fortschritt ZT 303
Re: fortschritt ZT 303
ahoj jsem z Luhova je to u Mimoně, Stráž pod Ralskem..... tel 723061061
ZT323 píše:Ahoj chlapy, uz jsem tu strasne dlouho nebyl asi tak 2-3 roky... v dedictvi po otci jsem dostal ZT 323 nevyuziji ho a asi bych ho chtel prodat.. byl uz jednou na prodej asi pred 3-mi lety ale otec si to pak rozmyslel a chtel za nej nesmysl.. ztcko je funkcni s spz ted teda ma vyndany chladic protoze se uklepal silentblok ze spoda a udelala se do nej dirka tak jsme ho dali spravit stk jsem neresil aleneni problem ji udelat traktor uz rok a pul stoji.. .. je k tomu mraky nahradnich dilu +motor 6-ti valec z rezacky, obute ma kola z 516 + k tomu jsou jeste jedna sada nahradnich z 516.. prednich gum je asi 5 paru krasnych.. akorad stoji a nikdo s nim nic nedela . cenu bych videl za vse asi tak 110 tis.. nikam jsem inzerat jeste nedaval uvidim co jeste prodam. mam tam i kombajn 514 k nemu nahradni motor a strasne moc dilu, kirovce jsem uz prodal...8mi metrovy kombinator ten taky prodam protoze ho tahal kirovec a zt s nim nehne v kopcich.. tak treba se nekomu neco hodi...
Moc pěkná, kdybych už jednu neměl, tak ji od tebe vezmu.
Ondřej
ZT323 píše:ahoj jsem z Luhova je to u Mimoně, Stráž pod Ralskem..... tel 723061061
tak ZT 323 sem si zamluvil
těším se jak bude v letě doma
Za tu cenu, je parádní. Já dával před čtyřma lety 180000,-scorpion.at píše:ZT323 píše:ahoj jsem z Luhova je to u Mimoně, Stráž pod Ralskem..... tel 723061061
Ondřej
Poulme,posli mi prosim fotky na maila,tu mi nejdu zobrazit. Dik
take se mi nezobrazili vsechny ,ale snad se to nejak podari... ja aspon vim so jsem poslal ostatni to asi nevidi...
To je divné,já je vidím všechny.
Možná bude problém v tom,že jsou veliké,zkusím je zmenšit.
už je to lepší?
ten podval pod tou ifou máš taky na prodej aspoň by ztéčko nejelo poprázdnu :-)) nebo vlečku ještě
Tak jsem dnes trochu odlehčil svoje ZTéčko:
gratulujem!
ked som daval dole kabinu ja, tak som zadne kolesa nechal na traktore...323 si tam uz skusil prilozit???ako to cca vychadza??
No,zatím jsem ještě ve fázi rozebírání a napasovávání spodního rámu kabiny.
Podlaha není o moc výš,co jsem tak měřil metrem,tak jenom o cca 8cm,tak uvidím,jestli to nechám tak nebo ji budu zvedat.
Zdravím všechny,omlouvám se že otravuji mám ZT 300 a potřebuji udělat spojku ,ale nevím jaky je postup u zetora je to jasné ale tady? musí motor ven ? nebo alespon čím začít. předem děkuji za rady. ZT300
Vitaj,tak to si nam teda vela nepovedal. Aky s nou mas problem? dost casto je pricina len v zlom nastaveni. ale pokial chces menit loziska, lamely,atd,tak motor rozhodne von.
Dík za odpověd,trochu to rozvedu 300 mam 3 roky ale používal jsem jí jen do vleku na silnici ted jsem potřeboval vyčístit dva hektary březového naletu tak jsem poprve použil náhon v drtiči DVV musí mít 1000 otáček a asi při přepínaní nahonu jsem si nechtěně zapl násobič nejprve nevypínala spojka a ted se v nízkych otačkach ozývá ssss ssss asi spojkové ložisko muže to být špatným seřizením ? nebo jsem odpravil spojku tím zapnutím nasobiče ?
