TATRA 815 T2 Hara 60
Re: TATRA 815 T2 Hara 60
Hoši díky moje nervy ráno, ale pak vše nabralo dobrý směr a je to
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Che to jen trefit na technika který není blb a na úředníka, který nemá místo mozku z piva kostku.
Garantuju ti, že kdybys trefil na technika co tu kdysi byl na lince ve Zlíně a na tu nesmírnou krásku, nebo krávu, vyber si co chceš, co je na úřadě ve Vizovicích, tak bys neuspěl. A mohl bys mít žolíků po kapsách habaděj.
Díky Peter
No veľa jich nebude, je to taková přidružená výroba Teď se budu nějakou dobu hrabat na drevosklade a nakládat presilene kusy do Mega stipacky, tak uvidíme.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
S těma emisema- kamarád emisák říkal, že k nim na stk jezdila 815 co byla určena na vývoz ale po letech se vrátila do Čech- kouřivost pro západní trh tam tatra psala na 0,65.. to nedá ani nové auto s DPF a mocovinou..
Jinak u nás těch lesovozů jezdí dost a všechny jsou " traktory", jestli by nastalo za to ji přetypovat dokud to jde. Neznám tedy přesně podmínky ale..
A hodně bezproblemovych km;)
Nestálo, protože ta "přestavba" vyjde na cca 120-150 tis, zaplombují ti 5° takže budeš zavazet ještě více na cestě, než teď a taky se mi nechce podporovat takový podvod, který doufám brzy skončí.
A jelikož Tatra není zdrojem příjmů, nechce se mi ty peníze dávat.
To raději ty peníze strčím do ní, udělám ji hezkou a vyřídím veteránskou testaci
A na SS taky jít nemůže, což by bylo úplně nejlepší.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Suhlasim. Co sa tyka tych pretypovaní vozidiel ako je Tatra, uz na pohlad nakladiak od piki na niejaky "traktor" mne pride kus od veci. To je ako pretypovat Boeing 747 na ponorku triedy Akula Jas om b tom ze armada na Technicku nemusi vôbec a nie to este civilnu. U nas na SK som sa s tym nestretol zeby chodili na STK s kolesovou technikov. Ale to môze byt aj tym ze nasa aramda uz nic take nema. Naďonjov vsetko odpravil zadara Banderovcom na Ukradlinu.
Aky mas typovy kod podvozku? Podla toho viem pozriet v schemach zapojenia. Lebo jednotlive podvozky sa dost lisia vzducharinov a jej zapojenim.
Pavle, typ podvozku je P13
Díky
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Podvozok P13 nebol urceny pre tahanie privesov. Podla schemy nema vôbec vzduch pre vlek. Takze bud to niekde v GO dorabali, alebo to este moze byt skladacka. Lebo ani ten maly vzduchojem neni origo. Podvozky napr pre nadstavby UDS nemohli tahat prives a nemali vzducharinu pre vlek. Ja som to mal na Agrovke niejak takto
Díky Pavle
Každopádně v TP mám závěs na 20t,na autě na 30t
Takový klasický sklopný s čepem, co měla už T-148.
Jen ten vzduch tam nechápu.
Na T-148 je přitom úplně normální
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Taková trochu jiná štípačka
Tatra maká od rána
Posbírat ze země, naložit, převézt pár metrů a šup s tím na malý poloautomat
Tatra maká od rána
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Tady aspoň vidíš jaký ten automat máš shánět. Akorát teda nevím jestli ten malý nebo ten větší...
To už je hergot veliká sekyra. To je nějaká domácí výroba nebo tovární stroj? Myslím to žluté.
To je taková drobná štípačka, kterou žene Fendt 930 o výkonu 320k
Známý je takový bláznivý konstruktér a tohle je na přesílenou hmotu.
Udělal jsem evidenci skladu a máme tady 970 prm.
Polovina z toho může jít rovnou na Hakky Pilke a zbytek přes tu velkou a pak taky na ni
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
To Snipere proč to žene takovej velkej výkon? Stačil by poloviční. Ten Fendt musí sežrat i trávu kolem, za týden práce. Nebo Jsi vzal křoviňák a tu trávu posekal? Mám tedy oproti tomuhle malou doma dělanou štípačku jen asi 10 tun a ženu to 3 kW motorkem. Štípu na tom i metrový průměry kuláků v 100 cm délky. Když jsem ji honil traktorem, zblajzlo to za štípání 20l nafty a hlavně ten traktor u toho dělal hluk. Tady elektromotor si jen vrní a lze u toho mluvit bez zvýšení hlasu. Proč ty hadice vedou takhle blbě? Tam musejí překážet. Bylo by lepší to dát do trubek a hadice jen na připojení ke zdroji oleje.
Kámoš měl půjčenej automat a musel si v Deku půjčit elektrocentrálu. Padal mu 20A jistič. Ale ta centrála fičela a on na tom valil 4m klády na štěpinky dopravnikem rovnou k placu kde to babka rovnala. A tuším měl potřebu 10 kW centrály. Ten jistič spadnul vždycky když to zapnul. Bo to naběhlo všechno naráz. Měl tam směs dřeva. Od buku, břízy, borovice, atd. A já jsem byl pryč a on mi volal, pojď se podívat, jak to maká! No bohužel nejsem doma. Docela by mě to zajímalo. A on to za víkend poštípal a večer v neděli to vrátil. Tak prej příště. Jak to zkusil a šlo to, příště to prej jinak dělat už nebude. Akorát si půjčí prej mašinku na manipulaci s kládama. Mělo to podavač, ale když odebral hromadu, musel lopatkou nakulovat kuláky z dál.
