Tomovinkovič
GeorG9
Re: Tomovinkovič
#541 Nový příspěvek od GeorG9 »
Je to Prostějovskej sazeč.
S drobnými ůpravami se vyrábí dodnes http://www.agroservispv.cz/pracovni-nar ... or-sk2-130
robert xxx
Re: Tomovinkovič
#542 Nový příspěvek od robert xxx »
Ďakujem 8)
rimmerworld
Re: Tomovinkovič
#543 Nový příspěvek od rimmerworld »
Zdravim, nema tu niekto aj tomo vinkovic 818?..ako je s nim spokojny resp. Nenasiel som tu o nom zmienku a ani nejaky manual. :)
thovt
Re: Tomovinkovič
#544 Nový příspěvek od thovt »
Motor má Lombardiny LDA 100 čtyřtakt když se to srovná s Slavii 1D90TA tak slavia je výkonější.
Když se srovnájí převodovky TV818 TZ-4K-14(2.32-16.45Km/h) tak má lepší TV818 má více převodových stupňů.
Má šest rychlostí do předu dozadu tři. Min 2Km/h- max18km/h převodovka nemá synchrony (jako TK a V3S).
Když koupíš zachovalí kus což pochybuji, Má to své neduhy jako TK.
ondrejb
Re: Tomovinkovič
#545 Nový příspěvek od ondrejb »
rimmerworld píše:Zdravim, nema tu niekto aj tomo vinkovic 818?..ako je s nim spokojny resp. Nenasiel som tu o nom zmienku a ani nejaky manual. :)
Ahoj!
Orginal katalog+návod LDA 100 aj TV800!!!!! Na mail!
rimmerworld
Re: Tomovinkovič
#546 Nový příspěvek od rimmerworld »
A ja som si neviem preco myslel ze ma slaviu dvojvalec :)
GeorG9
Re: Tomovinkovič
#547 Nový příspěvek od GeorG9 »
DYK
Re: Tomovinkovič
#548 Nový příspěvek od DYK »
To TV 818 má stejný motor jako TV420, LDA100. Asi až TV 824 je dvouválec a nápadně podobný Slávii.
tk14
Re: Tomovinkovič
#549 Nový příspěvek od tk14 »
Chlapi mám TV826,Zlobí mě servořízení,mohl by mi někdovyfotit nebo nějak ukázat,jak je to udělané orygo,moc moc děkuji
socan
Re: Tomovinkovič
#550 Nový příspěvek od socan »
Ahoj, asi nemam origo ale tuto kostku pod volantem https://postimg.cc/30B5vz9P
KS
TV826
"Co neroste, to hnije!" :-)
socan
Re: Tomovinkovič
#551 Nový příspěvek od socan »
Vážení, potřeboval bych pomoci s přihlášením TV826 - bohužel není v CZ typově schválen, ale někteří jej mají přihlášen, poslal by jste mi někdo prosím kopii TP - potřeboval bych argumenty - vzor. Mám pouze Euro TP ze Slovinska.
Díky
TV826
malotraktorpetr
Re: Tomovinkovič
#552 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
jestli mas euro tp slovinsko udelej dovozove stk pak z protokolem o dovozovem stk zajdi na dopravku kde by ti meli vystavit cesky tp ze spz ale bude problem ze urednici nechcou robit ani lidi na stk kteri by ti vypsaly udaje tak nejlepe sehnat parametry v češtine jak ma treba zetor ale na tomika a prilozit ktem slovinskym tp a zajit teprve na stk pokud by resily emise tak by chtelo sehnat hodnotu kourivosti motoru .Nevim jak dal poradit :) jinak rizeni mas orstu tak bych sel po cerpadle nebo samotne kostce kde jde volant cili vse zhodit a odvest nekde na repas :)
socan
Re: Tomovinkovič
#553 Nový příspěvek od socan »
malotraktorpetr píše:jestli mas euro tp slovinsko udelej dovozove stk pak z protokolem o dovozovem stk zajdi na dopravku kde by ti meli vystavit cesky tp ze spz ale bude problem ze urednici nechcou robit ani lidi na stk kteri by ti vypsaly udaje tak nejlepe sehnat parametry v češtine jak ma treba zetor ale na tomika a prilozit ktem slovinskym tp a zajit teprve na stk pokud by resily emise tak by chtelo sehnat hodnotu kourivosti motoru .Nevim jak dal poradit :) jinak rizeni mas orstu tak bych sel po cerpadle nebo samotne kostce kde jde volant cili vse zhodit a odvest nekde na repas :)
Díky - tak nějak jsem si to asi plánoval - ideálně prosím, kdyby měl někdo prosím kopii TP přihlášené TV826 ? :help:
Řízení je tazatele přede mnou tk14, já mu jen posílal foto mého :-)
Díky!
TV826
socan
Re: Tomovinkovič
#554 Nový příspěvek od socan »
Ahojte - ještě pro inspiraci - řešení přední vydle/nosiš snežně radlice - zima se blíží :-) :prace:
KS
TV826
TV826
Zdeněk B.
Re: Tomovinkovič
#555 Nový příspěvek od Zdeněk B. »
Motor LDA 100, při zvýšených otáčkách přestal mazat. Oleje má dost, když odpojím budík, olej se tlačí, ale nemá žádný tlak. Na co se mám připravit? Je na olejovém čerpadle pero? Díky
Zpět na „Evropské stroje“
