asi som tam mal dať normálne a nie C-čkové.
u mě zatím dobrý, ale už s tím moc nejezdím
s novou svíčkou a filtrem zatím ok, pár mth
půlit bych to nechtěl, čím jsem starší, tím víc mě tyhle opravy veteránu serou
Ja mám podobný pocit. Človek to viac opravuje ako s tým robí. Radšej nový stroj, pre tých čo si to môžu dovoliť.
tak jak jsi dopadl s opravou?
já šel ráno nastartovat tento pekelný stroj a nic, sotva se to točilo, nechytlo, ráno -4
tak je baterka na nabíječce a stroj na sluníčku
koukal jsem na svíčku, a je celá černá obalená sazema
se strojem jsem jezdil minulý týden 5km tam a 5km zpět , půl v lese půl silnice
evidentně můj lifan žere svíčky
na nadcházející sezonu poptám nový stroj, asi teda "ten" Solis, v Plzni má zastoupení, už jsem na něj koukal a Kyklopa prodám jako soubor náhradních dílů, třeba si ho M.Lacina odveze zpět za nějakou šrotovou cenu, nebo ho nechám dětem na hraní
teplota vylezla nad nulu a chytlo to
asi hustý oil
asi hustý oil
....protože to nedobijí.......z altíku něco leze, do baterky nic
regulátor jsem kupoval relativně nedávno, tak jsem ho asi udobíjel
