Nečistoty v chladiči DT75
stroje sovětského bloku
stepakek
#1 Nový příspěvek od stepakek »
Dobrý den, chtěl by jsem poprosit o radu co za povlak se mi vytvořil v chladiči u traktoru Dt75 https://ibb.co/sbJgpDc. Po rozmíchání s vodou voda malinko zčerná. Chladič plním čistou vodou z kohoutku ale tou to podle mě nebude. Prosím o určení o co se jedná a jak k tomu mohlo dojít.
sustodp
Re: Nečistoty v chladiči DT75
#2 Nový příspěvek od sustodp »
nazdar. nemyslim ze by to mohlo byt od motora, podla mna to bude tou vodou, cista voda sa dost odparuje a tym padom ju musis aj dolievat a mineraly ostavaju a koncentruju stale viac. videl som to uz vo viacerych chladicoch roznych strojov a doteraz jazdia, tesnenie pod hlavou drzi. ak nevytlaca vodu tak by som to preventivne riesil kyselinou citronovou.
stepakek
#3 Nový příspěvek od stepakek »
Těsnění pod hlavou je ok, tou vodou to není protože před tím než se to stalo jsem dával úplně novou.
stepakek
#4 Nový příspěvek od stepakek »
Máme ho 2roky a za tu dobu se nic takového nestalo původně byl bílý fridex ten jsem vypustil a místo něj dal vodu aby se chladič a celá soustava propláchla takhle na vodu jezdím cca. půl roku po každém nastartování vypustím a naleju novou
sustodp
#5 Nový příspěvek od sustodp »
tak potom netusim co to moze byt :-/
#6 Nový příspěvek od pavel sk »
Moze to byt reakcia vody na chladiaci system kde predtym bola mozno dlhodobo nemznuca zmes. Co ta vedie k tomu aby si tam lial cistu vodu??????. Mozes cakat za niejaky cas ine vaznejsie problemy. Vyfukove potrubie mas ciste, suche?
stepakek
#7 Nový příspěvek od stepakek »
Vede mě k tomu to aby se vypláchnul od toho bílýho fridexu který tam byl nejméně 20let a který zanesl celý chladící systém...
#8 Nový příspěvek od pavel sk »
Takze mu robis kristír :smich: Urob si roztok: voda+ kuchynska soda bikarbona, petrolej. A to nalej do systemu. Nechaj to v motore ohriat normalne na prevadzkovu teplotu a pôsobyt 24h. Potom vypustit a preplacnut system cistov vodov.
stepakek
#9 Nový příspěvek od stepakek »
Přesně :D
