Malotraktor T- 012
Malotraktor T- 012
Pozdravujem všetkých.
Obraciam sa na vás s prosbou a radou. Potrebujem pozháňať karburátor do malotraktora T-012. respektíve aká vhodná a dostupná náhrada tohto karurátora existuje a kde ju zohnať.
Ďakujem
Ďakujem
Re: Malotraktor T- 012
To neviem, ale za 11E ide kupit cina co sa pouziva na motor 13hp, sice by trebalo sa pohrat s redukciami na montaz ale za tu cenu by to stalo.
A nie je T012 náhodou dvojtakt ?
- Veteranista!
Není a na fóru je tu o něm cele téma třeba tam něco bude
T012 je dvojtakt, našiel som nieco na madarskych strankach, ale neviem po madarsky, no je to tam dost drahe
Zdravím všetkých,
Tiež mám problém s karburátorom (k16m). Zanáša sviečky a pri pridaní plynu sa motor dusí. Inak štartuje ihneď aj voľnobeh bez problémov. Viete mi poradiť príčinu, alebo náhradu daného karburátora ? Je možné použiť k45 ? A kde sa dá zakúpiť, poprípade kde zakúpiť ten čínsky karburátor, ktorý sa použiva na 13 k motory ako tu už bolo spomínané ?
Ďakujem.
Ďakujem.
zdravím
mám dotaz používáte někdo vývod PTO. Pokud jo. Jak jste řešily kardan. vývod má průměr 22mm. A nevím kde by se dala sehnat redukce z 22mm na 35mm. nikde jsem nic nenašel. Chtěl bych za něj připojit vyorávač brambor.
A je to taky 6 drazka?
Pokud ano pouzij redukci :
https://www.kardanka.cz/kardanove-hride ... i/redukce/
Asi nespis neni.
Tak aspon spocitej kolik ma drazek.
Jeste se pouziva 18 drazka , ale ta ma venkovni prumer 24.5 mm.
Asi nespis neni.
je to 6drážka a vnější průmer 22mm. bežný průměr 28,5mm
Pokud by jsi ji chtel vyrobit - napis SZ. A domluvime se. Jen to bude chvili trvat.
já jsem kaburator sundal a celý jsem ho vyfoukal kompresorem. vysrouboval jsem i trysky a pořadně profoukl kanalky. Na štestí je to uplně jednoduché. žadne štelovaní u trysek pouze se na měm šteluje volno běh.
Anebo tam pripasuj motor Honda gx-390. Na youtube je video ze to jde. A na ten motor se dá domontovat elektricke startovámí. Samořejmě že origoš od Hondy.
A mě jak dá motor košku tak si to taky namontuju. 7000kč neni moc než něco schánět.
Nej víc info musíš na Polsky fora či Madarsky
