Malý tlak oleje v mazací soustavě (DT 75 M, motor A41)
stroje sovětského bloku
stepakek
#1 Nový příspěvek od stepakek »
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak by se nejjednodušeji nechal zvýšit tlak oleje v mazací soustavě motoru?Maže to cca 1,2Kpa na 68stupnů celsia. Napadlo mě že bych do motoru dal olej, který by byl hustčí i při vysokých teplotách třeba 10w60 od Castrolu. Děkuji předem za odpověď
thovt
Re: Malý tlak oleje v mazací soustavě (DT 75 M, motor A41)
#2 Nový příspěvek od thovt »
Tlak oleje se měří při teplotě oleje 90°C a určitých ot/min, který stanovuje výrobce.
Sežeň si knížku k DT75 nevymýšlej ptákoviny, i teplotní rozsah oleje 10w60 je nesmysl.
Ješte existuje vykonostní třída oleje je nedílna součastí prodávaného oleje.
Britt
#3 Nový příspěvek od Britt »
Jestliže motor nemaže, je nejspíš vyběhanej a nepomůže ti ani kdybys tam nacpal vazelínu. Změnou oleje akorát uspíšíš totální lágr a ojnice ti podá ruku skrz blok.
Fiškus
#4 Nový příspěvek od Fiškus »
A nemůže mít jen vyšeptaný olejový čerpadlo? Nečistoty v oleji v těchhle starých mašinách umí svoje. Mám bělorus a motor je dost podobnej konstrukčně. Pod víkem olejový vany jest zub. čerpadlo a to může bejt KO. Asi bych se nejdřív zajímal o to, jestli to čerpadlo vůbec tlačí jak má.
Fiškus
#5 Nový příspěvek od Fiškus »
Je tam nejspíš taky sací sítko-a to když se zalepí bordelem....tak to čerpadlo nebude tlačit ani náhodou.
stepakek
#6 Nový příspěvek od stepakek »
Sítko u čerpadla vůbec nebylo bylo spadlé ve vaně. A původní olej se blížil vazelíně s příměsí špon Knížky mám dvě, je tam psáno při minimálních otáčkach chodu naprázdno při 90 stupních má motor mazat min. 1Kpa, a mě maže 1,2Kpa na 65 stupňů na volnoběh a na plný plyn 2,8Kpa. Když vezmu v ůvahu to že olej není ještě zcela ohřátý tak mě určitě nebude na 90 stupnů dost mazat (nerad bych ho zadřel). mohl bych skusit vyndat olejové čerpadlo a nechat ho zkontrolovat. A co by se stalo kdybych dal olej 10w60 a proč by se měl jít do ,,lágru'', když je olej kvalitnější a má akorád větší hustotu?
Britt
#7 Nový příspěvek od Britt »
Jak jsi přišel na to, že má větší hustotu? Má jiný tepelný rozsah
stepakek
#8 Nový příspěvek od stepakek »
Je to jasně vidět při přelévání. Spíš by mě zajímalo proč by změna oleje měla vést k totálnímu lágru motoru.
Britt
#9 Nový příspěvek od Britt »
Uvolňování karbonu, např.
stepakek
#10 Nový příspěvek od stepakek »
Klika má axiální vůli 1,8mm.
stepakek
#11 Nový příspěvek od stepakek »
Tak teď je to už stejně jedno ne když jsem olej vyměnil hned po přivezení domů, motor jsem vypláchl protechem. Problém bude asi v čerpadle.
Britt
#12 Nový příspěvek od Britt »
Dělej jak myslíš. Já bych se mrknul na čerpadlo a pokud je OK, není co řešit.
stepakek
#13 Nový příspěvek od stepakek »
Rád bych dělal jak je správně. takže olej za 10w60 určitě neměnit?, myslel jsem to tak že tento olej je hustčí i při vysokých teplotách, tak že by olej zůstal hustčí i při 90stupních? Mám tam olej M6AD, ale asi dám turbácký je kvalitnější. Asi vyndám čerpadlo a nechám ho zkontrolovat a popřípadě opravit. Ještě jen taková vsuvka mimo toto téma, když jsem vypouštěl olej z převodovky byla to skoro vazelína to samé hydraulika, reduktor a koncové převody takže podle toho bude vypadat asi i olejové čerpadlo.
thovt
#14 Nový příspěvek od thovt »
Co píšou v knížce o motorovém oleji jaké jsou tam technické specifikace.
Dále bych se zaměřil na olejový filtr je rozebiratelný nebo plnoprůtokový filtr na jedno použití ?
M6AD mužeš nahradit Mogul Super Stabil 15W-40 nic lepšího se tam nesmíš nalít, radši bych zvolil zlatou střední cestu TRYSK STABIL M7ADX je to samé akorat do vyšších letních teplot MOGUL SUPER 15W-50
stepakek
#15 Nový příspěvek od stepakek »
Filtr je jen jednovrstvá drátěnka a plně rozebiratelný. Ještě jedna otázka proč ne 10w60.
Zpět na „Východoevropské stroje“
