Led světlo na babetu
Zdravím, mám dotaz k manetu korádo pro elektricky znalé.
jelikož manet bídně svítí, tak mě napadlo přidat tam jedno led světlo do 20 W max - mám 12V - 40W výkon dynama, nebo alternátoru, nevím jak to nazvat.
přední světlo je 12V - 15 W a zadní je 12V - 5 W.
jde mi spíš o to co bude říkat led světlo tomu kolísání výkonu, při přidávání plynu, jestli se vůbec rozsvítí.
píšu jen informativně, jestli to už někdo zkoušel, že bych si eventuelně ušetřil ztracený čas pokud je to hloupost a vůbec se do toho nepouštěl
Re: Led světlo na babetu
Není to sice Manet, ale sněžná fréza Cub Cadet.
Bylo tam halogenové pracovní světlo 12V o výkonu asi 55W, nevím přesně, prostě běžná žárovka a svítilo to super jen, když jel motor naplno, čím nižší otáčky, tím ta žárovka svítila méně, ale já ne vždy valím naplno.
Dal jsem tam pracovní ledkové světlo 18W a svítí to od zvýšeného volnoběhu naplno v celém spektru otáček
Snad ti to pomůže
Snad ti to pomůže
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Děkuji za zkušenost
Asi to zkusím jen na prudko, jak se to bude chovat, sundám jednu ledku z traktoru a na prasáka nadratuji , jestli se rozsvítí a jak.
Důležité je nepřekročit daný příkon.
Samozřejmě pracovní led světlo má jiný rozptyl jako světlo potkávácí/dálkové.
Led má velký rozsah napětí, běžně 10-30V ve kterém pracuje naplno.
Ale jsou tu kapacity, které Ti to vysvětlí fundovaně
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Střídavý proud se nebude líbit led .
Hlavně bacha na policajty pokud není homologovaný vyfasuješ flastr na to dojela už spousta lidí co si mysleli Hlavně na auťákách
Jinak co se týká střídavý a stejnosměrný stačí dát diodový mustek a za něj kondenzator + stabilizátor napětí třeba 6V a použít žárovku led 6V ale je otázka zda ji seženeš a zda se to vyplatí
Hlavní je otázka jestli chceš být jenom vidět přes den nebo i vidět v noci. LED náhrady žárovek v 99% fungují na prd, protože světlomet byl vyroben s ohledem na vlákno svítící do všech stran.
Já bych tam mrsknul https://www.birdgarage.cz/zarovka-6v-15w-p26s nebo https://www.motokrnov.cz/12497-zarovky/ ... pg=11&tb=1 usměrňovač a regulátor. Bude svítit jak auto.
Děkuji za příspěvky
Trochu to upřesním což jsem měl udělat hned asi na začátku.
Nechci odstraňovat původní světla, ty tam zůstanou a budou nadále funkční, takže v nich ani nebudu měnit žárovky, zůstanou v nich ty co tam mají být, zadní nechám tak jak je, jde mi jen o přední, to origo světlo dělá jen takový kolečko před moto, tak tam chci přidat jen nějaký menší decentní světlo aby mi nasvetlovalo prostor před a hlavně vedle moto, něco na způsob mlhovek u auta, jezdím pět km lesem, tak chci vidět i trochu do strany, samozřejmě tam bude vypínač a pri cestě na hlavní to vypnu a jak jsem psal výše, nebude tam nějaká mega rampa, ale něco malého ne moc nápadného, ono i při možnosti do 20 w to bude prcek
Na ziarovky z toho odkazu sa vyprdni, to by svietilo rovnako nahovno, ako doteraz. Normalne na prasaka skus tu led - dnes to stoji prd, bud to vydrzi, alebo nie. Striedavy prud neries, ono to ma v sebe menic, ten si poradi. Osobne by som si na babettu pridal bicyklove svetlo, dnes s 18650 aku to svieti ako jeble
