TV-420 - oprava středových čepů + vůle na ohybu + převodovka
DYK
Re: TV-420 - oprava středových čepů + vůle na ohybu + převod
#31 Nový příspěvek od DYK »
Nic z tvých problémů jsem naštěstí nepotřeboval řešit stran hřídelí a ložisek a cenu opravy středu ještě stále nevím, protože jsem se dnes k tomu fakt nedostal, ale zítra si dám záležet, když jsem to slíbil.
okob
#32 Nový příspěvek od okob »
Opravím a bude klid 8) někdo ten traktůrek dojebal pořádně, asi šlušněj oddíl :prace: ,ale zase to pak bude mazlik :pohar:
DYK
#33 Nový příspěvek od DYK »
Máš namyšleno jak opravit rouru?
okob
#34 Nový příspěvek od okob »
Na netu jsem našel kluzné samomazné ložisko/futro 150*155*70 a objednal jsem 2ks = 950kč s DPH s poštovným.
Soused má horní frézu takže díru protáhne na 155mm ( původní je cca 152mm=3mm a to je 1,5mm stěny) ten protikus - nemá upínací desku k soustruhu,ale když to dá na horní frézu a otočil nůž, mohl by to prý obtočit na 150mm = 152-150=2mm/2= 1mm stěny což by se měla zachovat pevnost materiálu. Horší je vymyslet jak zajistit ložiska proti otočení a posunutí, musel by fréznout jen část aby zachoval střed a ty ložiska se neposouvali k sobě, pak zajistit dulčíkem aby se neproklouzli v obalu. Další chci sehnat nějaký vymezovací kroužek se dala seřídit do seřídit vůle axiální k tomu jsem přemýšlel jestli by nešlo udělat jiné zajištění. Jak jsou ty měsíčky dva co to drží proti vysunutí. Nechal bych na laseru vypálit kroužek který by jistil celou tu jistící plochu pak by se už nemělo stát že se to zničí, protože podle mě ty úchyty/měsíčky co to jistí jsou totálně prohnuté a v pič....Jsou totiž krátké. Soustružník je starý pán a dělá to 50 let a chce za to 5tis, ale ještě zkusím jednoho, co by to mohl stáhnout za flašku :-). Postupně musím rozhodit ten zadní diff, a druhou LP poloosu, ta má vakl také. Stačí vzít za kolo a je to cítit jak je to vyběhané. Ložiska asi jen nalepím nebo koupím nové poloosy.Zadek vypadá good.
DYK
#35 Nový příspěvek od DYK »
S tím nakupováním bacha, oni Slovinci prý fakt nevědí co některý díly chtít!!
okob
#36 Nový příspěvek od okob »
Jo neboj, vim ze potrebuji cepy s futry na střed, hridel na zpateckove kolo, byla volna a cele se to pojebalo ale zbytek nejak opravim , jo a nebyla tu paka na predni uzaverku takze tu take. jeste je pod volantem vule ale to pocka.
DYK
#37 Nový příspěvek od DYK »
Ty opravný futra jsou teda samomazný a budou se opotřebovávat spíše, než v průměru (dílu)? Měl bych do toho taky už hrábnout, ale ně se tak nechce!!! :vztek:
Používej tlačítko odpovědět (vlevo dole) ne citace ať to nemusím pořád mazat.
okob
#38 Nový příspěvek od okob »
JJ ty futra budou postupně odcházet, ale mazat to budu klasicky maznicí, mazací dráha bude zachována. Je to vymyšlené tak, že když se to vyser... zase tak koupím kluzné pouzdro už hotové a nemusím čekat že mi ho musí někdo vytočit. Těsnící kroužky také budou zachovány. Uvidíme jak to dlouho vydrží :-) :rally:
DYK
#39 Nový příspěvek od DYK »
Starý těsnící kroužky už asi nic nezatěsní a stejně to vazelínu neudrží. Jedině těsné spojení. Čím to bude vyčochtanější, tím to bude míň těsný. Věřím tomu, že i oni používají hotový futra a do nich jen přizpůsobí rozměry dílů. Cena opravy je cca 6000 bez DPH. Teda na vymontovaném dílu. Rozborka traktoru je ještě k tomu, když to tam někdo přiveze v celku.
okob
#40 Nový příspěvek od okob »
Tak nova futra jsou doma. Super. Ty gumycky nemaji za fc drzet vazelinu ale tesnit aby vody a prach nesel dovnitr.Jen použili blbe a krouzky. Chce to mit dvouj brit aspon 5mm siroky pak to ma cenu.
DYK
#41 Nový příspěvek od DYK »
Jaké tam budou kroužky na utěsnění?
okob
#42 Nový příspěvek od okob »
Tak a je rozděláno a závady nalezeny. Teď začne demontáž ložisek,gufer, sepisování dílů a čištění.
Nějaké foto :321: abych to dokázal zase složit :typek: a výsledek dopadl na :pohar:
oco13
#43 Nový příspěvek od oco13 »
Aby si nebol smutný, že len ty to máš vymlátené. Na prednej náprave nakladača mám zvislý čap vymlátený o 1cm :shock: :pistol: Je to z nejakého masívnejšieho stroja lebo jeho priemer je 80mm ale aj tak 10mm chýbajúcich do jednej strany sa už pozná. Neboli tam žiadne púzdra len ocel v liatine. :-/
okob
#44 Nový příspěvek od okob »
Ahoj,
Nemá někdo tušení jak seřídit vůli ložiska na hlavní hřídeli rychlosti 1,2,3 s tím motýlem uprostřed?Musím to seřídit protože jsem tam neměl ložisko ani podložky takže nevím jak to dát pak dohromady (ložisko tam zapomněl někdo vrátit)
Myslím si:
1) vyndat vodící čepy z karterů
2) na hřídel nalisovat ložisko vez vymezovacích kroužků ale nedolisovávat až do konce - nechat mezeru.
3) pak to stáhnout k sobě, přední obal natáhne ložisko do požadované polohy
4) rozebrat a změřit mezeru spárovejma měrkama za ložiskem a tak určit podložku.
5) muže ale nastat problém - když dám papírové těsnění přidám nějakou vůli (třeba ta správná) a když to dám na silikon bude to na knob a ložiska odejdou brzo.
Dělal toto někdo ?
Děkuji za rady
okob
#45 Nový příspěvek od okob »
A ještě mě zajímá zda podložky na foto jsou správně.Děkuji
Zpět na „Evropské stroje“
