Belarus 922.3
stroje sovětského bloku
les114
Belarus 922.3
#1 Nový příspěvek od les114 »
Dobrý den,prosím o radu,nedaří se mi spustit zadní náhon :( u tohoto typu 922.3 ,a nevím jestli šel před tím,nepožíval se,děkuji.
thovt
Re: Belarus 922.3
#2 Nový příspěvek od thovt »
Je dost oleje v převodovce tohle stavá když je oleje malo nedostačne kola rozhazují olej, potom se mechanismus zalepí.
Jinak se to zapíná pomocí spojky několirat se musí zmačknout až to zařadí.
Jakou pakou to zapínaš(kde)?
les114
Re: Belarus 922.3
#3 Nový příspěvek od les114 »
Děkuji,musím to zkouknout,já ten traktor neznám,takže s tím zápasím a seznamuju se..Na pravý straně je panel,na ním je zobrazený symbol náhonuklasická kolíbka,zajic želva vedle,to jsou otáčky,páka by to měla být žlutá vedle hydrauliky co mi tvrdili,ale nejdemito,zkoušel jsem to,kouknu na ten olej,ale oleje byli a filtry měněný..Tak nevím.. :roll: :roll:
thovt
Re: Belarus 922.3
#4 Nový příspěvek od thovt »
Na té prave straně ma být přepínaní rychlostí náhonu.
Zapínaní má být pod sedačku mala pačka.
les114
Re: Belarus 922.3
#5 Nový příspěvek od les114 »
Myslíte,vedle ruční brzdy..??
les114
Re: Belarus 922.3
#6 Nový příspěvek od les114 »
Pod sedačkou mám pouze štelování,pumpování sedačky,vedle červenou páčku,ta je taky součástí sedačky,na pravý straně na podlaze bez pák,jen vedle ruční je vytahovací černá páka,ještě mi radili mezi nohama,ale já tam nemám žádný páky,vše po levé straně.. :evil:
les114
Re: Belarus 922.3
#7 Nový příspěvek od les114 »
Omlouvám se po pravé.. :)
thovt
Re: Belarus 922.3
#8 Nový příspěvek od thovt »
Ano vedle ruční brzdy. Ješte je panel s tlačitky na pravé straně jsou dva kolíbkove vypínače a jedno tlačítko. Ten uprostřed je na zadaní náhon kolébkový. Je to vjedné řadě nad pačkami.
les114
Re: Belarus 922.3
#9 Nový příspěvek od les114 »
Zdravím,tak se mi to povedlo..už to funguje,děkuji 8) ...Teď když už vím tak je to banální.. :evil: Musím ještě někde sehnat manuál,zkusím Belarustraktor,jestli mi ho pošlou,jinak se chci zeptat,vy máte taky konkrétně tento typ ??
thovt
Re: Belarus 922.3
#10 Nový příspěvek od thovt »
Našel jsem manual v ruštině přečetl jsem si to, znám jiný typ tak jsem nejdříve typoval.
les114
Re: Belarus 922.3
#11 Nový příspěvek od les114 »
Tak to moc děkuji,že jste strávil čas se mnou,vy máte jaký model a jste s ním spokojen,nebo na co si dát pozor?? Jinak jsem se chtěl zeptat převod 3 a 4 stupeň je dost velkej skok,u vás to bude asi podobný.. :)
