Kubota
Burianek
Re: Kubota
#1141 Nový příspěvek od Burianek »
Zdravím,nemáte někdo zkušenosti s tímto strojem a příslušenstvím?Chtěl bych něco takového domů,ale jsem absolutní laik co se týče traktorů.Chci to na práci kolem domu,na základy,izolace okolo domu atd.
sanyo
Re: Kubota
#1142 Nový příspěvek od sanyo »
Pro případného zájemce koupě z Ebay .... Kubota B 6000 , nyní je na 1011,-Eur, uvidíme, kolik vyskočí..., kdo máte účet EB, můžete zasoutěžit..., špatně ale nevypadá ....
Pěstujtetopoly
Re: Kubota
#1143 Nový příspěvek od Pěstujtetopoly »
Hoši chci se zeptat, znáte někdo lepší alternativu ke Kubotě gl21?? Jedná se o to, že jej chci koupit, ale 21ps je málo, radši 25ps, máte někdo tip?
Jsem tu pro vás, nic neprodávám, jen ukazuji cestu k úspěšnému založení porostu RRD a zdarma předávám zkušenosti a fundované informace
Bojuju proti lidské blbosti a pozůstatkům komunismu v nás.
Leo
Re: Kubota
#1144 Nový příspěvek od Leo »
Kubota má v této řadě více výkonů, takže se mrkni na Kubotu GL 25
Schimi
Re: Kubota
#1145 Nový příspěvek od Schimi »
Burianek: Zdravím,nemáte někdo zkušenosti s tímto strojem a příslušenstvím? Chtěl bych něco takového domů,ale jsem absolutní laik co se týče traktorů. Chci to na práci kolem domu,na základy,izolace okolo domu atd.
Zdravím,
Pár postřehů z krátkého vlastnění podobné kombinace.
Mám starší chalupu, kde budu dělat obkopávání chalupy a přístavků a také celkovou regeneraci zahrady. S bagrem je problém, protože jsou to různě malé prostory a navíc na to nespěchám. Dále pak papíry a zkušenosti s JCB 3CX mám, proto jsem se rozhodl pro koupi kuboty s nakladačem a podkopem jako příslušenstvím. Bude se hodit i u sousedů a nakonec se třeba prodá za podobný peníz.
Moje kombinace:
Kubota B 1600 (někdy značena DT)
Nakladač ČR výroba - RVR Agro
Podkop GEO BH5 - Itálie, ale výroba čína.
K věci pokud nejsi moc zdatný anebo nemáš prostředí kde to případně opravovat (to byl můj případ), doporučuji vzít traktor po GO, ale je třeba dobře vybrat dodavatele (ideálně mrknout na jeho zázemí, nějaké reference). Potom už s tím zvládne pracovat každý a Kubota už by měla chtít jen konev nafty na den 8)
Problém může být s kvalitou výroby nakladače - chtěl jsem trochu odolnější a hlavně se zuby, aby nabral třeba i hrubý šterk anebo rýpnul do země - což zatím hodnotím velmi dobře, ale má za sebou jen několik motohodin, i když pořádně testovacích :red:
Podkop je další kapitolou, za tu cenu čekej spíš ten strojový spodek. Šroubky, hadice, těsnění a sváry mizerná kvalita. Počítej, že ty hadice budeš občas měnit (já se chystám v zimě měnit komplet za kvalitní na míru - cca 5000,-), mi už praskla jedna kousek od studny :roll: Hadice jde dokonce mírně natáhnout v ruce, v hydraulice na to koukali :shock: Těsnění na průchozích šroubech jsou místo mědi obyč gumy. Ale celkově vzato jde vše relativně levně nahradit a za tu cenu to udělá dobrou službu. Doporučuji provedení bez vlastního čerpadla, které je zbytečně silné. Mi to zapojili na okruh z traktoru, který pak můžu využít i na jiné příslušenství. Stačí to bohatě (cca 1500 ot./min. plynulá práce) na kopání a trhání kořenů a dalšího bince kolem baráku. Horší je omezený dosah, nízký výklop a vůle v 3-bodovém závěsu. Dosah znamená jen víc popojíždění, výklop lze řešit naložením nakladačem, akorát to uchycení v závěsu není úplně stabilní - hlavně při bočním záběru to trochu chodí.
Doporučuji ještě rovnou uhádat rotavátor, bude se na finální práce hodit a většina japonských výkupen to dává v ceně (jen se to nevozí tolik kvůli místu v kontejneru).
Snad ta slohovka trochu pomůže ;-)
ObrázekObrázek
KUBOTA B1600 + Podkop GEO + Čelní nakladač RVR
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 72&t=72524
Domácí třídič DT 1250 - poloprofi betaverze
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 87&t=67355
Bielan
Kubota - volnoběžné otáčky
#1146 Nový příspěvek od Bielan »
Prosím o radu - jaké kdo máte na Kubotě volnoběžné otáčky? Já mám na min. plyn cca 1000 prm. Osciloskopem to měřené nemám, řídím se otáčkoměrem.
ISEKI TA247F
ex KUBOTA Bulltra B1-17
Karosa ŠD11
Karosa LC735
Neoplan Tourliner
ex Karosa LC936XE
Schimi
Re: Kubota
#1147 Nový příspěvek od Schimi »
KUBOTA B1600
podle otáčkoměru lehce pod 1000 ot/min
Bielan
Re: Kubota
#1148 Nový příspěvek od Bielan »
Schimi píše:KUBOTA B1600
Děkuji. Alespoň někdo se našel...
ISEKI TA247F
Karosa ŠD11
Karosa LC735
Neoplan Tourliner
ex Karosa LC936XE
Buggy
Re: Kubota
#1149 Nový příspěvek od Buggy »
Já bych měl dotaz, co si myslíte o předním 3BZ na B 7000? Chtěl bych tam udělat stejný závěs, jako je vzadu. Vozil bych na něm závaží, možná nějakou radlici a třeba hrobkovač, ale hlavně při přejezdech s vlečkou štípačku a štěpkovač. No jenže ten má ke dvěma metrákům, a bojím se přední nápravy, i v RVR mi říkali, že třeba na nakladač je prostě slabá. A na googlu jsem taky nenašel někoho, kdo by to na předku měl. Není tady někdo, kdo už se tím zabýval a má třeba nějaké odkazy ke studiu?
Schimi
Re: Kubota
#1150 Nový příspěvek od Schimi »
Tady je odkaz na manuál pro B7001 - třetí položka. Povolené hmtnosti příslušenství str. 2 a 3.
http://kubotabooks.com/AutoIndex/index. ... 233a85a763
Dle manuálu je možné na předek umístit nakladač s celkovou hmotnosti 227 kg, ale pouze s pomocným rámem.
Pokud má štěpkovač přes dva metráky nešl bych do toho, navíc v 3B to bude mít ještě určitou páku za jízdy.
Nevím jak velký vozík taháš, ale šlo by štěpkovač dát na kolečka a táhnout za ním + závaží vpředu samozřejmě.
Obecně uvádějí hmotnost vleku do 500kg s brzdou 1000kg, tak aby tě to v lese někam nezatlačilo :(
V RVR mají zkušenosti, takže bych na ně dal. Ví co kdo zkusil a co pak opravovali.
Buggy
Re: Kubota
#1151 Nový příspěvek od Buggy »
Takhle nějak. Akorát včil jsem si udělal kloudnější vozík, sklápěčku - má 3 q prázdná, samo že k nám do kopečků s brzdami. Vláček nepřipadá v úvahu. Prostě dopředu ten zelený ingot, dozadu vozík.
Zase si říkám, že nakladačem budeš rýpat, že tam jsou tlaky asi jiné, než při prostém převozu. No uvidím, líbilo by se mi to.
Schimi
Re: Kubota
#1152 Nový příspěvek od Schimi »
Vždyť to máš teď super 8)
Nakladače
Tady B6000 https://www.youtube.com/watch?v=Kn7Du8KuJm8
B7001 https://www.youtube.com/watch?v=rSBIQSP ... CEPjAJbPej
https://www.youtube.com/watch?v=oGuvgwXNsUA
https://www.youtube.com/watch?v=2igWplFZK9E
https://www.youtube.com/watch?v=eK4zZQ3Kmgw
Závěs
B7001 https://www.youtube.com/watch?v=5pReGtKMsK8
Asi to půjde, já ti jen přetlumočil návod ;-) ale měl bych obavu z balancu toho štěpkovače, aby tě to po nějaké horší cestě nemohlo zvrátit. Ty máš dobré ty "travní" kola je to níž a širší. Ještě v návodu doporučují pro takové použití vodu do kol s nějakou příměsí proti zamrznutí.
Buggy
Re: Kubota
#1153 Nový příspěvek od Buggy »
No, na to převracení je jedno, kde to je a kolíbá se to, o tom žádná. Ale zase potřebuju to na převoz víceméně po cestě, v terénu rozpřáhnu, hodím to zase dozadu, a ojedu pěkně pomaličku, se závažím kousek nad terénem. A že to občas jsou kotáry. Ale hlavně takhle s tou vlečkou se to pekelně zvedá na zadní i s chlapem na kapotě, výjezdy do kopce jsou dost nepříjemné, a hlavně na té nové vlečce je oje trošku jinak a není tam tolik vůle - na cestu dobré, ale na nějaký hup na polňačce ne. Zas bych to chtěl nějak rychle sundávací a zastamdací, aby to moc netrčelo, pěkně to vypadalo, nic hamatného. Ty kila by byly asi v poho, 200 kg to bude mít i s rameny, párkrát za rok, jezdím opatrně. Použil bych asi origo závěs, ramena zadními čepy nad přední nápravou, no a před chladičem něco na způsob tohoto + vyměnit 3. bod za kratší.
ladiki
Re: Kubota
#1154 Nový příspěvek od ladiki »
to Buggy: jsetli se Ti traktor zvedá s vlečkou, tak je chyba v konstrukci vozíku. Má malý přítlak na zadní nápravu. Nebo pak vozíš tak 2,5 tuny......
Pokud cheš vozit ten zelený štěpkovač ve předku, tak si myslím, že je to blbina. Je hodně velký, bude přes něj málo vidět na cestu a je hodně těžký na Tvou konstrukci nápravy. Navíc Ti to stejně neřeší přepřihání do zadních ramen kvůli kardanu. Nejlepší je ho posadit na malý dvoukolový vozík s podpěrnou nohou a zapojit do vláčku s vlečkou.
Buggy
Re: Kubota
#1155 Nový příspěvek od Buggy »
Prý do vláčku :vysmech: .
No, to se asi dojeďte podívat, co se s tím dá dělat, hihi. Přepřahání by nevadilo, výhled taky ne, ale té hmotnosti se bojím. Spíš nějaký pěkně vyřešený závěs kdyby byl, třeba ne na štěpkovač, ale radlice by se mi tam líbila.
Zpět na „Asijské stroje“
