Ruskej traktor
Re: Ruskej traktor
Jakou svíčku Ti už neporadim ale ladění a náhrazení karburátoru jsme taky řešili no nakonec po první sezoně nešel pryč karbec ale celej motor.Nahrazeno slávistou 1D90 a pokud nezapomeneš nalejt naftu tak ten motor jede bez nejmenších problému.K nahrazení stačí pouze soustruh a flefa,motor vleze myslím i nad rám přední nápravy ale to si už nejsem jistej ja uz tam mám rám zesílenej kvůli čelním ramenum.Výhodu kterou ještě získáš je čerpadlo hydrauliky na motoru.
Re: Ruskej traktor
Napadlo mě dát tam 2s90a to si myslím bylo ještě lepší. Jinak mě moc motory co jsou v TK neoslovily.
Když něco nejde vem kladivo,
Re: Ruskej traktor
Dakujem za radu no som zatial verný klasickému motora.zatial pracujem na malej údržbe tak coskoro ho zalozim do prevodovky neskor poslem foto.
Re: Ruskej traktor
Ten dvouválec bede zbytečně silnej a hlavně těžkej na přední nápravu,i s 1d90 se už dvakrát roztrhl diferák,sice tomu asi pomohlo taky zvětšení kol a závaží v nich.Problémem náhrady za slavistu je zpomalení rychlosti cca o třetinu,a jeho lenost jít za plynem.
Při přestavbě před 20 lety nebylo brat z čeho,malé a v naftě jedině slavia.
Re: Ruskej traktor
V tom by spočívala výhoda 2s90a oproti 1d80. 2s90a točí 3000 min-1, takže by nebylo spomaleno vlastně nic. Problém diferenciálu a nápravy je věc druhá, ale myslím si, že to až tak velkej problém nebude. Diferenciál si jde nechat vyrobit (ovšem za jakou cenu). No a jinak je ve váze rozdíl 110 Kg, což není taková hrůza. Ale rám by se musel vystužit, o tom žádná. Jinak původní motor mi moc nesedl, žere, moc se mu nechce točit.
Re: Ruskej traktor
Pokud maš možnosti a chut tak se toho původního motoru zbav,přeci jen jsme traktoristi a ne cívkaři.
Ten dvouválec jsem taky zvažoval kvůli otáčkám,i když ta síla navíc se občas může hodit příjde mi to zbytečný, přeneseš váhu akorát na předek,a bez závaží v zadních kolech to nebude chtít moc jet.Když byla v předních ramenech dvoububnovka tak stačilo flusnout pod zadeka už to nejelo. A stavět něco s tím že zbytek ta síla roztrhá mi příjde přiděláváni si starostí, ale třebas to snese.Na tom diferáku se akorát přestříhnou šrouby co ho držej pohromadě takže nic zásadního.Jestli maš v předu origo. kola tak zustaneš stát i u krtiny, natož když se potrebuješ dostat z brázdy.Máme taky větší a je to dost znát.
Re: Ruskej traktor
Aka AC pumpa pasuje do T-012? Myslim ze z moskvica alebo z lady, to si uz nesom isty, dik
Re: Ruskej traktor
ja mam pumpu s ladi a bavi paradne.
Re: Ruskej traktor
Dik za info. Našiel som na nete ac pumpu pre ladu nivu. Dnes objednam, snáď bude pasovať.
http://www.automanta.sk/product.php?id_product=1693
Re: Ruskej traktor
Dobrý den, pořídil jsem si T012 a nevím k čemu je levá páka před sedačkou a taky jak se zapíná hydraulika na zvedání vlečky.
Za odpovědi předem děkuji.
Re: Ruskej traktor
Kdyby měl někdo zájem tak mám volný celý motor z T 012 bez setrvačníku a koše. Mohu zaslat foto.
Re: Ruskej traktor
Zravym vas T012 konecne som dal dokopy traktorik ide ako ma.len mam otazocku na vas ci nemate na predaj pluzok na oranie.to mi momentalne chyba a jesen sa blizi.
Re: Ruskej traktor
- Veteranista!
Re: Ruskej traktor
Tento motor jsem koupil já.GeorgeJ píše:Kdyby měl někdo zájem tak mám volný celý motor z T 012 bez setrvačníku a koše. Mohu zaslat foto.
Co mě hned po přijetí nepotěšilo, je že klikovka je zakončena kuželem, z fotek to nebylo poznat ( chci aby bylo jasné, že prodejci nic nevyčítám, neptal jsme se a obchod považuji za dobrý ).
Nevíte náhodou někdo rozměr toho kužele? Případně nemá někdo setrvák na motor, klidně KO, stačí mi v pořádku kuželová část.
Budu vděčen, za každou radu, jak jsi pomoci.
Jinak na motor chci dát přírubu motoru ze Škody 1203, k tomu komplet spojku a převodovku, taky z 1203 a jako bonus bude na motoru i startér z 1203. A tuhle sestavičku bych pak požil do nějakého traktůrku velikosti MINI 70, nebo třeba právě MINU T010/T012
- Veteranista!
Re: Ruskej traktor
Neměl by někdo aspoň rozdělané?
Je to tenhle setrvák? 012Д.21.130
http://www.autopiter.ru/russiancatalog/ ... 1021001-22
