Bielorus MTZ-5MS 1969
Re: Bielorus MTZ-5MS 1969
Chlapi to je prúser, MTZ asi dožíva. Krváca asi zo všadial odkiaľ sa dá a k tomu ešte aj plače.
Olej tečie s pod krutú ventilov, s hydr, čerpadla a s pod odstredivky, možno aj z olejovej vane.
Z pod vstrekovačov začala tiecť voda
Začínam mať pocit že sa mu veľmi nepáči že má na dvore parťáka.
Ale nevymýšľaj sú to len také detské choroby.... MTZ je predsa nesmrteľný
Ešte aj s týmito chorobami vydrží žiť zhruba 20-30 rokov, asi nás prežije
Dnes nastal ten deň D a hodina H. Pustili sme sa s bratom do odstrojovania JUMZ-A . Môžem povedať že nám to išlo celkom dobre a otrhli sme len jednu šrubu a jednu odrezali. Našli sme aj nejaké to nemilé prekvapenie. A aj pár zistení a rozdielov. JUMZ má menší rejd ako MTZ.
JUMZ
MTZ
A tu je aj nejaké to nemilé prekvapenie
Ale toto je už väčší problém
A ako u väčšiny opracovanie zvárčkou
JUMZ
MTZ
To je pravda len nejak odrazu to na neho prišlo. Asi mu budem musieť nadvihnúť kapotu a posepkať mu nech sa nebojí že do šrotu nepôjde
Chudák traktor, musel si užiť asi svoje keď je tak dokatovaný!
Tiež si myslím. Slúžil na vodarňach a potom si ho strojnik odkúpil domov kde s ním iba zvážal raz ročne pre seba drevo
Tak JUMZ je odstrojeny a pod rámom sa skrivalo nemilé prekvapenie. ten traktor podľa mňa drží zázrakom po kope.
Neviem čo ma serie viac, či to že medzi volantom a sedačkou bol blbý medzikus a dokatoval úplne traktor alebo ten zúfalí pokus o opravu nepodareným odvrtaním a potom ešte nepodarenejším zváraním.
Kazdy bielorus ma polamany pomocny ram. Nic co by neslo vybrusit a zvarit. Najviac tomu ublizia lepicy co prilepia zvar na vrch namiesto toho aby to vybrusili. Samozrejme taky prilepeny zvar nic nevydrzi a praskne, tak ze lepic tam prilepu kus zeleza co nasiel na ceste....
Veď práve že to polámané učko má neštve vôbec. To sa dá vymeniť kedykoľvek. Štve ma ten chabý pokus vydolovať zalomené šróby z konzoly prednej nápravy. Nejaký šikovník sa ich snažil nadvariť a vytočiť keď to nevyšlo tak odvrtaval ale neodvrtal a teraz sú tam cca 20mm dieru asi do polovice hrúbky materiálu. Drobí tam boli/sú asi 16mm takže celé zle
Zdravím traktoristi. Je tu ďalší zápis do denníka nádejného traktoristu. Včera som sa dal do rozoberania. Hneď na začiatku ma potrápil výfuk. Ani za svet nechcel ísť dole, nepomohla ani hrubá sila aby sa čo i len o mne pohol.
Je možné že by bol privarený k trubke?
Myslíte že čerpadlo bude ešte použiteľné, má cenu ho skúsiť zapojiť či ho mám rovno vymeniť?
Na konzole prednej nápravy som objavil prasklinu
Tie účka boli ku konzole privarené zo všetkých strán. Ľavé je ešte aj prišrobované práve je odlomené a šróby sú urvaté. Keď je to také dokatované napadlo ma či nebude jednoduhšie to vybrúsiť a poriadne zavariť
Stihol som včera zhodiť kapotu a chladiče. Vyzerá to že chladič oleja je prasknutý. Mám taký pocit že tých prekvapení na Tom traktore bude ešte celkom dosť
Ahoj. K tomu čerpadlu... záleží kto ho ako používal. Mal som traktorbager, ale to bol JUMZ...čerpadlo bolo dobrá, lebo ho bagrista vypínal keď nekopal a robil prejazdy. Tieto čerpadlá nebývajú drahé... sem tam sa objaví aj na bazoši, len si daj pozor na smer otáčania.
Výfuk - mal som tam takú objímku bez šróbu ako ty, ale vybrať to bola makačka jak hovado. Vyberal som ho, lebo som ho na zimu zakrýval plachtou... Držím palce pri oprave.
Veď toto je tiež JUMZ. Neviem ako bolo používané ale teraz je náhon vypnutý. Skôr mi ide o to že keď neboli nijak zaslepené kolienka či nebude za tie roky hrdzavé a po smrti. Ja som výfuk odrezal lebo sa ani len nepohol a nepomohlo ani kladivo a sekač.
Mensi rejd neni koli tomu ze ma traktor posilovac? Ono tie oolesa fos suchali na traktobagru o ramena lyzyce vvpredu, tak ze tam to ani vela zatacat nemohlo nemalo kde.
Ahoj..
Z toho čerpadla demontuj to koleno čo je hore a nakukni do toho čerpadla. Či nebude vnútri hrdzavé.... Ak áno, je po smrti
