fortschritt ZT 303
poulm
Re: fortschritt ZT 303
#5491 Nový příspěvek od poulm »
Dobré, výkonnostní s regulátorem předvstřiku, taky ho mám na ZTéčku. Mrkni do toho regulátoru, zda tam máš nějaký olej, je na něm z vrchu špunt a dole by jsi měl najít výpustný, tak mrkni zda tam něco máš. Jinak projdi vše základní,klasicky filtry,sítko, zda ti jde dobře podávací pumpa a nepropouští naftu do čerpadla, zpětný ventilek na přepadu, zda nemáš přicpanou nádrž atd. Pokud se ti to nehádá ve velmi nízkých a vyšší otáčkách a dobře to startuje, tak by elementy měly být dobré a je to spíš tím regulátorem otáček. Jako může dělat problém i ten regulátor předvstřiku, ale já s nim ještě nikdy neměl žádný problém a ani ho nikdy nerozebíral, ZTéčka a kombajny je origo nikdy neměly, používaly se na ifách W50. Tak práci zdar. :-D
poulm
#5492 Nový příspěvek od poulm »
poulm
#5493 Nový příspěvek od poulm »
Standa jarábek
#5494 Nový příspěvek od Standa jarábek »
Dobrý den měl bych dotaz mám zt-303 na nožní brzdu vůbec nereaguje ručka jde normálně zkoušel jsem odvzdušnit ale nic platné nemáte někdo zkušenosti co s tím mám traktor nově takže se s ním teprve učím děkuji za odpověď
poulm
#5495 Nový příspěvek od poulm »
Brzdová kapalina se ztrácí? Odvzdušnění šlo provézt normálně? Když šlapete na pedál, jde cítit tlak, nebo chodí volně až na doraz?
poulm
#5496 Nový příspěvek od poulm »
Našel jsem něco,co se bude v dnešní době asi zase brzo hodit :smich:
venca.s25
#5497 Nový příspěvek od venca.s25 »
Dobrý den,
máme jedno ZT 303 doma do přípravy a do orby, určitě je největší nesmysl co tu někteří píšou že žere jako kráva, to určitě ne, spotřeba srovnána cca jako u zetoru a určitě pod crystalem. Je pravda že spojka je ovládána vzduchem a uzávěrky. Nevím proč by si bez vzduchu nenastartoval, nesmysl? Samozřejmě nenechávat zařazeno když stojí (jako náklaďák). Máme ho do přípravy protože je to neskutečný tahoun, uzávěrka na všechny kola projede neskutečný. Nevýhoda je že je dlouhý jak jezevčík a poloměr otáčení je přes tři vesnice, a pak hluk a pohodlý v kabině žádná sláva. Jinak motor je ifa, totožný jako v kombajnech e512, e514 nebo náklaďáku Ifa jediný rozdíl v čerpadlech ale jsou zaměnitelná.
poulm
#5498 Nový příspěvek od poulm »
To je komentář na mne?
Foto co jsem přiložil je ZT300 s úpravou na pohon dřevoplynem :-)
Jinak ZTéčka provozuji již nějakou dobu a na spotřebu jsem si nikdy nestěžoval 8)
ZT 303
#5499 Nový příspěvek od ZT 303 »
Zdravím chlapi nemáte někdo možnost vyfotit jako celek na traktoru a třeba i oměřit ten ten zajišťovací kolík na pedálu spojky násobiče . Někde jsem ho ztratil a potrebuji se chytnout pro výrobu . Děkuji
honza 62
#5500 Nový příspěvek od honza 62 »
ahoj vsem jak mazete krize na predni naprave a svyslaky nemuzu najit maznice popripade kde je najdu dik
poulm
#5501 Nový příspěvek od poulm »
Na těch nápravách podle roku výroby bývají různé křížové klouby. Buď tam jsou mazničky, nebo záslepky, které se musí vyšroubovat, našroubovat mazničku, namazat a dát záslepky zpět. Svislý horní čep se maže olejem, musí se vyšroubovat špunt co je uprostřed přímo z vrchu, nalít a zašpuntovat.
Dále někdy bývá na náboji z vnitřní strany pod kolem mezi ložisky maznička na namazání ložisek, pokud tam není, tak jsem si ji tam dodělal. Pak jsem si na každou nápravu dodělával mazničku z venku doprostřed na náboj mazničku na mazání vnějšího tisícihranu na poloose, v originálu tam není a poloosa chodí na sucho. Při plném rejdu se totiž ta vnější poloosa posouvá ca 1-1,5cm ve vnějším náboji, záleží jaké kdo má dorazy rejdu, na některých nápravách byly stavitelné a na některých jen nálitky, které občas někoho napadlo ubrousit pro zvýšení rejdu.
honza 62
#5502 Nový příspěvek od honza 62 »
dekuji naprava je ifa tak ty zaslepky jsou zevnitr krize nebo kde to najdu a co spodni svyslak jak se maze.
poulm
#5503 Nový příspěvek od poulm »
-červené šipky ukazují špunty pro mazání
-modré šipky ukazují místa, kde jsem si dodělával další mazničky pro mazání hlavních ložisek náboje a poloosy
-zelená šipka ukazuje kuželové ložisko, které slouží jako spodní svislý čep a pro jeho namazání se musí vytáhnout a namazat vazelínou nebo grafitovým tukem, taky jsem uvažoval dodělat do něj nějakou mazničku, ale muselo by se to nějak provrtat skrz, ale nevím zda to půjde, ten čep v ložisku je zakalený a dost tvrdý.
poulm
#5504 Nový příspěvek od poulm »
Další zajímavá přestavba u našich severních sousedů:
#5505 Nový příspěvek od pavel sk »
8) Podobny "tunning" som niekde na nete videl ale s motorom s tanku T-34 alebo T-54. Inak ten 6 valec ifa sa mi pačil. A ten jeho zvuk parada. Len tak si v rezačke priadol 8)
Zpět na „Evropské stroje“
