Pro hmotnost přívěsu 4t to mají s jakými brzdami? Myslím, jak to je vedené v techničáku... Fakt na tyhle stroje nedělají vzduchové brzdy? To by se člověku ani nechtělo věřit. Musím se podívat, jak fungují ty hydraulické brzdy (propojení brzda traktoru a přívěsu), vůbec tuhle techniku neznám.
deutz fahr agrokid 230
Re: deutz fahr agrokid 230
hydraulický půdní vrták http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 54&t=71067 , http://youtu.be/jVfCw5lBRcI
SU32, Hackert FUW 250, VS20A, MAG Fronius 250, TIG 200 AC/DC
U malých traktorů se vzduchové brzdy v 99 % nedávají. Jednak ze zkušenosti od nás z práce, ty brzdy by u malých traktorů budou něco stát a prodraží celý traktor, zároveň tam není jednoduše místo, něco zabere kompresor, vzdušník, atd... a není to kam uchytit rozumně.
Já hydraulické brzdy na traktoru mám. Funguje to jak vzduch, jen je to na principu kapaliny. Na pedál brzdy mám mechanicky napojená táhla, která jdou do ventilu a z něj hadice do koncovky, kterou mám zezadu na traktoru. Na vleku je místo vzduchového brzdného válce je jednočinný hydraulický válec, kdy při poklesu tlaku se vrací, tj. odbrzdí pomocí vratné pružiny. Jediný rozdíl je tuším, že když se urve hadice u vzduchu, tak by vlek měl zabrzdit, to u hydrauliky nenastane.
Díky za vysvětlení. Zní to docela logicky, ale bohužel to skromného kutila staví do blbé situace z pohledu kompatibility. Nejde jen tak připojit starou vlečku.
Na některých malých traktorech velikosti Agrokid 230 jsem ale vzduch viděl, tak se to tam očividně vejde.
To je ale podle mě docela špatně. Jaký je tedy důvod, aby hydraulické brzdy nebyly s opačnou logikou jako u vzduchu? I u toho vzduchu to drží zabrzděné mechanická pružina, tak by snad mohla být tady taky...
by som sa len chcel opytat....ako po troch rokoch prevadzky?
jak sluzi?
jak sluzi?
Zatím jsem neřešil zásadnější problémy, jen se mi povedlo překroutit pojistku u hřídele náhonu přední nápravy. Takovej váleček s tisícihranem a chtěli za to 3600,-
Ahoj kolego,máš nějak vypozorovanou spotřebu traktoru?Doprava,naviják atd.
Zetor 6245
Ahoj
Za 1 den práce v lese (8hod) cca7- 8l nafty. Samozřejmě nejezdím celou dobu. Nějaký čas zabere kácení. Za jednu směnu těžba, přibližování a manipulace udělám 10 - 12m3, podle hmotnatosti. Jsou dny kdy jedu domů i se sedmi kubíkama když je slabá hmota. Pokud jezdím s vyvážečkou, tak to žere víc. Za jednu směnu cca 12l nafty, ale zase traktor jede celou dobu.
To je parádní spotřeba. Jaký je progres s pohonem vyvážečky?
Čus, Mám hotový výpalky a sehnal jsem i trubku do který je navařím. Až sleze sníh, tak to napasuju na zkoušku na tu oj jak jsme se bavili. Půjdu cestou vlastní hydrauliky, abych mohl vyšponovat tlak na max. a rovnou na to připojím i hydr. ruku ať to je jednotný. Z hydromotorů jsem vykuchal lamely. Byly v takovým koši, takže místo nich nemusím nic dávat jako distanci. Teď jde hřídelí otáčet v pohodě rukou. Pístky zatlačuje pružina, takže jak je motor bez tlaku, tak pístky zalezou samy.
Samé dobré zprávy, tak ať se daří a pak referuj.
Deutz Fahr Agrokid 230 s motorom Mitsubishi S4L2 náhodou niekto manuál na nastavenie ventilov?
Čus, volej do agribaru panu bartošovi a zeptej se ho jestli by ti nezaslal servisní manuál.
ahoj,
nechceš nahodit fotky/video pohonu vyvážečky? Rádi bychom se podívali.
Čus, vždycky zapomenu nějaký video natočit, ale fotky sem dodám.
