Ruskej traktor
Re: Ruskej traktor
Nejsem inzerent ale toto je motor na T-012 na bazosu. Pokud odkaz funguje, je ještě k mání. Tak jak jsem objevil, tak to sem dávám z dobré vůle pro majitele traktůrku. Nic víc.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9006967 ... ntrala.php
Re: Ruskej traktor
po letech od založení tématu mě oslovil majitel traktoru k opravě a zprostředkování prodeje,vybavil jsem ho zapalováním z favorita,navinul novou cíku do magneta ,do měsíce se na bazoši prodal
Re: Ruskej traktor
Mám nějaké nové fotky,ale sem už nejdou dávat,jinam to neumímpetrm461 píše:po letech od založení tématu mě oslovil majitel traktoru k opravě a zprostředkování prodeje,vybavil jsem ho zapalováním z favorita,navinul novou cíku do magneta ,do měsíce se na bazoši prodal
Re: Ruskej traktor
Ahoj, mám dotaz a prosbu. T012. Nejde mi magneto, potřeboval bych jiný, nevím kde. A spojku. Lamelu mám opravenou, ale zbytek ne. A nevím kde sehnat. Nebo z čeho tam je. Díky
Re: Ruskej traktor
Kdyby jste se tu náhodou objevil, a měl chuť mi poradit, nebo kdokoli jiný, zavolejte mi nebo napište na 608970970. Cinknu zpět
Re: Ruskej traktor
Magneto bych měl nekde mít funglovy ake kde nevím zkusím se zamyslet.
Re: Ruskej traktor
Zdravím, snad neporušuji pravidla, přesedlal jsem před nějakou dobou na zetora a zbyl mi na zakázku dělaný kultivátor s pevnými slupicemi za T012 . Je otestovaný, ideál na rovinu,do kopce kultivoval také ale s přízdvihem a pomocí na hydro, má nastavovací kolečka z PFka. Udělal jsem mu takovou rychlou konzervační štětkolízu tak se jí nelekněte. Slupice mají víc držáků takže lze i zhustit nebo jinak překombinovat. profil 60/20, rám je po prvním neúspěchu předělaný a betelně zpevněný, takže se dřív zastaví a rozeskáče t012 než by se něco na rámu ohlo. Stálo mne to kdysi 10tisíc mat plus práce zámečníka s COčkem, tak ho dávám se slevou za 8t.
https://dum.bazos.cz/inzerat/154579829/kultivator.php
Re: Ruskej traktor
Dobrý den.
Hledám někoho, kdo má traktor KMZ T-012 doma, případně by si věděl rady s pár věcmi k opravě. Jde mi o opravu zapalování. Někdy pálí, někdy ne. Nevím co by mohlo být špatně. Třeba je jen něco potřeba vyčistit. Pokud by se podařil rozchodit, budu jej celkově renovovat.
Re: Ruskej traktor
Začni s novou svíčkou.
Re: Ruskej traktor
Svíčky nové, vyčištěné víčko rozdělovače, vyčištěný karburátor. Za studena už nechcipa a celkem jede, ale za tepla mívá problém i jen se startem. Přidáním plynu se jako začne dusit a zní to jak motorová brzda.
Re: Ruskej traktor
Jo to je problém těch verku, ja s tim bojoval dlouho, nakonec jsem tam dal bezkontaktní zapalování s powertranzistorem a platinový svíčky.
Většinou to nechytne za tepla protože se to ulije.
Když jsem jezdil odhrnovat sníh chytalo to jak fík. Kdykoliv.
Re: Ruskej traktor
U toho originálního zapalování je v pořádku, že se neotáčí plynule a vždy se před horní úvratí jakoby zastaví a pak poskočí do správné polohy?
Jo a nevíte jak nahradit původní pumpu na benzín? Mám sice náhradní, ale nemám tu tyčku co přenáší pohyb z motoru. Zatím vyřešeno samospádem a umístěním nádrže nad hladinu karburatoru, ale rád bych ji schoval zase pod ní a zároveň zachoval zachoval možnost bez bateriového provozu.
