Traktor LIAZ 180
Patøí LIAZ 180 mezi kutilské výtvory ?
Ano
43
19%
Ne !!!!!!!!
126
55%
Je to sporné - mnoho vìcí vzniklo pùvodnì kutilsky
61
27%
Celkem hlasů: 230
jiriSBS
Re: Traktor LIAZ 180
#616 Nový příspěvek od jiriSBS »
Ohřívání sestupné převodovky jsme řešili lepším mazáním a teplota převodovky klesla téměř o 30°C,použili jsme přípravek do oleje,který způsoboval ,že olej se při rotaci soukolí v převodovce nabaloval na kola jako vazelina A00,ale odpor při otáčení hřídelí zůstal stejný, jako při normálním oleji.Tím došlo k mazání horní hřídele sestupné převodovky,která při zahřátí oleje byla prakticky bez mazání.
poulm
#617 Nový příspěvek od poulm »
Co to byly za oleje a přísady? Zajímá mně to, chtěl bych něco takového dát do ZTéčka, jak jej osedlám šestiválcovým motorem.
#618 Nový příspěvek od pavel sk »
Podla mna dnes staci pouzit lepsi olej, ktory lepsie znasa teploty a netrha sa olejovy film. Napr to co sa leje do dnesnych novsich traktorov. Tam sa tie prevodovky hreju viac ako samotne motory.
poulm
#619 Nový příspěvek od poulm »
To je právě dilema, zda použít levný olej a do něj drahou přísadu,nebo rovnou drahý olej na vysoké teploty a tlaky.
Nicméně dodělat oběhové chlazení není až zase tak velký problém udělat u převodovky a rozvodovky,horší jsou na tom koncové převody.
#620 Nový příspěvek od pavel sk »
Skodovky na koncove prevody u nas netrpeli. A to ani nakladne auta co tahali vlek. Ta zostupna rozvodovka a hlavna prevodovka dostavaju viac na prdel u ST 180. Kludne by som tam nalial olej co sa leje napr. do CASE. Nieco od Nexplore. plus, dorobit to chladenie oleja. Aby to externe cerpadlo salo dole a cez chladic s vykonnou saharou vracelao olej spät zhora. Aby sprchovalo prevody.
koprkam
#621 Nový příspěvek od koprkam »
Kdysi jsem tu na foru četl, teda alespoň si myslím, že to bylo tady, že někdo lil do převodovky, sestupu a náprav olej, kterej používaly do Jaguálra. Prej dodělali ještě chladič oleje, použili myslím chladič z krystala a jako oběhový čerpadlo čerpadlo na servo z trambusa. Na družstvu jsme to měli udělaný podobně, jenom chladič oleje byl z DHčko (stejnej jako v UNC,...) a jezdili jsme na normální PP90, na těžkou práci byly dvě 16245 a škodovka dělala jenom doplňkový těžký práce, čili zase tak moc zabrat nedostala.
Když něco nejde vem kladivo,
#622 Nový příspěvek od pavel sk »
Na to je chladic s Kristala slaby. Ani na Kristale nestiha dochladit olej.
jiriSBS
#623 Nový příspěvek od jiriSBS »
Pro poulm:Přípravek,který jsme použili se jmenoval Gearex od fy Xintex.Olej byl použitý PP-80,výrobce zaručoval,při oleji jiném něž jejich výroby životnost 3 výměny oleje.Do převodovky jsme jej použili k vůli zvýšenému výkonu motoru u Š-180 ,
na 240 k ,to ,že to lepší maže a tím pádem méně hřeje ,přišel traktorista,který začal kontrolovat teplotu převodů,po skončení pracovní směny,tozn.u pohonu se zlepšila účinnost přenosu výkonu na kola. Převodové oleje do nových traktoru to je kompromis,mezi tím co potřebují ložiska,ozub. kola a tím co potřebují lamelové spojky.Výše jmenovaný přípravek je pro převodovky ,které nemají lamelové spojky(slepují lamely-dochází k unášení).
Dávám foto přípravku,protože jsem tento přípravek na tomto foru již prezentoval a byl jsem nařčen ,že si vymyšlím ,že takový výrobek neexistuje.
Ve spodní části fota je i distributor výrobku.
Temto výrobek z části nahrazuje tlakové mazání a chlazení oleje převodovek a to tím správným směrem,řeší problém a ne jeho následky.Použitím přípravku se sniží tření součástí převodovky-výroba tepla,tím pádem se nemusí chladit.
Pavel
#624 Nový příspěvek od Pavel »
za vsur tady obdělávala skoda 180 zhruba 800 hektaru dělala vse od orby az po pripravu koncaky a hrusky odchazely bezne dokonce za sucha se tady v cernave s jilem nechal překroutit kardan posledních 15 let jezdila na jame na predku lzici a vzadu slapaci disky první 162 45 prisla az v roce 1988 do te doby dělala vse plus 3 dt jinak pro poulm tak mam nekde od rusa co dela pro kamaz na dakar slozky co se davaj do motoru nebo převodovky do oleju mam to vyskousene v převodovce 6945 a je tizsi muzu ti na to mrknout
Pavel.T
#625 Nový příspěvek od Pavel.T »
Táta jezdil s 180 s turbem na kolchoze cca 1200ha orný, dělal hlavně orbu. Každý 2-3 roky odešla dvojka v převodovce jak se na ni nejvíc jezdilo. S koncákama problémy neměl a to to je škodovka na velkých balonech.
Dodnes je v provozu, má vepředu radlici z matesa rozšířenou, na právé straně tupláky když zahučí do pangejtu, vzadu tunu závaží a dělá zimní pohotovost když silničáři nezvládají a je to tank 8) Teda naposled vyjela tak před 6 lety když byl sníh :jazyk:
koprkam
#626 Nový příspěvek od koprkam »
8) U nás má škodovku v okolí jenom jeden soukromník, ale jenom na hnoje, jinak už škodovky vymřely. Možná si jednu taky časem pořídím, ale uvidíme...
poulm
#627 Nový příspěvek od poulm »
Packard
#628 Nový příspěvek od Packard »
Tak to je rarita,u nás jsme jej za Škodovkou měli taky ale jen 2x7/25.
pawka
#629 Nový příspěvek od pawka »
cholchozníci
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
radek.bazant
#630 Nový příspěvek od radek.bazant »
Nádherná souprava. Jen by mě zajímaly ty přejezdy.. 8)
Zpět na „Evropské stroje“
