Hele aké si to dával gumi na zadné kolesá ?
a nedru sa ti o sekačku ? :-) lebo som riešil už druhý defekt takže asi sú tie gumi už celkom staré a asi to chce aj niečo robustnejšie ako tie fumi na štvorkolku ako si spomínal :-)
John Deere 455
Re: John Deere 455
přezouval jsem to na tyto:
DURO - DI2037 - 25x10,00 R 12 DI2037 FRONTIER 50N 6PR - DUR2250-62037
Je však spoustu jiných vzorků. Hlavně vybírej konstrukci s 6ti plátny. Jsou sice dražší, ale zase vydrží.
Třeba:
https://www.pro-pneu.cz/51608-journey-w ... froad.html
nebo podobné.
Jo a ještě jedna zkušenost. Nevím jak to bude u tebe, ale myslím že stejně.
Časem začne kapat olej ze zadní převodové skříně.
Nehledej problém v těsnosti skříně, ale jdi po osce co ovládá hydrostat. Je za pravým zadním kolem schovaná za rámem.
Oska je zajištěná segerovkou a je na ní těsnící O-kroužek který se časem vymačká a olej pak protéká kolem té osky a teče po skříni dolů.
Oprava je snadná, ale první příprava na opravu je fuška.
Jelikož v rámu traktoru není otvor, musíš si ho udělat. Někde na netu je video. jak si uděláš ten otvor a pořádně si po řezání srazíš a začistíš hrany,
pak už potřebuješ jen golu 16 nebo 17, roztahovací přímé kleště na segerovky, tenký šroubovák a ostrý háček na vytažení starého O-Kroužku.
Když seženeš origo, bude to ideální. Já jsem použil nějaké ze sady a dal jsem tam celkem 3 za sebe jeden z nich o 1mm větší
Tuta oprava mi vydrží rok a pak ty těsnění ztuhnou a zas to teče. Origo o-kroužek bude asi z odolnější gumy, ale jak si uděláš ten otvor tak pak je oprava otázkou 15ti minut i se sundáním a nahozením kola.
Třeba:
nebo podobné.
Re: John Deere 455
Dík :-) sice postupne upravujem a ladím ale musím zaklopat zatial bolo pod traktorom vždy sucho tak som zvedaví kedy ma to čaký :-)
Re: John Deere 455
Hoj, po delší odmlce se ozývám. Vypálené díly na ten trojbod mám už doma. Jen pořád nemám volný čas na to to dát do kupy což už i mně osobně štve. Rád bych to měl už udělané tak doufejme že po polních pracech už bude volněji. Potřeboval bych však pro jistoti změřit jednu míru a to jak je ta oska na kterou je uchycený píst hydrauliky co zvedá žací ústrojí, tak bych potřeboval změřit její přesnou délku od vložky po vložku co je nasazená v rámu traktoru a pak celkovou délku i s koncovkami co prochází vložkami v rámu a pak se zajišťuje segerovkou . Potřebuju se ujistit že je to stejné jako na mojem a aby to pak pasovalo.
ještě takový dotaz. Mi se časem podařilo obě segerovky ztratit a jelikož jsem ty průchozí konce měl udělané ze šroubu M24 s trochu obroušeným závitem tak jsem to pak zajistil matkami M24. mám to udělat stejně?
Jinak pokud bys co potřeboval pořešit, tak můžeš třeba přes Whatsapp na tel 604675779
Re: John Deere 455
Tak sa po nejakom čase opäť ožívam :-)
Projekt traktora JD 455 pokračuje a konečne má nainštalovaní Trojbod touto cestou by som chcel podakovat
"PyroSh"ovy ktorí to dal všetko dohromady a dokonca mi to aj namontoval sám by som nad tím maturoval asi celí deň :-) Dakujem
Do budúcna by som chcel porosiť prednú lopatu tak uvidím ako rýchlo sa k tomu dostanem
