DACIA - Sandero, Logan, Dokker
Re: DACIA
radas: To dokážou v každých autodílech,když objednáš ráno,tak odpoledne je to na krámu.Max. druhej den
Re: DACIA
To ano, ale asi to nejde přez víkend. Jo a oběvil se nam da Mamutoj takovej snad ne problém. Bylo -15 a při nastartování nechtěla zhasnout kontrolka mazání. Olej cajk je tak akorád "mezi" zářezy na měrce a ted zase klid. mohlo to bej že byl olej stuhlej? Před tím se to nikdy nestalo
Kladivo je dobrá věc, ale palice je palice!!
Re: DACIA
Je tam "spolehlivý" ol. filtr? Pokud ano je to spinač oleje , v servisu ho nezkouší-mění ho pokud vím. Dá se odzkoušet tlakovým vzduchem ,měl by spínat asi při 1 atm.
Re: DACIA
No oil filter je tam dávanej i s ojlem v servisu tak snad spolehlivej je. Ale fakt že je už na čase udělat výměnu Zatím kontrolka zase funguje tak jak má.
Re: DACIA
Ahoj, manželka nedávno pri vyhybaní na úzkej ceste vbehla do tvrdeho snehu, praskol plast nárazníka. Nový vyjde na 120e plus lakovanie. Zatial má na tom 30tis nabehané a len pozitíva, vyšlo to vždy kam chcela, odvezie to vela a spotreba medzi 6-7.
Re: DACIA
Ahoj kluci mám Logana 2006 1,4mpi. Najeto 146tis. km Přestavba na LPG ve 28tis. km. Dělal jsem rozvodový řemen, třikrát destičky, jeden kulový čep, tedˇ mi budou čekat zadní pakny a nové kotouče s destičkama. Jinak jsem měnil pouze olej a tankoval plyn. Stříkám si sám dutiny rezistinem s olejem jednou za dva roky a koroze je jen od oklepů od kamínků ve spodní části karoserie a kolem víka nádrže. Udělal jsem tam plastový podběh a už je klid. Jinak problém nemám. Je to sice žebřiňák, ale neni to taková tragédie. Byl jsem s tím i přes celou republiku a bez problémů jsem dojel. Měl jsem strach, když jsem to kupoval a všichni se mi smáli. A když přijdu dneska do hospody a všichni tam mají škodovky, hondy a já nevím co ještě a co jim na tom zase odešlo a kolik to stálo, směju se. Ano směju se. Vzhledově nic moc, pohodlí nic moc na dálku. Kdo jezdí do 100km tak není problém. A když otevřete renault 19 z devadesátých let, je tam stejný motor a stejná převodovka. Proč nevzít něco, co už je 20 let vyzkoušené.
Re: DACIA - Sandero, Logan
Dacia Dokker a předělávka na kempovou úpravu
https://www.youtube.com/watch?v=uDYx7KXhqmM
https://www.youtube.com/watch?v=AS9koSJru-A
https://www.youtube.com/watch?v=KhO-iT7tyz8
https://www.youtube.com/watch?v=6JOYK51Jbe0
https://www.youtube.com/watch?v=rKSGZxY81ys
