Case 1816 UNC
JohnDeere, Case, Ford, MF,...
Fizz
Re: Case 1816 UNC
#16 Nový příspěvek od Fizz »
Protoze potrebuju akutne udelat veci na ktere jsem tohle prditko koupil, a nemam moc cas se tomu venovat zvlast kdyz hydraulice moc nerozumím.
Pokud by mel nekdo zajem prodal bych ho tak jak ted je, tzn s jednim KO cerpadlem, jinak komplet pistnice po repasu na priklonu i nové tyče, fungl nový komplet alternátor, nove natahana eletrika, nove svetla, nova lzice vc hardoxoveho britu, nový nosič lžíce/nářadí, chybí osadit rychloupinakem ten taky mám.
Ke stroji je toto vybavení:
Kartáč na hydropohon (unc vybaveno okruhem na přídavné nářadí prez rychlospojky, ovládané vahadlovym pedalem pravy/levy chod)
Chňapka se spicema s pridržovacem (hnuj vetve kulatina atd...)
Menší zubatá lžíce
Hydromotor plánovaný na pohon vrtaku nebo navijaku
Navijak z PV3S
Masina je komplet po rekultivaci viz foto, spozreba nafty pri pohodove praci cca 3litry za hodinu. Bez problemu naklada i sklopku.
Dal jsou k tomu i uzke kola, potom to s uzkou lzici projede devadesatkama dverma.
V pripade zajmu doplnim info nebo foto.
Cena se vsim vsudy 120t v nakladech to prozatim vyslo 140 bez prace. Krom toho jednoho cerpadla je to v poradku a dam zaruku na funkcnost.
S novym cerpadlem to bude slapat dalsich 25let.
Nebo mi nekdo nabidnete rozumne opravu/prestavbu za pouziti noveho cerpadla/cerpadel.
Nebo koupim vhodne cerpadla pokud mate nekdo doma z nerealizovane stavby.
Komunikaci prosim pres postu.
ITS
Re: Case 1816 UNC
#17 Nový příspěvek od ITS »
Z tvých příspěvků je dost poznat, že potřebuješ zázrak v nějaké podobě.
Čerpadlo je naklápěné (asi dle obrázků) táhlem od páky. Poslední to používal Bobcat. Je to naprosto historická záležitost. Nedovedu si představit, že to někde lze vygůglovat v inzerátech. Asi by šlo upravit normální regulační čerpadlo. Stejná možnost je vyrobit střeva do starého čerpadla. Jsou to dílce za, bratru, 80 tisíc. Jediná firma, kterou znám, že je ochotná něco takového vyrábět je GLENTOR http://www.glentor.cz/
Fizz
Re: Case 1816 UNC
#18 Nový příspěvek od Fizz »
Jop. Hlavne moc nemam cas se tomu venovat, nasypat 80 do opravy je k prdu radeji dam penize do predelavky na modernejsi cerpadlo, byt sice to neni nad moje fabricke schopnosti proste to nedavam časově nasel jsem zrejme pouzitelne cerpadlo s naklapecima deskama ovladane hydraulickyale je to proste prace na kterou zas nemam cas. Mimo tyto resp toto jedno cerpadlo je to v cajku stroj a nechce se mi verit ze je to neresitelne, porad je to jen pumpa, zbytek stroje je v poradku. A je k nemu dost naradi aby to stalo za to dat do kupy.
Problem je ze se stim nikomu nechce"srát" kdyz to nejde objednat z katalogu....
ITS
Re: Case 1816 UNC
#19 Nový příspěvek od ITS »
Ta předělávka na hydraulické ovládání je stejně složitá a drahá, jako výroba vnitřku čerpadla. A ty jsi viděl, jak vypadá to vadné čerpadlo uvnitř ? Zkus ten Glentor.
ITS
Re: Case 1816 UNC
#20 Nový příspěvek od ITS »
Ještě je třeba připomenout, že jen říct "čerpadlo s naklápěcí deskou" nestačí. Většina čerpadel je pro strojní použití, ty jsou pouze jednosměrná pro otevřený okruh a uvnitř nejsou ty jejich skříně uzpůsobeny pro překlopení na opačnou stranu. Takže tam nebude zpátečka. Překlápět se umí jen čerpadlo pro uzavřený okruh, tedy hnací pro mobilní techniku. Ty také musíš dodržet trochu velikost čerpadla, aby nemělo výrazně jiné litry. A pokud už bys takové sehnal, pak je snazší nějak z něj vytáhnout tu otoč a mechanické překlápění, než dělat vše hydraulicky. To je všechno tak šíleně komplikované, že se opravdu přikláním výrobě nového vnitřku za hodně peněz. Je to hromada broušených dílů, které domácí šušnil neudělá.
Nebyla by fotka, jak to v čerpadle dopadlo ?
Fizz
Re: Case 1816 UNC
#21 Nový příspěvek od Fizz »
Cekam az se mi vrati z dilny kam bylo poslaný....
Fotku doplnim.
Fizz
Re: Case 1816 UNC
#22 Nový příspěvek od Fizz »
Podarilo se mi koupit uplne nove cerpadlo -cerpadla pojezdů z bobka od TOMASe, funglovka. Už to "jen" naroubovat....
Fizz
Re: Case 1816 UNC
#23 Nový příspěvek od Fizz »
Tak po delsi době změna, podarilo se mi v USA koupit přes ebay snad zanovni cerpadlo ze stejného hebla.
Takže až doklidim bordel který se tak nejak koncem roku udelal vsude na dílně osadim ho a uvidim.
Rad bych pad jeste dodelal rychloupinak abych postupně zprovoznil vse co k tomu mam.
Asi bych jeste prikoupil spalikovac. Mam cistit stare zarostle zahrady, plne starych stromů a náletů.
Fizz
Re: Case 1816 UNC
#24 Nový příspěvek od Fizz »
Tak, problemek...
Puvodni hydrogenerator mel vyvod navic v dolní casti... Nevim proc. Tenhke nemá...
Nevim jestli to nesouvisí s tim ze je hore nohama ale ten "nový" je puvodem ze stejné strany nakladace...
Řešit ???
Schema a fotka:
Vyvod ktery resim je vpravo ta mensi kostka, kdyz je namontovano je naspodu.
ITS
Re: Case 1816 UNC
#25 Nový příspěvek od ITS »
Není jasné, jestli vývod naspodu byl navíc a na novém chybí ? Nebo počet vývodů je stejný, jen jsou jinde? Není to k pochopení.
To schéma mně bude strašit celou noc. Nemohu přijít na to, jak to autoři mysleli.
Fizz
Re: Case 1816 UNC
#26 Nový příspěvek od Fizz »
Na puvodnim čerpadle byl jeden navic dole...
Tohle ho nemá. Logicky bych rekl ze byt nemusi ale jisty si nejsem...
Otazka je proc tam byl, kdyz jsou to stejna cerpadla,...
ITS
Re: Case 1816 UNC
#27 Nový příspěvek od ITS »
Ale připojený byl jen jeden.
Fizz
Re: Case 1816 UNC
#28 Nový příspěvek od Fizz »
Ne oba.
Ta fajka z boku i ten dole.
Ten boční jde k filtru a ten dolní sel do kostky ktera je na stejnym vyvodu druhyho cerpadla a z kostky do nadrze s hydraulickym olejem....
ITS
Re: Case 1816 UNC
#29 Nový příspěvek od ITS »
Nad tím právě přemýšlím, jak to může fungovat. Ve skříni čerpadla je ještě malé čerpadélko v té oválné přírubě a to musí tlačit olej do filtru a chladiče. Do čerpadla se olej dostává tím společným přívodem z nádrže. Ve skříni čerpadla je pak trochu podtlak a pak vůbec nemůžu pochopit, kde se vytlakovává ten obousměrný okruh k hydromotoru. Jedině, že by to čerpadélko mělo kanálek na druhou stranu a tam tlačilo i do odlehčené strany. Ale vůbec to nedává smysl.
Fizz
Re: Case 1816 UNC
#30 Nový příspěvek od Fizz »
Mno ja uvazuju takto, puvodni cerpadlo melo vyvod, ok, toto cerpadlo je sundane z druheho stroje vyvod nemelo a fungovalo, nikdo to nesundal cele cerpadlo vc zatek vypada původně, kaslu na to, necham ho jak je,...
Nevedel sem zda to treba není nejaka odpadova trubka nebo tak něco, vzhledem k tomu ze druhe cerpadlo (pravy pojezd) je totožné jen vzhuru nohama tak je tomu jedno vrch/spodek.
Treba to tam nejaky kulisak dodelal, mohlo to delat problemy nebo byt z jineho strojku...
Zpět na „Americké stroje“
