Bielorus MTZ-5MS 1969
Re: Bielorus MTZ-5MS 1969
Nejak tým pečeným a grilovaným jarmočným jedlám neviem prísť na chuť. Čo mi chutil bol šašlik ale v Rusku od kozákov.
Šašlik som nejedol ani u nás nie to ešte v Rusku no pečeňou klobásou nepohrdnem
...taky to tu sleduji , protože je to o traktoru a to se mi líbí !
To je pre mňa česť
Zdravím taktoristi, je tu ďalší zápas do denníka nádejného traktoristu. Včera som sa dal so odmastňovania, čistenia dosadacich plôch a tešil sa že konečne už niečo zmontujem. Všetko som si pripravil, rozbalil tesnenia, začal mazať silikónom priložil som tesnenie (ktoré oproti tomu čo tam bolo málo hrúbku 0,00nič) a zistil som že to tesnenie je úplne na dve veci. Nesedeli dieri. Skúšal som ho všelijako posúvať nie ani za svet. Takže vyhodiť a zase všetko očistiť od silikónu
Normálne by som zrušil firmy čo vyrábajú nepoužiteľné vecí. Normálne zrušiť a zakázať navždy výrobu v tejto oblasti. Chápem že sa vyrábajú diely s nižšou kvalitou ale nepochopím ako sa môže vyrábať nejaký diel/ vec ktorá nepasuje na dané miesto.
Pri utieraní mastnoty v rohoch mi ostalo na handre toto. Dúfam že ten motor vydrží aspoň pár rôčkov
A ešte som si včera všimol jednú vec. To ložisko v prsiach sa pretača. Ono si tam vlastne voľné lieta, drží ho tam len segerka. To by asi nemalo. Takže to vidím na výmenu ale ako tam zaistím nove ložisko proti pretáčaniu? Viem že sa ložiská podlepujú ale čím? Je na to špeci lepidlo či sa to robí lepidlom na závity? A nepovolí to lepidlo keď sa to bude kúpať celé v oleji?
Teraz mi napadlo že tie šponky môžu byť aj z toho pretačajucého ložiska, či?
Taková ložiska se dříve pocínovala a drželo to.
A čo tak použiť tekutý kov?! Nemám z tým skúsenosť ale jeden sústružník mi raz hovoril že z tým vyspravuje také veci čo sa nedajú zvárať.
Do 0,25mm používam Loctite 638
https://www.lepidla-tmely.sk/loctite-63 ... iverzalny/
Lepidlo na loziska od loctite. Cislo z hlavy neviem. Ale drzi to tak, ze bol problem to oddelit lisom
Určite musím niečo vymyslieť, nepáči sa mi že je to vylietane. Nebude tam veľká vôľa lebo keď som to chytil do ruky tak som s tým nezahral len to ložisko prepadne aj vlastnou váhou cez otvor a keď som zatočil tým ozubeným kolieskom tak sa začalo pretáčať celé ložisko
Nič už nemusíš vymýšľať....je na to to lepidlo... skúsenosti s lepením mám viac ako 20rokov a zatiaľ všetko drží. Mám to na poličke a používam to často, dnes už bežná vec. Kedysi motorkové motory Jawa opravovali rozklepávanim s jamkárom
Ok, kúpim a idem na to
Mali report zo včerajšej práce.
Výroba tesnenia na prsia z 2mm klingerit. Dieri išli krásne vyvŕtať stromčekom a vystrihol som ho nožnicami na plech.
Potom som sa dal do čistenia olejovej vane. Pôvodne som chcel len škrabať to mastné blato ale čo keď to išlo aj s farbou. Vnútrajšok som poriadne odmastnil. Bola celá zalepena usadenina mi ktoré som musel najprv oškrabať a tak umývať.
...krásně mu dáváš nový život . Se zájmem sleduji a vpomínám , co jsem se namrzel s velkými traktory .Teď jsem rád , že se můžu vrtat aspoň v těch malých .
