Bielorus MTZ-5MS 1969
stroje sovětského bloku
Laslou
Re: Bielorus MTZ-5MS 1969
#451 Nový příspěvek od Laslou »
Asi bych tu řemenici vyvařil a vypiloval drážku. Pokud je soustruh, tak na něm.
pedro643
#452 Nový příspěvek od pedro643 »
Tak na to si netrúfam ale skúsim to niekam zaniesť či to opravia.
Laslou
#453 Nový příspěvek od Laslou »
Dělal jsem to kdysi ale na hřídeli. Do drážky jsem vložil měděný plocháč jakože pero a okolo vyvařil. Navarovaný kov se s mědí nespojí a drží celkem hranu.
Atlan
#454 Nový příspěvek od Atlan »
Zober meradlo a zmeraj dieru na remenici a hriadel na ktory ide.
pedro643
#455 Nový příspěvek od pedro643 »
Zajtra to pomeram
Hranostaj
#456 Nový příspěvek od Hranostaj »
Ahoj. Mám prosbu. Kamarád koupil MTZ 5 a neví kam připojit odpad ze vstřiků. Tet to teče do petlahve. To určitě origo není. Tak kdyby ses mohl kouknout kam to patří původně.
pedro643
#457 Nový příspěvek od pedro643 »
Ahoj, sklamem ťa ten prepad je tak origo. Tiež tam máme fľašu. Ja som rozmýšľal ten prepad napojiť do prívodu z nádrže do čerpadla. Jumz má ten prepad napojený do palivového filtra
pedro643
#458 Nový příspěvek od pedro643 »
Zdravím, tak ja mám predčasne Vianoce. Včera nám nasnežilo dobrých 10 cm snehu a dnes mi Santa kuriér priniesol diely na traktor. :wink: Obrázek
Ešte čakám na spojku
pedro643
#459 Nový příspěvek od pedro643 »
Zdravím traktoristu. Pomaličky sa prebúdzam zo zimného spánku a víkend som zasvätil hrajkaniu s káblikmi a svetielkami. Samuraj stal nefunkčný asi pol roka pod orechom. Jedného pekného dňa všetko zhaslo a môj samik od vtedy nezavŕčal. Tak som poopravil elektriku a zase vrčí :wink: pri tej príležitosti som mu dal aj nové svetla lebo v zadu už vydelí len kábli. Obrázek Obrázek
Rozmýšľam že si postavím takúto vecičku aby som sa mojom pustiť sám do transplantácie motora v traktore. Miesto tých mini koliesok by som použil kolesá s auta aby sa s tým dalo pohybovať po dvore Obrázek
pedro643
#460 Nový příspěvek od pedro643 »
Dnes som sa zase trocha hral s jablkami. Zadok už svieti ale v predu je svetelná hytparáda. Zapnem parkovačky, nesvieti nič. Zapnem tlmené rozsvieti sa práva parkovačka a tlmené alebo diaľkové. Prepnem na diaľkové, pravé svetlo zhasne a rozsvieti sa ľava parkovačka s tlmenym alebo diaľkovým. Smerovky v predu nesvietia vôbec. Keď odpojim mínus kábel a priložíme ho na kasňu svetlo sa rozsvieti a ide aj smerovka.
V pondelok som domov dotiahol náboje s octavky na mostový žeriav. Disky a nejaké gumi mám doma. Obehal som aj všetky zbery či náhodou tam nebude nejaký materiál ale márne. Vyzerá to tak že použijem rám z podkopu čo sme dali dole z jumza. Dnes som ho pomeral a mal by som s neho vydolovať dva profili 20x8x230 CM
Obrázek Obrázek
pedro643
#461 Nový příspěvek od pedro643 »
Chlapi mám technickú otázku. Ak by som dal nadrž na naftu pod kabínu ako to ma zetor išlo ba to? potiahne si čerpadlo naftu v pohode či nie?
murár
#462 Nový příspěvek od murár »
Podľa mňa by to podavacie čerpadlo malo zvládnuť ak dobre tesni. Najjednoduchšie dať nejakú nádobu z naftou na podlahu a vyskúšať. Keď nevyskúšaš ta nevieš! :vysmech:
Ja už som asi 4x za 30 rokov menil tie gumičky v tom podavaciom čerpadle čo mám. Ale raz to bolo 3x do pol roka. :-/
pedro643
#463 Nový příspěvek od pedro643 »
Ja si to tiež myslím že by si malo potiahnuť. Zatiaľ je motor na palete ale začínam sa pomaličky dopracuvávať k jeho výmene.
murár
#464 Nový příspěvek od murár »
Ja som mal voľakedy nádrž pod sedačkou a keď mi vtedy praskli 3x tie gumičky tak to bolo skoro v rovine a nepotiahlo to naftu. Tak som Bosch vymenil naspäť za klasiku od Pal a ide to v pohode. Teraz tiež mám nádrž pod kabínov a ťahá naftu v pohode.
pedro643
#465 Nový příspěvek od pedro643 »
Pri najhoršom dám na hadičku elektrické čerpadlo ale radšej by som bol keby ho nebolo treba
Zpět na „Východoevropské stroje“
