Kořínkovic tRaverSa
stroje sovětského bloku
U Kořínků
Re: Kořínkovic tRaverSa
#241 Nový příspěvek od U Kořínků »
Díky za info. Na technickou nemusím, tak svár neřeším. Ale gumu sundám komplet a uvidíme jak se to podaří vyvařit. Kluk tu má novou svářečku a živí se tim tak se těší až to vyzkouší. Zítra přijde "na kafe". Jen nechápu, že to takhle praská. A vymačkaný šrouby snad za tejden. Nedavno jsem to všechno kontroloval, dotahoval, všechno v pořádku. A najednou takovejhle mazec. A jen na levý pneu. Žádnou ránu to nedostalo, nejezdím jak prase...
duchodce
#242 Nový příspěvek od duchodce »
Ty šrouby ze začátku nejsou vidět jedná se o milimetrový posun , takže si toho nikdo nevšimne - pokud to není čerstvě natřeno .To ještě pomůže matky i hlavu šroubu osadit 2-3 mm rantlem trochu do kužele zhruba na průměr vykotlání , matku i závit namazat rezistinem a "na krev " dotáhnout . Několikrát zkontrolovat při provozu a mě to drží. Druhá strana na tom při koupi byla hůř , jak jsem psal, musel jsem některé vystružit , z ocelových šroubů vyrobit nové ..... Kolega někde na jiném foru psal že potom uchycení natřel barvou aby se přesvědčil že se to nehne , hned je to vidět- dobrý nápad.
U Kořínků
#243 Nový příspěvek od U Kořínků »
Dlouho jsem nic nepřidal. Makame na nasem snu.
Mrknete na FB Farmarska skolicka skřítka Kořínka
U Kořínků
#244 Nový příspěvek od U Kořínků »
U Kořínků
#245 Nový příspěvek od U Kořínků »
Nazdar vespolek, vypadá to že bude esesák na prodej...mám teď u baráku dvě mašiny a stále vybírám kterou nechám...
oco13
#246 Nový příspěvek od oco13 »
Nepredávaj ho , bude ti za ním lúto. Ja mám traktory tri a štvrtého som rozobral a teraz banujem. :'(
U Kořínků
#247 Nový příspěvek od U Kořínků »
To mi je jasný. Je to neskutečnej strojek a makáč….ale..těžký řízení, nalejzání jak do tanku, výfuky co hulí do xichtu když člověk něco připojuje dozadu....prostě ten uživatelský komfort...Pro mě je to těžký rozhodování, protože esesák je prostě makáč.
duchodce
#248 Nový příspěvek od duchodce »
Taky mě to štvalo - ten kouř do obličeje - tak jsem na výfuky navlékl kolena 90 st. konkrétně elektrikářská trubka pasuje akorát . Utěsnil jsem to navinutím alobalem a zajistil samořezným šroubkem . Nejdou přímo nahoru ale mírně ven Co mám v plánu - nějaké udělátko abych mohl ovládat hydrauliku zezadu při připojování věcí do hydrauliky. S tím řízením je potíž , dal jsem pod svisláky místo třecích podložek axiální ložiska . Trochu se to zlepšilo . Měl jsem v plánu tam upravit buď Aviácké nebo Vetřies řízení . Ale mám téměř dva roky ruce skoro mimo provoz takže ..... :vztek: :vztek: :vztek:
Jo a naučil jsem se nalejzat zepředu a mám tam nižší lavor takže ho překročím . Ta školka je vynikající nápad ale je to starost :ano: 8)
U Kořínků
#249 Nový příspěvek od U Kořínků »
Starost i radost. A spousta bonusu který nejsou penezma měřitelné.
Jako jsem totálně v prekerni situaci, eresaka jsem opravoval a repasoval s tím že je pro nás. Ale teď už ho moc nepoužíváme a to málo co potřebujeme zvládne i ten don domaci traktor.
Kolinka do stran mám pripraveny, ale nejsem schopnéj je nainstalovat... :jazyk:
U Kořínků
#250 Nový příspěvek od U Kořínků »
Nazdárek vespolek, jsem si myslel že je tu nebyl pár dni a ono ejhle skoro pár let. Ale i tak bych si Vás, odborníky na RS , dovolil požádat o radu. Jak vyndat zadni nahonovou hřídel aby se dalo vyměnit gufero na zadní části vany. ??
duchodce
#251 Nový příspěvek od duchodce »
A proč by jsi chtěl vyndávat hřídel ? Nebo myslíš pouze ten nástavec ? . Já jsem to rozdělané neměl ale podle katalogu to gufero 35*52 ,šířka v katalogu není,je namontováno do víčka které drží ložisko hřídele v bloku. To znamená demontovat nástavec hřídele i s držákem ,je tam potom lepší přístup a potom víčko a simering vyměnit.Předem vypustit z převodovky olej nebo :'(
