deere 2030 1979
Re: deere 2030 1979
zatiaľ ju nejak bytostne nepotrebujem, ale časom možno, ako vravíš miesta na ňu je dosť Budeme dávať plechové tabule, ale neviem aké sa nakoniec vybrali, veď potom z toho spravím fotodokumentáciu
- pasa444
Re: deere 2030 1979
tak jsem o víkendu taky zprovoznil ostřikovače okna a ted i elektriku na přídavná světla.to až do ted nefungovalo.Měl jsem jen jedno vzadu a ted budu přidávat,dozedu celkově 2 a dopředu taky 2....
Re: deere 2030 1979
to je dobrá vec, mne to tiež nič nefungovalo, som to postupne dával dokopy až som dospel do štádia že elektrika mi funguje všetka, nejaká aj navyše čo tam nebola, vypínač a kontrolka majáku a podobne
- pasa444
Re: deere 2030 1979
přesně tak někde začít musíme a ta elektrika je potřeba a fakt na těch traktorech býva ve strašném stavu.ja tu kontrolku budu muset udělat na uzavěrku mam ji elektricky zapínatelnou a zapomínam na ní
Re: deere 2030 1979
tú som aj ja musel dorobiť, lebo taký panel so 4 kontrolkami tam bol vyvrakovaný, tak som ho vyrábal, použil som také veľké led diody. mám tam kontrolu predného náhonu, uzavierky, majku, hladiny oleja a zadných prídavných svetiel. Mne najviac chýbalo, že mi nešlo signalizácia parkovacej brzdy, lebo na tú som zabúdal občas
- pasa444
Re: deere 2030 1979
já tam na mazaní motoru,převodovky,vzduch.filtru a normálních světel a blinkru měl jen to bylo vyškubané -kabely.ted budu ještě domontovávat světla pracovní do předu a do zadu tak tam dam vypínač s integrovanou kontrolkou a bude vyřešeno.na tu ručku to maš dobrý napad taky na ni zapomínam....
Re: deere 2030 1979
ja tam mám tiež ešte ďalšie kontrolky priamo na palubovke. hentie čo som popisoval tak tie boli pridávané asi podľa konkrétneho modelu a tie práve niekto vytrhal. Inak tá kontrolka na ručnú brzdu je ešte tak vymyslená že bliká, aby to viac bilo do očí, pri tej zasa chýbal kontakt, ten som tam musel nahradiť iným.
- pasa444
Re: deere 2030 1979
no blikajici kontrolka je lepší třeba by tam šel napasovat přerušovač z blinkrů.Ja ted opravuju vlastní blbostí....
Re: deere 2030 1979
hej tak by to išlo spraviť. to sa ti ako stalo ? si narazil s ČN? pôjde to zvariť, či treba ten hák celý nový a navariť ten?
- pasa444
Re: deere 2030 1979
udělam nové oka ze železa a starý vyříznu-byli ocelolitinové a navařím- tohle starý svařovat nema cenu.Stalo se to při vyklapění jak mi to chodí rychle tak to škublo rychle no a ja pustil paku v tom to houplo a tohle povolilo.V patek bych měl mít nové haky tak příští týden budu vařit ale štve mě to
Re: deere 2030 1979
asi to bolo rokmi už preslabené, aspoň že to teda pôjde spraviť, i keď to bude dosť práce, hádam sa ti to podarí, držím palce. to sa veru nečuduje, že ťa to štve, aj mňa by to štvalo, hádam sa mi podobné nestane.
- pasa444
Re: deere 2030 1979
no nepřeju ti nic takového ta rána co byla když to prdlo to skočil traktor že jsem se lek že je vejpul.... jo spravit to musí jit vid? ale kdyby to dělali z železa a ne z ocelolitiny tak je to ok a nestane se to
Re: deere 2030 1979
to ti verím, nepríjemná záležitosť. hej to malo byť z ocele, na to ako to je namáhané.. ja sa pomaly chystám na opravu toho unikajúceho oleja, budem musieť dať celú nohavicu dole, musím ale ukecať kamaráta aby si na to našiel čas, lebo to neni moc práca pre jedného.
- pasa444
Re: deere 2030 1979
to je mi jasné 2 ruce je málo na takové opravy.vždy jedna chybí.Tak už mam navařená nová oka tady je foto ještě před navařením.... zítra to jdu skusit "nasadit" tak uvidíme snad to bude pasovat.Byla to ale pakárna to odřezat.... místa ze zadní strany málo tak se to i na prd svařovalo .Snad to bude sedět
Re: deere 2030 1979
vyzerá to dobre už teda len aby to sadlo, ja som dnes tiež pozeral na moje háky, oproti tvojim sú troška viac vystužené, tak snáď vydržia.. som dnes vyťahoval taký starý stroj a bol som si to prepnúť na lane a medzi tým som dal dole vidly, tak keby sa náhdou traktor pustil dole kopcom aby sa zapichli a zastavili ho, no ale keď som nasadol tak som na to zabudol, ešte že som tam mal najmenšiu rýchlosť, ťahám dopredu a pozerám dozadu ako sa chová ťahaný predmet a naraz cítim že traktor hrabe, príde mi to byť čudné, lebo to nebolo ťažké, ale zapínam predok, chvíľu lepšie a potom zasa hrabe.., až potom som sa uvedomil že sa zapichávam do zeme na to by mala byť tiež nejaká kontrolka
aj si mal ten nakladač dole z traktora skôr ako teraz? ja som to ešte nemal dole, nebol ani dôvod, to by som musel vedieť že budem jazdiť dlhšie v doprave kde ho nevyužijem.
