deere 2030 1979
JohnDeere, Case, Ford, MF,...
edo
Re: deere 2030 1979
#121 Nový příspěvek od edo »
teoreticky hej, pôvodne tam na radiátore ani odvzdušnenie nebolo, len keď som to kúpil, tak tam žiadny nebol a ja som tam napasoval zo starej škodovky a ten má vývod na odvzdušnenie.
MartasCB
Re: deere 2030 1979
#122 Nový příspěvek od MartasCB »
Zdravím, mám dotaz:
máme na farmě JD 2030, verzi 4x2, jako ozdobu a hračku pro syna majitele... mám teď úkol osadit ho čelním nakladačem... netušíte, kde sehnat? jde o to, abychom nemuseli moc předělávat atd... Díky za rady!!
pasa444
Re: deere 2030 1979
#123 Nový příspěvek od pasa444 »
asi bych zkusil německé weby ebay a spol prodavaji tam kolikrát komplet pro dany typ jinak vyrobce v humpolci by asi měl zvládnout udělat držaky na své nakladače i pro tenhle typ.Není nějaké foto?jen je třeba počítat že bez př. hnané napravy to nebude na žádné lítaní v terénu s nakladačem
MartasCB
Re: deere 2030 1979
#124 Nový příspěvek od MartasCB »
zatím se nějak nedaří shánět - orig. tam pasují třeba JD145, JD148 atd, ale ty jsou dost drahé... chce to něco hodně lehkého... mám možnost pěkného ND5 tak možná zkusíme ten... foto zde...
edo
Re: deere 2030 1979
#125 Nový příspěvek od edo »
možno nakladač z RS by sa tam dal uspôsobiť
foto tu z fóra Obrázek
pepa36
Re: deere 2030 1979
#126 Nový příspěvek od pepa36 »
čau kde si sehnal ten molitán taky chci dát něco pod střechu
Mikro
Re: deere 2030 1979
#127 Nový příspěvek od Mikro »
pasa444
Re: deere 2030 1979
#128 Nový příspěvek od pasa444 »
já to kupoval v eshopu na netu tady http://www.ahifi.cz/tlumeni-odhlucneni-vozidel/ vzal jsem k tomu i lepidlo ve spreji šlo to pak parádně a je to znát
pasa444
Re: deere 2030 1979
#129 Nový příspěvek od pasa444 »
¨tak dneska jsem měl menší problém, odešlo mi ložisko na vodním čerpadle mam už díly objednány tak jak to přijde honem výměna a vše zpátky.... zitra udělám nějaký fotečky
edo
Re: deere 2030 1979
#130 Nový příspěvek od edo »
ahoj, tak čo už jazdíš?
pasa444
Re: deere 2030 1979
#131 Nový příspěvek od pasa444 »
ahoj Edo ,ještě nejezdím teprve ted mi přišly díly jak v tom byl ten svátek tak to chvilku trvalo ale asi zítra bych to zkusil sesadit.... tak pak už by to mělo být ok .Ani fotky jsem ještě nestihl udělat...... :'(
pasa444
Re: deere 2030 1979
#132 Nový příspěvek od pasa444 »
tak už je vše opraveno ,nic neteče a nic nechrastí.urrraaa.dole jsou fota staré hřídele a vrtulky-je vidět ošoupání,pak zrepasovaná pumpa a v pozadí rezervní celá komplet nová (kdyby stará byla k.o.)
Přílohy
edo
Re: deere 2030 1979
#133 Nový příspěvek od edo »
to si mal dať rovno novú a starú do rezervy, keď už máš novú, ale zasa niekedy sú nové diely horšie ako staré zrepasované.
pasa444
Re: deere 2030 1979
#134 Nový příspěvek od pasa444 »
no já tu novou mužu bez problému vrátit,bral jsem ji kdyby ta stará byla nějak poškozená.ale díly jsou tam všechny nové zůstal jen obal.a vnitřek (vrtule,hřídel s ložiskama i těsnění ) vyšla na 750 bez dph a pumpa cela stojí 2050 bez dph.já si myslím že už ji dělat nebudu..... tamta byla puvodní :)
edo
Re: deere 2030 1979
#135 Nový příspěvek od edo »
tiež si myslím že musí ten traktor teraz prežiť :)
Zpět na „Americké stroje“
