Bolgar 30 tl (pasovy traktor)
- Killer Koly
Re: Bolgar 30 tl (pasovy traktor)
sustodp: to u vas nemate nakladaky, ktere by zvladly 4 tuny??? nebo chybi silnice?? ?
na kontejnerce jako prd
ono sa to uz potom velmi neoplati. na bazosi je na predaj ta 45 za celkom dobru cenu 700€ ale ma pravdepodobne prasknuty blok motora. vraj tam nazimu zabudli vypustit vodu a neda sa nastartovat. a na otocku to mam viac ako 500km. keby som to vedel dat do sprintera tak by som nadtym este uvazoval. ten sprinter ma nosnost 2200kg a dala by sa prekrocit no nestaci to na ten bolgar ale na vacsom aute sa mi to zda uz prilis daleko. keby to bolo do 50km od nas tak by uz bol doma.
Bolgar tl30 vodní pumpa
Zdarec.Potřeboval bych radu.Zda se dá sehnat na bolgara těsnění které je na vrtulce.Ložiska a gufero bez problémů sehnat šlo ale tohle jsem ješte nenašel.Díky za každou radu;)
Re: Bolgar tl30 vodní pumpa
Sháněj podle rozměru, možná bude pasovat z něčeho jiného a když ne tak upravit na dostupný díl.
Zkusil jsem díl ze zetora všechno pasuje až na keramicke kroužky ktere mají malinko větší průměr takže by praskly:/
Vysoustružit větší díru, nalepit kroužek a je hotovo. Pro příště už měníš jen měch.
Soustruzit není možné je to slitina a k tomu minimum materiálu.Vypadá to že to stejně bude chtět vrtulku druhou a to bude v celku problém.
Když se začaly po revoluci tahat z německa ty jejich přestárlé traktůrky, tak se pumpy dělaly jedna za druhou. Dávali jsme do nich měchy většinou Zetor nebo LIAZ a s protáčením oběžných kol nebyl nikdy problém.
Zeptej se p. Charváta
https://bagry.cz/cze/firmy/jiri_charvat2
S bolgarem t54 mi pomohl. Ale ten má dvigatěl mtz bělorus
