New Holland T5050 kolisavy volnobeh
adambelzar22
#1 Nový příspěvek od adambelzar22 »
Caute, v poslednom čase mi na traktore začal kolísať volnobeh. Ide o to, že ked rýchlo pustím plyn, otacky padnu na volnobeh, asi 3 sekundy kolisu a potom sa vyrovnaju a ustalia ako maju. Ale ked pomaly pustam plyn tak to nezakolise. Uz som aj skusil vymenit palivovy filter, prefukol som hadicky smerom od nádrže do čerpadla ci nahodou nejsu upchate ale nic. Ked je v traktor v otackach tak normalne pekne ide a nic nevynechava a nekolise. Aj som uz skusal vybrat prepadovy ventil na cerpadle, lebo som niekde cital ze na tychto cerpadlach zvykali odchádzat. Na jednom fore som uz aj cital ze niekomu tiez zacali z nicoho nic kolisat otacky takze neviem ci uz ma tiez niekto s tymto skusenost, pripadne ci nahodou neviete co by to mohlo robit. Diky moc
Danek
Re: New Holland T5050 kolisavy volnobeh
#2 Nový příspěvek od Danek »
A do nádrže ses díval? Nemáš tam ucpané sítko? Něco podobného mi dělal JD a bylo to tady tím,ucpané sítko na podávacím čerpadle v nádrži.
adambelzar22
#3 Nový příspěvek od adambelzar22 »
Zdravim, no takto, v nadrzi je iba uzka nasavacia trubka (na obrazku modre zaokruhlene). Skusal som odpojit hadicu (zaokruhlene cervenym) pri filtri pred podávacim cerpadlom a skusal som to prefuknut kompresorom smerom do nadrze ale nepomohlo to. Skusil by som este vymenit tesnenia hadiciek na podavacom cerpadle a na velkom filtri, ale myslim si ze keby tam chytalo vzduch tak by to stale kolisalo. Skusim este prefuknut prepad do nadrze a niekde som pocul ze v prepadovom ventile na vstrekovacom čerpadle je sitko a že či neni upchate. Potom uz neviem co mi este zostava ine. Akurat tak ventil regulatora tlaku na vstrekovacom cerpadle. A nemate nahodou niekto skusenost s tymto prepadovým ventilom na cerpadle? Diky
thovt
#4 Nový příspěvek od thovt »
Co vzduchový filtr je čistý?
Přetlakový ventil od podavácího čerpadla může mít v sobě smítko pak špatně těsní.
Kolísavý volnoběch může způsobovat spousta věcí. Vzduch, palivo,jsou nejčstejší, mechanika: olej, prach.
Třeba tryska ve vstřikovači, regulátor palivového čerpadla.
adambelzar22
#5 Nový příspěvek od adambelzar22 »
No vyskusal som vymenit prepadový ventil ale žiadna zmena. Skusim este vybrat regulator tlaku na cerpadle ze ci neni spinavy. Nevyzerá že by pred podávacím čerpadlom chytalo vzduch lebo v otackach a v zatazi nevynechava. Mozno niekde ostáva v čerpadle vzduch alebo nieco
Zpět na „Evropské stroje“
