Multicar M25 - diskuze
Sorbus
Re: Multicar M25 - diskuze
#196 Nový příspěvek od Sorbus »
Řešení je velmi jednoduché...
Žabák
#197 Nový příspěvek od Žabák »
Ze by bylo alespon neco u Multicary hodne jednoducheho :D :smich:
tomas.rentka
#198 Nový příspěvek od tomas.rentka »
čísla bych vyvařil vybrousil a vyrazil nové ...;)
Ahoj pokud se chystáte psát zprávu tak raději napište email nebo volat tady zpráv si málo kdy všimnu a odepisuji s měsíčním zpožděním…
pro rychlou odpověď
e-mail:tomas.rentka@seznam.cz
tel: 731 714 705
Žabák
#199 Nový příspěvek od Žabák »
To mam presne v planu, tech 5 cisel by se mi mohlo i podarit. :-) A jeste se zeptam, nemate nahodou nekdo tip kde sehnat levne s papirem prevodovku po GO? Ta moje ma prasklej synchron na 3 a vostrouhany zuby zpatecky na hlavni hrideli :-/
Žabák
#200 Nový příspěvek od Žabák »
Dobry vecer panove, mam na vas dalsi dotaz ohledne POVka na Mulcu. Kolik platite za rocni pojistku? Me to na netu vychazi neco okolo 2tisic a to se mi zda jako hloupost kdyz mam plnej bonus...
Fizz
#201 Nový příspěvek od Fizz »
Na kategorii N1 hodně dobrý.
Sorbus
#202 Nový příspěvek od Sorbus »
Teď jsem platil na další rok 1500,-
chlebisko
#203 Nový příspěvek od chlebisko »
dobry den vsetkym. chcel by som sa spytat ci niekto menil elektroinstalaciu za novu (kupovanu) a ci by vedel poradit so zapojenim. popripade dake foto dat (piostkove skrinky, svorkovnica pod volantom). ja som musel kupit novu lebo stara uz bola nepouzitelna. je to pekne ocislovane len neviem ci sa mi podari to spravne naparovat..
Žabák
#204 Nový příspěvek od Žabák »
Já jsem sice elektriku kompletně měnil, ale natahoval jsem ji podle sebe a svých dovedností, takže originál čísílka jsem neřešil. Ale na straně 13 této diskuze si můžeš stáhnout od Floriána originální příručky a tam to najdeš krásně popsaný a rozkreslený.
watie
#205 Nový příspěvek od watie »
Zdravím, mam dotaz. Pujčil jsem si multicar M25. Stála celou zimu, ale naskočila jak nic. Akorát spojka zabírala nějak divně. Když jsem jí naložil zařadil 1 tak se chvíli nic nedělo pak se pomalu začala rozjíždět a najednou jak když do ní kopne vyrazila. cca u pátý fůry, se už ale nerozjela. Poptal jsem se a ráno jsem zkusil přitáhnout lanko spojky. Situace se opakovala, zas cca 8 fůr kdy jsem zkoušel ještě různě ladit spojku, ale nic platný. Mam tam rychlost a ani prázdnej se nerozjedu. Lanko jsem šteloval tam a zpátky snad 2 hodiny a nakonec jsem musel jet na provazu:(
Jestli máte nějaký typ co s tím je, budu rád za každou radu.
Sorbus
#206 Nový příspěvek od Sorbus »
Je několik možností, někdy uhnije kostřící pásek motoru a kostra pak jde přes lanko které se dokáže v bowdenu úplně zavařit, další je zatuhlý posuv vypínacího ložiska a třetí spojka k.o. Jestli zvenku všechno chodí jak má, tak skříň ven.
watie
#207 Nový příspěvek od watie »
Tak jsem to rozebral a bylo pryč obložení:( takže výměna lamely a snad to bude ok.
I tak děkuji za radu.
jafi
#208 Nový příspěvek od jafi »
Ahoj vospolok, viem, ze radenie na Muline bola otrokarna, ale u nás to je fakt za trest. Vymenili sme aj opotrebovane dve vidlicky, kamene, dali nove tiahla paky a nevieme to vobec nastavit. Resp. to aj nejako fungovalo ale po zime vobec nejde zaradit jednotka a dvojka. Stale tam skace spatecka a stale ju vyhadzuje. Stvorka a trojka zaradit idu. Uz je to na nervy. Mali sme to x rozobrate a neviem uz kam z konope....
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Sorbus
#209 Nový příspěvek od Sorbus »
Zkus odpojit ovládání a řadit na převodovce, když to bude dobré tak je chyba v táhlech a když ne tak je to v převodovce. Když se vymezí všechny vůle, tak mulča řadí jako víno. Zlobí hlavně uložení řadící páky na motoru, je třeba nemít na kuličce velkou vůli a spoj páka- táhlo.
jafi
#210 Nový příspěvek od jafi »
Ahoj,
tak sme aj urobili. Tiahla na pake komplet vsetky nove, aj s pakou aj novym ulozenim a gulickou. Paka ide trochu ztazka s min. volou. Uz sme z toho zufalí. Na prevodovke uz asi nenastavim nic alebo?
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zpět na „Auto Moto koutek“
