Bolgar T-54 V
stroje sovětského bloku
jano
Re: Bolgar T-54 V
#121 Nový příspěvek od jano »
nabocklish píše:Ještě jedna věc mě napadla: zjistil jsem, že se mi úplně spekli žhavící svíčky, které jsem dával nové. Zřejmě tím, že jsme zkoušel nažhavit na přímo z baterky. Přepálil se mi odporový drátek, který je na přístojovce. Naštěstí byl tyto věci schopný sehnat Charvát z Pelhřimova. Žhavičky má skladem, "odporovou kontrolku" objednával.
Na to, aby sa žhaviče nepoškodili je tam odporový drátek. ak je nažhavený, žhaviče sú tiež, bez neho to nejde. "drátek "spravíš zo zvaracej etektrody 2mm. Je tam aj predradný odpor, ktorý počas štartovani je premostený. Odpájač je vedľa prístrojovej dosky, nemám ho, iba vypínač na budenie generátora
V kladkách sú kúželíkové ložiská podobne ako v DT. No a spojky stranové - rajčák musí mať vôlu - nastav na tiahlach, ak inak nevieš :-/
nabocklish
Re: Bolgar T-54 V
#122 Nový příspěvek od nabocklish »
jano píše:Na to, aby sa žhaviče nepoškodili je tam odporový drátek. ak je nažhavený, žhaviče sú tiež, bez neho to nejde. "drátek "spravíš zo zvaracej etektrody 2mm. Je tam aj predradný odpor, ktorý počas štartovani je premostený. Odpájač je vedľa prístrojovej dosky, nemám ho, iba vypínač na budenie generátora
jojo, už jsem to pochopil, že bez něj to nejde :) To jsem spíš napsal proto, aby někdo nebyl tak hloupý jako já a nezkoušel to :) Nicméně už jsem to sehnal nové a myslím, že to vydrží. Navíc na původním odporu mi chybělo krycí sklo. Teď je s tímto vše v pohodě. Udělali jsme rovnou i komplet elektroinstalaci. Nefungovali mi tam některé páčkové přepínače. I ty se mi povedlo sehnat. Jsou sice trošičku jiné, ale pořád s oldschool designem.
Co se týká směrovek, není to o tom, že bych se v tom neorientoval, znám princip i princip seřizování. Jen ne na tomhle konkrétním stroji. Samotná směrová spojka se zdá být celkem v pořádku. Když je stroj, zatížený, zatáčí i bez brzd. Problém je tady spíš v té brzdě. Pedál má určitý mrtvý chod, ale potom zabere hned a natvrdo, je to dost nepříjemné. Možná je sjeté obložení pásu, nevím.
Pak si ještě pamatuji, že jsem upravoval jednu tlačnou pružinu, která je pod kabinou vedle převodovky. Byla prasklá, dva až tři závity jsem tedy dal pryč a nějak to upravil, aby se opírala celým povrchem, už nevím přesně jak. Ale myslím, že i toto by mělo vliv jen na ten mrtvý chod...
nabocklish
Re: Bolgar T-54 V
#123 Nový příspěvek od nabocklish »
přátelé, potřeboval bych se dopátrat kde je na T54 v originále odpojovač baterie. Můžete poradit? Díky!
jano
Re: Bolgar T-54 V
#124 Nový příspěvek od jano »
je na kabíne v ľavo dolu, tam nedaleko ako prechádza ovládanie plynu z vnútra kabíny mimo kabínu. Teda tam mám taký nemoresný držak na odpájač.
nabocklish
Re: Bolgar T-54 V
#125 Nový příspěvek od nabocklish »
dík... nojo, taky tam kousek plechu mám
ale na "tohle" přidělat odpojovač aby to vypadalo i bylo funkční? Ach jo, já těm bulharům nerozumím :-/ a to jako vedeš minus kabel od baterky sem a tady ho někde ukostříš, nebo odpojuješ plus?
Asi to dám někam jinam...
jano
Re: Bolgar T-54 V
#126 Nový příspěvek od jano »
nabocklish píše:dík... nojo, taky tam kousek plechu mám
Pýtal si sa...
Otázka, či ho ozaj potrebuješ, kedysi som ho mal, často zhorel, tak som ho vyradil, odpájam len generátor - teda budenie, ale aj ten už nie je pôvodný, teda vlastne len kontrolku...
Posledné pásaky to mali hore - ale možno si zle pamätám
Johny1490
Re: Bolgar T-54 V
#127 Nový příspěvek od Johny1490 »
Ja mam bateriovy spinač na pravej strane pristrojovky.... a je original....
bolgar dozer
Re: Bolgar T-54 V
#128 Nový příspěvek od bolgar dozer »
Zdravím rád by som pridal foto mojho bolgara aj s radlicou , pridávam ja video s prvého testu radlice. https://www.youtube.com/watch?v=8dfRXiB ... VA5tNC9YEg
Přílohy
pedro643
Re: Bolgar T-54 V
#129 Nový příspěvek od pedro643 »
8) Práda, pekna radlica.
alvin_90
Re: Bolgar T-54 V
#130 Nový příspěvek od alvin_90 »
pozdrav ! rozměry, které jsou nutné k vybudování lopatu?
neumahr1
Re: Bolgar T-54 V
#131 Nový příspěvek od neumahr1 »
Caute chlapi. Dnes som kupil B T54 a som v tom novacik. Nikdy som ziadny traktor nemal a nic o tom neviem tak vad budem otravovat.
neumahr1
Re: Bolgar T-54 V
#132 Nový příspěvek od neumahr1 »
Caute. Neviete mi niekto poradit mazaci plan na bolgar t54?
nabocklish
Re: Bolgar T-54 V
#133 Nový příspěvek od nabocklish »
V originále je tento obrázek na levých dveřích
neumahr1
Re: Bolgar T-54 V
#134 Nový příspěvek od neumahr1 »
Chlapi memate niekto na t 54 vpredu radlicu?
neumahr1
Re: Bolgar T-54 V
#135 Nový příspěvek od neumahr1 »
Neviete mi niekto poradit kde kupit ND na t54???
