Malotraktor T- 012
stroje sovětského bloku
Matus T012
Malotraktor T- 012
#1 Nový příspěvek od Matus T012 »
Pozdravujem všetkých.
Obraciam sa na vás s prosbou a radou. Potrebujem pozháňať karburátor do malotraktora T-012. respektíve aká vhodná a dostupná náhrada tohto karurátora existuje a kde ju zohnať.
Ďakujem
Atlan
Re: Malotraktor T- 012
#2 Nový příspěvek od Atlan »
To neviem, ale za 11E ide kupit cina co sa pouziva na motor 13hp, sice by trebalo sa pohrat s redukciami na montaz ale za tu cenu by to stalo.
oco13
#3 Nový příspěvek od oco13 »
A nie je T012 náhodou dvojtakt ?
Veteranista!
#4 Nový příspěvek od Veteranista! »
Není a na fóru je tu o něm cele téma třeba tam něco bude
Matus T012
#5 Nový příspěvek od Matus T012 »
T012 je dvojtakt, našiel som nieco na madarskych strankach, ale neviem po madarsky, no je to tam dost drahe
Vladimír2
#6 Nový příspěvek od Vladimír2 »
vaškoT012
#7 Nový příspěvek od vaškoT012 »
Zdravím všetkých,
Tiež mám problém s karburátorom (k16m). Zanáša sviečky a pri pridaní plynu sa motor dusí. Inak štartuje ihneď aj voľnobeh bez problémov. Viete mi poradiť príčinu, alebo náhradu daného karburátora ? Je možné použiť k45 ? A kde sa dá zakúpiť, poprípade kde zakúpiť ten čínsky karburátor, ktorý sa použiva na 13 k motory ako tu už bolo spomínané ?
Ďakujem.
usomil
#8 Nový příspěvek od usomil »
zdravím
mám dotaz používáte někdo vývod PTO. Pokud jo. Jak jste řešily kardan. vývod má průměr 22mm. A nevím kde by se dala sehnat redukce z 22mm na 35mm. nikde jsem nic nenašel. Chtěl bych za něj připojit vyorávač brambor.
JardaCNC
#9 Nový příspěvek od JardaCNC »
A je to taky 6 drazka?
Pokud ano pouzij redukci :
https://www.kardanka.cz/kardanove-hride ... i/redukce/
Asi nespis neni. :-/
Tak aspon spocitej kolik ma drazek.
Jeste se pouziva 18 drazka , ale ta ma venkovni prumer 24.5 mm.
usomil
#10 Nový příspěvek od usomil »
je to 6drážka a vnější průmer 22mm. bežný průměr 28,5mm
JardaCNC
#11 Nový příspěvek od JardaCNC »
Pokud by jsi ji chtel vyrobit - napis SZ. A domluvime se. Jen to bude chvili trvat.
usomil
#12 Nový příspěvek od usomil »
já jsem kaburator sundal a celý jsem ho vyfoukal kompresorem. vysrouboval jsem i trysky a pořadně profoukl kanalky. Na štestí je to uplně jednoduché. žadne štelovaní u trysek pouze se na měm šteluje volno běh.
usomil
#13 Nový příspěvek od usomil »
Anebo tam pripasuj motor Honda gx-390. Na youtube je video ze to jde. A na ten motor se dá domontovat elektricke startovámí. Samořejmě že origoš od Hondy.
A mě jak dá motor košku tak si to taky namontuju. 7000kč neni moc než něco schánět.
Nej víc info musíš na Polsky fora či Madarsky
Zpět na „Východoevropské stroje“
