Jawa
Re: Jawa
#256 Nový příspěvek od pavel sk »
Otec ma povodne kyvačku s roku 1958 350-354. Zamykanie má v krku na fab zámku. Iné sú aj dolné okuliare. Skrinky sa otvárajú na šrobovák sedlo šrobovákom na M6 srobku. Nádrž bola so spinackou+ampermeter. Akurát za tie roky prešla úpravou čo sa týka motora podsedlovych plechov, nádrže a volantu a pár drobnosti.Inak zvyšok je povodny tak ako ju kúpil, teda kolesa, blatníky, rám, maska svetla,predná vidlica. Cca. okolo roku 1971 si ju on prekopal na 250-559 so znakmy kyvačky. Vtedy kúpil v mototechne nový motor panelky a tiež to na doprave papierovo ošetril. Vtedy to išlo prepisat s väčšej kubatúry na menšiu, ale opacne už nie. Pôvodný motor 350-354 šiel niekde na diely do sveta. Ono je to za tie roky čo kus, to original :smich:
vladman
Re: Jawa
#257 Nový příspěvek od vladman »
No keď som už začal túto tému...... išiel som k policajtom prezistiť to číslo rámu a div sa svete, motorka bola kedysi registrovaná v Nitre a dostal som aj potvrdenie o vyradení, takže po absolvovaní KO a STK ju môžem opätovne prihlásiť....A zaujímavé je, že je vedená ako Jawa 250..... žiadny typ napr.559 som sa nedozvedel.Kedze viacej dielov k nej mám panelkových,tak ju budem richtovať týmto smerom...
Re: Jawa
#258 Nový příspěvek od pavel sk »
Chlapy JAWA-ci, Aky je rozdiel v tychto dvoch piestoch? Tiedenie piestov podla vybrusu A,B,C su mi zname. Obydva su B velkost piesty prave pre motor 350, ale neni mi jasne to znacenie pri to P a P1. Obrázek Obrázek Dakujem.
staník
Re: Jawa
#259 Nový příspěvek od staník »
Měřil jsi přesně? Řekl bych že P je orginální průměr a P1 je první výbrus. :zapomel:
Dílna je dílna
Re: Jawa
#260 Nový příspěvek od pavel sk »
Nemam po ruke vhodny mikrometer aby som to pomeral presne. A posuvkov tie rozdiely asi presne nezmeriam. Lebo tabulku rozdielov A B C tried som nasiel v knihe. P znaci ze je to pravy piest. Len ta jednotka mi neni jasna :-/ Ale je to mozne ze je to prvy vybrus 8)
Slávek55
Re: Jawa
#261 Nový příspěvek od Slávek55 »
U Jawy 350 písmeno na pístu-P pravý, L levý.
Výbrusy se značí číslicí-bez čísla je originál, číslo 1 až 4 značí výbrus.
V kroužku-MH značí výrobce-METAZ HRADEC.
Písmena A,B,C značí výrobní toleranci.Liší se vždy o 0,01 mm,tedy jednu setinu milimetru.Tedy rozdíl A až C je 0,03 mm.
Písmeno X značí průměr pístního čepu.Může být i písmeno Y. Písmeno X v tomto případě značí větší průměr pístního čepu.
Šipka na pístu značí směr k výfuku.
Re: Jawa
#262 Nový příspěvek od pavel sk »
Slavek55: vdaka za upresnenie 8) . V tomto pripade tie piesty s X maju 15mm čap.
Slávek55
Re: Jawa
#263 Nový příspěvek od Slávek55 »
To značení X a Y si vysvětluješ špatně.To se týká průměru 15mm ale i 18mm.
Když si dobře prohlédneš pístní čep z obou stran když koukáš směrem do díry v čepu,tak na tom mezikruží jsou vypáleny elektrickou jehlou buď 1 nebo 2 čárky-rysky.
Do pístu označeného X se montuje čep označený dvěma čárkama,do označeného Y se montuje čep označený jednou čárkou.
Čepu se dvěma čárkama se říkalo abnormální a je průměrem nepatrně větší.
Čep s jednou čárkou-ryskou-má průměr 15,05mm,čep se dvěma ryskama má průměr 15,10mm.
Re: Jawa
#264 Nový příspěvek od pavel sk »
8)
vladman
Re: Jawa
#265 Nový příspěvek od vladman »
Ahojte.... chystám sa prvýkrát na STK s jawou 250 (opätovne ju dávam na papiere) a mám otázku.... kryt reťaze musí byť namontovaný?A celkovo... keď mi to svieti, brzdí,trúbi a mám obidve pneu nové , dúfam že mi tam nebudú robiť problémy... Aké máte skúsenosti??
jean
Re: Jawa
#266 Nový příspěvek od jean »
Podľa technika.... Inak, mne merajú regloskopom svetlo aj na kývačke, ktoré ešte nie je usmernené. Že musia. Samozrejme, že to ukáže hovadinu, ale na kamere je, že to kontroloval. A dávajú mi kývačku na valce. Našťastie tá potvora brzdí dobre.
vladman
Re: Jawa
#267 Nový příspěvek od vladman »
Šak toto....na akého de.ila človek natrafí..... Predné svetlo mám celé nové, akurát sa mi zdá že svieti moc hore,ale nemôžem ani za nič pohnúť s tým chrómovým šrobom na nastavenie sklonu ....A nezdrbe sa technik aj s moto, keď skúša brzdy na valcoch?? :smich:
Re: Jawa
#268 Nový příspěvek od pavel sk »
Bol som v lete na STK s mojou vojandou 350-360. Zalezi od technika. Mne kontroluju svetla len štylom svieti- nesvieti. Regloskopom mi kontrolovali svetla len raz aj to uz davno a na inej STK. Kryt retaze musi byt. Musia byt dve spätne zrkadla. Brzdy riadne na valce. A ci sa zdrbe alebo nie je uz na jeho schopnostiach :smich: Ak by s to stalo tak by som ho za uši vytahal :pohlavek: Technici tieto stare motorky maju radi, lebo na nich vlastne ani neni poriadne co kontrolovat :smich:
vladman
Re: Jawa
#269 Nový příspěvek od vladman »
Hmm takže musím zohnať kryt reťaze :pistol: .....a zrkadlo mám len jedno,myslel som, že stačí...
Sadra17
Re: Jawa
#270 Nový příspěvek od Sadra17 »
nevim jak na SK ale u nás by měli kontrolovat "dobově" tj stejně jako v době vzniku stroje 8)
ps: pokud nemáš páčky s bambulkama na konci tak by to taky mohl být problém 8)
Zpět na „Auto Moto koutek“
