Traktor DEUTZ-FAHR
Traktor DEUTZ-FAHR
Zdravím kolegovia,
poprosim skusenejsich. Chceli by sme kupit nejaky traktor ( cca 100 koni) s nakladacom. Samozrejme nie uplne novy. Moc sa mi zapacil DF Agrotron K410. Len osobne ho neviem posudit. Nieco take:
https://www.otomoto.pl/oferta/deutz-fah ... 35cdce2864
Viem, ze najdolezitejsi servis, ten je v Liptovskom Mikulasi. Nahradne diely niesu problem.
Som patriot, ale na tie novsie Zetory moc dobre ohlasy nepocujem. Vedeli by ste poradit, resp. na co si dat pozor?
Dakujem
Dakujem
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
Re: Traktor DEUTZ-FAHR
Ani se ti nedivím. Kamarád pořád bral jen Zetory, teď z jara vzal z Rakouska Lindnera. A po měsíci řekl, že už Zetor nikdy do chalupy nepůjde. Ač ten Lindner je starší, tak se mu zdá, že hravě strčí Proximu i Forteru do kapsy. Což jsou traktory novější.
Druhej kámoš má do lesa Systru s motorem Deutz. Motor v zimě přidřel. Nemá čas, tak po mě chtěl zjistit cenu GO motoru. Výměnou v Brně. Cena cca 245 tis. bez DPH.
Zkusit, rozhodnout to musí každý sám. Je pravdou, že Zetor vydrží asi celkem všechno, ale vždy je něco za něco. Ale pokud se o to budeš dobře starat, tak budeš spokojený.
PN.
PN.
NO a zeptat se tady by bylo od věci? http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =69&t=3239
Ďakujem
No nebolo od veci a aj som sa uz pytal do sukromnej spravy :-) Resp. som do sukromej spravy oslovil vsetkych co maju DF. Zatial viem len o dvoch. Myslim, ze tu viacerí pracuju v polnoh. a tam sa s takými traktormi stretavaju, resp. na nich pracuju.
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
- MeNadruhou
Zdarec, já teď dělal servis na k420, a můžu říct, že bych si to ne pořídil. Hydraulika a převodovka 100 litrů oleje, přístup k filtrům ani nezmiňuju. Konec konců je to převlečeny fiat. Motory docela dobrý, ale udělat na tom cokoliv je peklo. Osobně bych vzal staršího Johna deera. Ale co se nelibi jed omu ... Záleží na co to chceš.
Ahoj,
potrebovali by sme to na lisovanie, prace s nakladacom, zimnu udrzbu. Ponukaju nam DF Agrotrona K 420 s nakladacom a dovozom k nam za 27000€. Rocnik 2013. Trosku mi to je pofiderne a lacne, ale ziadnu zalohu platit nemienim a ani ma naziadaju.
Najviac by sa mi pacila ta K 410. Servisak ich chvalil, ale iba tie do roku 2009. John Deer za jedno vyssia cena, ale to by ani taky problem nebol, ale kde len pridem, tak kazdy na ne iba kyda. Ja osobne viem do toho prd, vyrastal som na 3011 a 7245. Sedel som aj v novsich, ale este to tak zhodnotit neviem.
Pozeral som aj Case, aj ine, ale netusim, potreboval by som poradit. Typ traktora ako je agrofarm, tak to urcite nie.
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
Kolega teraz kupil John deere dovoz a nemal kompresor. Tak ho dokupoval v Pl. Za komplet vsetko zaplatil 1600€,tak to si neviem predstavit aka by bola palka vacsiu opravu. Ale chvali si to,ze Proxima je proti tomu trabant.
Kolem nás těch agrotronů jezdí hodně, většina jich kupovala starší a chválí si to. Ani jeden neměl nějaké větší poruchy nebo větší poruchovost. Je to na pohled krásný traktor a oproti Zetoru neskutečně pohodlný Taky záleží kolik s tím najedeš mth, oproti proximě je o dost dražší a údržba je taky někde jinde. Na Zetoru mě běžná údržba vyjde levněji jak na autě. Taky přemýšlím nad traktorem okolo 100 koní ale půjdu nejspíš do forterry.
AHoj,
no to je ako aj s autami. Je to vsetko o tom ako sa stroj vydari. Niekedy sa aj dobra znacka bude kazit.
Takze k veci: Boli sme ho kuknut. Bolo to od nas cca 510 km. Vyrazali sme o 4 ráno a prisli sme 20:00 večer.
Vsade same opravy a obmedzenia na ceste.
Traktor ma skoro 100% nove pneu. Ma komplet servisnu knizku. Naposledy menene filtre a oleje pred 110 mth. Je to dovoz z Francuzska.
Jedine, co mi udrelo do nosa bol zapach cpavku v interieri. Vobec netusim ako citit traktor, ktorý pracuje niekde na druzstve ale ten musel byt isto niekde pri hnoji, klima funguje a od klimy to nebolo. Inak vyzeral byt celkom v poriadku. Nikde ani kvapka oleja, vsetko fungovalo. Len bol polepeny joystik nakladaca, asi praskol. Vzadu nema spodne tiahlo ale zaves na pologulu. Mal mi k tomu hodit spodne tiahlo, mal tam aj ine DF. Samozrejme nemal vzduch, to som aj cakal, ale toto nieje problem.
Zajtra mu posielam zalohu, dufam ze to bude OK. Vysiel na 24000 bez DPH aj s dovozom.
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
Tak super,to si dlho nerozmyslal. A foto je kde??
AHoj, foto mam v mobile, ale urcite su fotky lepsie hore v linku.
Pofotim az ked bude doma. To tak pocitam ze az okolo 20 teho.
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
Traktor by nam mali doviest tento utorok. Objednal som naradie ako lyzicu, palet. vidly, klieste na baliky, ale musel som to vsetko odvolat. Myslel som si, ze tam je EURO upinanie a ajhla nie. Mailleux ma ine. Samotny adapter na EURO stoji cca 500€
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
Traktor krasny,ale nieje to zbytočne vela koni na ty cca 5ha,čo obhospodarujes?
